Peruutusvalo ei toimi!
Posted: 4.9.2007 13:17
by juky2200
Kaverin IV variantissa ei peruutusvalo lähde toimimaan.. on vaihdettu polttimot ja mitattu flukella, että ei tule minkäänlaista virtaa polttimon kantoihin.. otettiin jopa peräkoukun sähkörasia välistä pois eikä auttanut.. lisäksi on sulakkeet katsottu läpi..
Missä vika?
luulen vian olevan vaihteiston kytkimessä, mutta miten purku/testaus?
Kiitos vastauksista etukäteen..
Posted: 4.9.2007 15:03
Se peruutusvalokatkasija on siinä vaihteiston päällä. Helppo ottaa liitin irti ja hyppyjohdolla piuhat yhteen ja tsekkaamaan joko se peruutusvalo palais. (Virta päällä tietysti) Melko yleinen vika tuo peruutusvalokatkasija. On helppo vaihtaa.
peruutusvalo...
Posted: 4.9.2007 20:23
by juky2200
Kiitos kovasti täsmävinkistä.. näinhän siinä juuri oli vikana.. ei vaan kiisselikolfissa ollut mikään maailman suurin rako.. Isomman akun takia..
Posted: 17.10.2009 17:43
by DJDH
3b passatissa on sama ongelma. Missä tuossa 5v manuaalissa tuo katkaisija on?
Posted: 5.4.2010 20:39
by uki
[quote="Pasi Häkli"]Se peruutusvalokatkasija on siinä vaihteiston päällä. Helppo ottaa liitin irti ja hyppyjohdolla piuhat yhteen ja tsekkaamaan joko se peruutusvalo palais. (Virta päällä tietysti) Melko yleinen vika tuo peruutusvalokatkasija. On helppo vaihtaa.[/quote]
Mistä päin autoa siihen pääsee käsiksi?
Posted: 6.4.2010 12:51
Konehuoneen puolelta yläkautta ite lähtisin hommaa tekemään.
Posted: 7.4.2010 13:23
by uki
Löysin sen katkaisian ja vikakin löyty. Oli toinen johto irronnut siitä katkaisiasta.
Posted: 21.4.2010 15:29
by Ollis
Onko samassa paikkaa Passat vm. 2000 tdi automaatissa? Ei peruutusvalo toimi ja katsastusmies ei tykännyt, nyt pitäis vika löytää.
edit. Mikähän mahtaa olla peruutusvalon sulakkeen numero?
Posted: 5.5.2010 19:51
by Ollis
Nostetaanhan ylös, vastauksesta kiitollinen. Oma kirjanen hukassa...
Posted: 20.5.2010 15:59
by Ollis
Nostetaan nyt vielä ylös, eikö kellään löydy kirjasta jossa peruutusvalon sulakepaikka kerrotaan. Peruutusvalo ei toimi vieläkään...
Posted: 7.2.2011 7:35
by Ollis
Palataanpa asiaan, peruutusvalo vieläkin pimeänä. Testerit ei löydä ongelmaa. Eli automaatti 1.9 tdi vm. 2000, onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa, missä lienee vika?
Posted: 7.2.2011 7:51
Automaatissa se vois olla kepin juuressa oleva mikrokytkin irti/rikki, jos ei haista R-asentoa.
Polttimot on varmasti ehjät? Käy jokainen sulake yksitellen myös läpi, ei siihen tarvita ohjekirjaa.
Posted: 7.2.2011 14:21
by Ollis
Joo, sulakkeet käyty läpi, monesti. Vika tosiaan voi olla tuossa mikrokytkimessä, kun peruutusvalot ei välähäkkään kun pakin laittaa päälle. Polttimot ehjät. Onko vaikea/kallis remppa, onnistuuko avaaminen "puukädeltä"?
Posted: 27.11.2011 20:00
by mikok
mulla hävis kanssa tänää pakkivalot yks kaks. Auto on -03 farmari passat 96kw 6-v manuaali. Onks tässä kans valokatKaisin laatkon päällä? Alakautta varmaa pääsee käsiks? Mika sulake on pakkivaloille? Mulla ei oo ohjekirjaa mistä sulakkeet selviää. Oisko missään tarjolla kaaviota sulakkeista?
Posted: 28.11.2011 9:51
by Kilu
mikok wrote: Mika sulake on pakkivaloille?
3B:ssä se on F31 15A. Jospa se sama olisi myös 3BG:ssä.
Re:
Posted: 24.4.2012 15:09
by Ollis
Ollis wrote:Joo, sulakkeet käyty läpi, monesti. Vika tosiaan voi olla tuossa mikrokytkimessä, kun peruutusvalot ei välähäkkään kun pakin laittaa päälle. Polttimot ehjät. Onko vaikea/kallis remppa, onnistuuko avaaminen "puukädeltä"?
Eli ongelma olisi vielä ajankohtainen, löytyiskö apuja.
Re: Peruutusvalo ei toimi!
Posted: 28.4.2012 16:53
by Ollis
Vielä sellaista, mitenhän olis paras mitata onko johdot kunnossa, eli mistä löytyy johdon alkupää helpoiten?
Posted: 10.4.2013 18:52
by Ollis
Nostetaas ylös jos jollain sattuis olemaan kokemusta tälläsestä viasta! Vinkkejä kaivataan.
Posted: 10.4.2013 22:02
by ibel
Oisko aika viiä vaikka huoltoliikkeesee?? Tai käyä esim. merkkiliikkeestä kysäsemässä asiasta.
