Tervehdys Taas olisi ongelmia auton kanssa ja tarvis ohjeita !!Autohan oli 99 vuoden 1.9TDI farmari passatti!Aiemmin kyselin jo kun ei ne sisätilan valot toiminut ja sitä vikaa ei vieläkään ole löytynyt,vaikka sähkömies katsoi!Nyt sitten alkoi rönkötellä kuskin puolen lukko sillai,että kun avaan oven niin ei aukee kun se ovi.Repsikan puolelta toimii ihan hyvin.Nyt sitten jämähti vielä kuskin puolen takaovi sillai,ettei se aukee enään olleskaan Onks muilla ollu samanlaisia ongelmia vai oonko ainoo joka onnistuu kaikki hajottamaan ?
Omassa -89 passatissa ongelmana on kuskinoven lukon pohjassa oleva mikrokytkin, sen koskettimet on hapettuneet ja klukko ei aina toimi.. Korjaantuu hetkeksi kun ottaa akun miinusnavan irti ja "rassaa" koskettimia puhtaiksi avainta lukossa kääntelemällä... Tosin hälyttimen tarjoama kauko-ohjattu klukko auttaa paremmin
Jos kahva liikkuu ikäänkuin lukitun oloisesti, vaikka olet lukot avannut, voi syynä olla jäätyminen. Omassa -99 Passatissa ainakin tekee tätä, valitettavan usein vain toisinpäin eli aukeaa kyllä mutta ei mene kiinni. Olen myös kahvassa roikkunut ulkopuolella tänä talvena, ja kerran kömpinyt takakontin kautta sisään. Eli lämpimään halliin ensin, jospa ei tarvitsisi lukkoja vaihtaa? Pidetään peukkuja, lukot vaihdettuina reilu 100 e/kpl.
ihan normaalia volkkaria, että ulkoa päin aukee normaalisti, mut ei mene kiinni. Ite olen ruitannu aseöljyä sinne ja painanu oven pohjaan ja pitäny siinä hetken niin on jääny kiinni. Tossa audissa taas on sillain et ei aukea ulkoo päin, mut sisä puolelta aukee, ja sit ei taas meinaa mennä kiinni. Tosin tota on tehny vasta yks ovi ja siitä kerrastakin oppi, et jos ei aukea heti ulkoa päin niin ei kannata aukasta sisältäkään.
