Ensimmäiset soittovehkeet
Posted: 24.7.2007 14:03
by Deiko
Volvo 440se -91:stäni hajosi joku halpis mp3-soitin ja ajattelin, että hankin kokonaan uudet laitteet.
Soitin: Pioneer DEH-P40MP
Erillissarja: Peerless Resolution 5
Vahvistin: SPL Dynamics S-2604
Takana on jotkut Pioneerin 5,25" koaksiaalikaiuttimet ja ne saa riittää. Vahvistimella ajattelin vahvistaa siis etu- ja takapäätä. Ehkä mahdollisesti joskus etupäätä ja subbaria jos semmoiseen joskus on varaa.
Onko suunnitellussa setissä jotai parannettavaa? Hintataso ei kuitenkaan hirveästi saisi nousta. Nuokin menee jo reiluunn viiteen sataan.
Onko kellään kokemusta poppivehkeitten asentamisesta 440:een? Millaisia vaikeuksia on ollut?
Ainakin omassa yksilössäni kohina kuuluu aika selvästi auton sisälle ja ovet rämpsähtää kun ne laittaa kiinni, joten voisi olla järkevää ainakin etuoviin laittaa jonkinlaista vaimennusta? Onko ovipahvit vaikea irroittaa?
Tuo vanha soittimeni (joku clatronic) hajosi aika mystisesti. Kun ostin auton, taka kaiuttimet särisi ja edestä ei kuulunut mitään. Sitten kaveri katsoi piuhoja ja erotti jotkin piuhat toisistaa ja kaikki kajarit toimi niinkuin niitten pitikin. Sitten sammutettiin soitin ja parin tunnin kuluttua käynnistin sen uudestaan ja kajarit olivat täysin mykkiä, mutta soitin näytti toimivan. Kaiuttimista kuuluu napsaus kun soittimen takana olevan liittimen ottaa irti ja laittaa takaisin soittimen ollessa päällä.
Uskaltaako tuohon suoraan laittaa uutta soitinta kiinni jos sekin hajoaa saman tien? Kaveri ei löytänyt johdoista mitään vikaa ja itse en niistä mitään ymmärrä. Vinkkejä siis tähänkin ongelmaan kaivataan.
PS. Onko ISO-liitin semmoinen kohtuu iso musta mötikkä? Jos on niin tarvitsen siihen uuden johtosarjan. Eli siis kun jostain konepellin alta tulee se ensimmäinen johtonippu siihen soitinpaikkaan ja siinä nipussa on liittimenä semmoinen valkoinen pienempi mötikkä, missä on yhdeksän nastaa, tai no kahdeksan kun yksi ei ole käytössä. Eli siis tarvitsen tähän väliin johtosarjan, jotta saan tämän kyseisen liittimen muutettua ISO-liittimeksi. Vanha johtosarja on todella kärsineen näköinen ja oikosulkuihin tuhat eri vaihtoehtoa. Mistähän tälläisiä johtosarjoja voisin hankkia? Soittimen mukanahan(ainakin Pioneerien) tulee sitten johtosarja, millä soittimen saa tähän ISO-liittimeen kiinni. Pikaista apua kaivataan.
Posted: 24.7.2007 14:07
by Sami Mäkinen
Posted: 24.7.2007 14:31
by Sami P
tällä foorumilla ollaan aika vähän volvojen parissa et toi yllä oleva linkki on sulle se just oikee!!! :lol:
Posted: 24.7.2007 14:55
by jh79
Mulla olis myytävänä vähän käytetty Peerless D5 satsi.
Ota yhteyttä jos kiinnostaa:
jh79@luukku.com tai yv.
