ABS hydrauliyksikön outo vika
Posted: 26.11.2007 19:55
Tällainen vika:
Kylmänä ABS-valo syttyy aina. VAG-COM antaa seuraavanlaista läppää:
Control Module Part Number: 1H0 907 379 C
Component and/or Version: ABS/EDS TEVES 04
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)
35-00 - -
00265 - ABS Outlet Valve: Front Left (N102)
35-00 - -
00276 - ABS Outlet Valve: Left Rear (N136)
35-00 - -
00280 - Differential Lock Valve 2 (N126)
35-00 - -
Oudointa koko jutussa on, että jos hydrauliyksikköä konehuoneessa lämmittää, vika poistuu. Jo kuuma moottori saattaa lämmittää yksikköä tarpeeksi vian poistumiseksi (tällöin toimii parhaiten jos auto seisoo paikallaan eikä ajoviima jäähdytä). Kokeilin lämmittää hydrauliyksikköä kuumailmapuhaltimella ja vika poistui myös silloin.
Mahtaisko tossa selvitä jollain kikkakolmosella, ettei tarvis vaihtaa koko klönttiä? Onko kellään kokemusta vastaavasta? Jarrunesteet taitaa kyllä olla vaihdettu viime talvena, mutten tiedä kuinka tarkasti vanhat valutettiin pois (oletan kuitenkin että liike teki homman huolella).
-DMC-
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
-DMC-
