Airbagvalo syttyi
amustaja
Airbagvalo syttyi
Post by amustaja »
Vw Variant 00 1,9 TDI PD AJM Kyseiseen autoon syttyi Airbagvalo juuri kun olin siirtämässä etupenkin asentoa!
Vag-Com antoi seuraavaa infoa
Control Module Part Number 600 909 605 B
Component and/or version 05Airbag VW5 0003
Software coding 12341
Work shop code WSC 05311
Supply Voltage B+
07-10- Signal too low-Intermitted
Lisäksi herjasi shareware versiosta, mutta ei liity tähän.
Kellään tietoa?
Penkin sivuairbagin liitin sijaitsee penkin alla. Liitännät löystynyt/huonosti kiinni -> sytyttää merkkivalon.
Uusissa passateissa ihan samaa vikaa, ja maahantuojan korjausohje on ohittaa se liitin, eli juottaa johdot yhteen.
Sama toimii myös tähän vikaan. Jos se liitos ei aiheuttanutkaan vikaa, niin muistaakseni b-pilarissa on vielä yksi liitos. Mutta jos se penkin siirron yhteydessä tuli niin melko selkeä tapaus.
