ilmastointilaite haisee....
Posted: 11.5.2007 11:16
by mkaskine
elikkä raitisilmasuodatin vaihdettu ja ulkoilmasta ei hajua tule, annas olla kun laittaa ilmastoinnin päälle niin auto täyttyy tunkkaisesta krääsästä...
mistäs hitosta tuo voi johtua? onkos jotain vinkkejä millä tuosta hajusta eroon..?
kyseessä siis kolmoskoppanen kolopallo
Posted: 11.5.2007 11:28
by Tero Häkli
siihen on oma aineensa sen sisäkennon puhdistamiseen...esim forten tavara on hyvää, forte air conditioner treatment, sitä muutamaan autoon laittanu ja tunkkaisuus häipänny, muistelisin että menee sillain että sisäkierto, ilmastointi päälle ja puhallus täysille kylmää, sitten painetaan pullosta namiskaa ja jätetään se vaikka jalkotilaan mistä se pääsee suihkuttamaan tavaraa ylöspäin, se nappi jää pohjaan joten parempi asetella pullo kunnolla
sitte jätetään auto vartiks pöhisemään...
=) muistelisin että meni tollain =) kyllä siellä ohjeet pitäs mukana tulla
Posted: 11.5.2007 12:19
by mkaskine
mistähän ko tavaraa voi ostaa? onkos se ihan biltema / motonet tavaraa??
Posted: 11.5.2007 12:20
by Tero Häkli
luulis olevan kaikissa varaosapuljuissa... ainakin jonkinmerkkistä, kaikkien tehosta en sitte tiedä mutta kokeilemalla selviää =)
Posted: 11.5.2007 13:42
Työkaveri pisti vitosgolffiin sitä forten ainetta tunkkaisen hajun vuoksi. Noh, olihan se päivän pari parempi...
Johtuu siis siitä kun ilmastoinnin sisäkennoon muodostuu "sammalta"...
Posted: 11.5.2007 15:18
by Tero Häkli
kumma ku noihin mitä oon laittanu ni ei o tullu hajut takasi...
Posted: 11.5.2007 15:29
by Micco
Tuon aineen tehokkuus varmaan riippuu siitäkin, miten pahaan kuntoon kenno on päässyt? Itse kun huollatin ilmastoinnin, niin tuhautettiin tuollainen forte pullo sinne ihan ennaltaehkäisevänä huoltotoimenpiteenä. Ei siis ollut mitään hajuhaittoja.
Onkos se seuraava vaihtoehto sit ihan ottaa kennot ja pelit irti/auki ja pestä ihan kunnon myrkyillä, jos nuo sprayt ei auta?
Posted: 11.5.2007 16:27
Voi olla, että siinä vitosgolffissa se hajun alkuperä ei ollutkaan ilmastointi, vaan verhoilut tai muu vastaava. Ja sen takia ei sitten hajut lähtenyt.
Posted: 11.5.2007 19:19
by mkaskine
jaaha, enpä tiedä mitä tuli ostettua mutta ianakin toistaiseksi jäi käyttämättä..tuo on jotain vaahtoa jota käskettiin suihkuttamaan ilmastointilaitteen ilmanotto aukosta sisään ja poistamaan kaikki suodattimet...en tiedä tarkoittikohan sitten että raitisilmasuodatin pois ja sieltä vaahtoa sisälle vai mitähän ilmastoinnin ilmanottoa se tarkoittaa??
Posted: 11.5.2007 19:22
Sitä se varmaan tarkottaa, ei sieltä muualta ainakaan ilmaa sisälle tule.
Posted: 12.5.2007 9:14
by Tero Häkli
juu sitä juur, itte oon kans yhden semmosen tökötin joskus laittanu... kyllä sekin silti toimi
