Etupään kolina??
Sepe
Etupään kolina??
Post by Sepe »
Käytin passattiani katsastustarkastuksessa paikallisella vw-liikkeellä, kun epäilin että etupään tukivarsissa on jossain väljää.. Eipä löytäneet mitn välyksiä, vaikka kahden miehen voimin vääntelivät ja pyörittelivät pyöriä. Mutta pointtini onkin se kun jossain on välystä, mutta missä?? Yritän demostroida millaisessa tapauksissa ääni kuuluu. Eli kaikkein pahin on kun ajaa todella epätasaisella alustalla, kuten esim mukulakivellä tai hiekkatiellä missä on nimismiehenkiharaa vaihde vapaalla tai veto pois, mutta kun veto on päällä ei kolinaa kuulu. Pieni kolahdus kuuluu myös silloin kun renkaat ovat linkussa ja ajaa montusta, eli kun käännytään oikealle niin ääni kuuluu vasemmalta, vasemmalle käännyttäessä ei kuulu mitään. Onko arvailuja mikä on vikana?? Ai nii ja auto on 2000 mallin 2,8 litranen 4motion, missä mitarissa 150tkm. Tukivarsia on jokusia vaihdettu sekä oikealle että vasemmalle. :?
Jari P
Post by Jari P »
Entäs alapallo tai tukivarren pusla?
VW Jetta 1989
Opel Zafira Elegance 2001
VW Passat Variant GT 1994 2EMyyty...
Ulompi vetonivel väljä? Tai sitten niissä tukivarsissa on vikaa, ei vaan ukot oo sitä löytänyt. Puslavikoja noissa ei ole.
Sepe
Post by Sepe »
Tukivarsien puslat oli ihan ok kunnossa. Noista vetonivelistä en kyllä tiiä missä kunnossa noi on.
Ioxio
Post by Ioxio »
Hallelujaa. Aivan sama vika kuin meikäläisellä. Jonkun huollon yhteydessä mainitsin korjausmiehelle, mutta hän ei löytänyt mitään syytä vaikka sitä useampaan otteeseen tutkittiin. Itselläni se kolina tulee kuskin penkiltä katsottuna vasemmasta etukulmasta.
Hiekka ja erityisesti mukulakivikadulla kolina tulee tosiaankin parhaiten esille.
Itseänikin siis kovasti kiinnostaa mistä se johtuu. Eikös nämä ole niitä volkkareitten tyyppivikoja?
mks900
Post by mks900 »
Veikkaisin vakaajan pystytankoja? Ääntää nimittäin aika oudoissakin tilanteissa :o
Markku Duus
Post by Markku Duus »
Sama vika rahikaisella. "kolina" ei hävinnyt vaikka kaikki tukivarret tuli eteen vaihdettua raidetangon sisempiä päitä lukuunottamatta. Kuuluu/ tuntuu erityisesti oikealle käännyttäessä, ja juurikin sieltä kuskin puolelta. Tuntuu olevan ominaisuus passatissa :?
kansio
Post by kansio »
Täällä samankaltainen ongelma. Joku jytisee aika kovaa, tuntuu oikein jaloissa asti. Mitään väljyyksiä en ole löytänyt kun renkaita olen heilutellut. Tumina kuuluu kyllä tässä tapauksessa parhaiten asfaltilla ja voimistuu/tihenee mitä kovempaa ajelee. Erityisesti ääni kuuluu kaarteissa ja käännöksissä. Voisikohan olla laakereissa vika?
Passat 97 1.6L - 160 000km
Sepe
Post by Sepe »
Kolinat eikun vaan lisääntyy, alkuviikosta käytin katsastuksessa ja läpi meni että heilahti.. lomalla täytynee selvittää mistä kolina tulee, tai hermot menee.. :?
Ittellä nyt samaa hommaa, tukivarret vaihtu kaikki, kolina alko monttuun ajon jäljiltä. Kun hain auton huollosta ei ensimmäiseen 5km kolissu, sen jälkeen sama kun ennen. Kun ajaa vaikka suojatien maalin yli niin kuuluu plop, mielestäni kuskin puolelta.
Mikäs muu sielä kolisee kun väljät tukivarret? Koiranluut oli ihan paskana vanhoista, luulin sillä korjaantuvan...
Jos kaikki tukivarret on vaihdettu uusiin(poissuljetaan siis ne kokonaan) niin vaihtoehdoiksi jää iskari, vakaajan korinpuoleiset kumit, pyöränlaakeri ja iskarin yläpään tukikumi. Ja oletuksena että ohjausvaihde on kunnolla kiinni :lol: Eipä siellä sitten enää muu voi kolista.
pasi75
Post by pasi75 »
Olisiko huollossa jäänyt jokin pultti/mutteri löysälle, en pitäisi sitä minään ihmeenä.
Passat variant 1.8 vm 97
Juu Slamitin sarja sinne vaihtu.. Täytyy nostella autoa pihassa kun ehtii ja kattoa noita muita kohteita. Jos hyviä vinkkejä vian paikallistamiseen ni saa infota :)
Nipa
Post by Nipa »
Itsellä ainakin kolisi kallistuksen vakaaja kun ne kumit oli väljät. Tuntui rattiin asti. Pystyy toteamaan helposti kun ottaa koiranluun toisesta päästä auki ja sen jälkeen heiluttelee kallistuksenvakaajaa niin tuntee sen löysän/väljän jos sitä on.
Kumit ei montaa euroa maksa ja helpot vaihtaa jos vika niissä.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
^ Golffeissa niitä vakaajankumeja menee kuin näkkileipää, mutta passatissa ei. Itse en ole ikinä vaihtanut niitä väljyyden takia passattiin.
haisuli
Post by haisuli »
Golf antoi ihan mukavaa kolinaa myös moottorin tukikumin ollessa paskana. Ei antanut ajossa ollessa kuitenkaan, vaan kun pakitti hieman rajummin, niin silloin ilmeisesti heilahti sen verran, että kolahti. Ja todennäköisesti vika syntyi kun ajoin sen aikamoiseen routavaurioon viime keväänä, jonka seurauksena tukikumi oli hieman pullahtanut pois kupistaan.
Epikki
Post by Epikki »
Täysin samanlaiset kolinat lähtee iteltä Golffista... Leima tuli että heilahti. Väljys 99% iskarin yläpään laakerissa/kumissa. Olisi uudet hilutkin jo ostettuna ku sais vielä vaihdettua ni tietäs varmasti.
VW Golf IV Variant 1.9TDI PWD
hulluj
Post by hulluj »
Samalta kuulostavaa kolinaa täälläkin 3C Passatissa.
Talvirenkaat pitivät niin kovaa jylinää, että se saattoi peittää äänet talven ajaksi. Kun vaihdoin 235 leveät kesäkumit alle, johan alkoi taas kolista. Ääni tulee enimmäkseen kuskin puolelta, mutta välillä myös repsikan puolelta.
Välillä menee pitempikin pätkä ilman mitään ääntä, välillä kolinoita kuuluu yhtä mittaa. Välillä kolahdukset tulevat montun jälkeen, välillä tasaisella, välillä suoraan ajettaessa ja välillä kääntäessä. Mitään logiikkaa en ole keksinyt.
Auto oli pari viikkoa sitten Laakkosella myös katsastustarkastuksessa. Alatukivarren puslissa on kuulemma alkavaa murtumaa mutta muusta eivät raportoineet. Pitänee kysyä katsastusinssiltä mielipidettä asiaan..
Tällä vikahistorialla ei voi sanoa muuta kuin että olisi pitänyt pysyä Golfissa.
Mulla on nyt semmonen kumma homma tullu et melkeen kokonaan loppunu toi plop-ääni, joten saas nähä mitä sieltä löytyy kun saan autoa ylös.. :)
