Mistäpä tietää, onko tuossa meiän neloskoppaisessa Golf variantissa kaukosäätöinen keskuslukko vai ei?
Myyjä väitti että on, mutta aivaimesta patteri finaalissa. Patterin vaihto ei mitään auttanut, eli taisipa myyjä kus... siis huijata
Onko kaukosäätöavain minkä näköinen tai mistä voi asian varmistaa?
Kaukosäätöinen keskuslukko on helppo tunnistaa avaimesta, joka on 'stilettiavain' eli vastaa tuolla kuvassa olevaa avainta ulkomuodoltaan. 'Tavallinen' avain ei sisällä tuota 'stiletti' toimintoa, jolloin se on huomattavasti pienempi muoviselta osaltaan.
Tämä siis koskee alkuperäistä kaukolukituksen avainta, jälkiasennettavat voivat olla mitä ihmeellisemmän näköisiä
Mikäli löytyy tuo stilettiavain, eikä tosiaan toimi patterin vaihdon jälkeen, kannattaa koodata se avain uudelleen. Ohjeet löytyy ohjekirjasta tai myös foorumin haulla.
Jos ei koodaus auta, niin uusi lähetin varaosatiskiltä. Taisi maksaa n. 30e.
Niin yllättävää kuin onkin, eihän uotssa sitä kauko-ohjausta ole
Paljonkohan kauko-ohjauksen jälkiasennus maksaa?
Olisi niin kätevä, kun yleensä aina tavaroita kädet täynnä ja koira kiskoo vielä remmissä, niin aika tähtäämiseksi menee tuo avaimella aukaisu.
Fanatic Audiolla näyttää maksavan asennettuna noin 150 euroa. Jostakin saattaa saada halvemmalla. Jos hälytintä olet ajatellut laittaa, niin ainakin Cobran hälyttimissä tulee keskuslukituksen kaukoohjain samassa, joten sekin voisi olla vaihtoehto.
Saanen lainata topikkia... Ostin tollasen kolmoskoppasen variantin joulun alla, ja keskuslukituksen vara-kaukosäätimen piti toimia, patterit vain olivat loppu. Vaihdoin patterit, ei vieläkään avaa ovia? Eihän tollanen vara-kaukosäädin mikään hengentärkeä ole, mutta kiva olisi olla
Tartteeko se jotakin poppakonsteja ennenkuin toimii? Niinkuin tollasen koodauksen tjsp?
