Löytyykö kokemusta? Kurkkasin nopeasti ovipahvin alle ja huomasin että vakio kaiutin oli laitettu niiteillä kiinni! WTF!
Onko jotain hyviä vinkkejä miten se vaihto onnistuu helposti??
Passat Variantin -98 takaovien vakio kaiuttimien vaihto..
Re: Passat Variantin -98 takaovien vakio kaiuttimien vaihto.
Porakone jollain ~4mm terällä. Popparit pois ja siihen sopiva korokerengas, jos tarvii. Sitten uusi kaiutin paikalleen.Ande wrote:Löytyykö kokemusta? Kurkkasin nopeasti ovipahvin alle ja huomasin että vakio kaiutin oli laitettu niiteillä kiinni! WTF!
Kiitoksia vastauksesta. Niin mä vähän ajattelinkin, se täytyy sit ilmeisesti niiteillä laittaa kiinnikkin, vai miten on yleensä hoidettu?AjH wrote:Porakone jollain ~4mm terällä. Popparit pois ja siihen sopiva korokerengas, jos tarvii. Sitten uusi kaiutin paikalleen.Ande wrote:Löytyykö kokemusta? Kurkkasin nopeasti ovipahvin alle ja huomasin että vakio kaiutin oli laitettu niiteillä kiinni! WTF!
No jos kehität puisen korotusrenkaan niin sitten voit sen pultata vaikka M5 ruuveilla ja muttereilla ensin paikalleen ja siihen sitten puuruuveilla elementti.Ande wrote:Kiitoksia vastauksesta. Niin mä vähän ajattelinkin, se täytyy sit ilmeisesti niiteillä laittaa kiinnikkin, vai miten on yleensä hoidettu?
Tossa mallisuoritus: http://www.kalliojarvi.net/ibiza/asennukset/d-17.jpg
Sillä maininnalla että tohon päälle tuli vielä toinen puulevy, mutta periaate selvinnee.
Ja jos oikein hifistelisi niin puulevyyn laittaa reiät elementtiä varten valmiiksi ja iskumutterit niin voi koneruuveilla laittaa elementinkin.
