VAG-COM Auttajat!
Posted: 18.1.2008 16:34
by Kemizti
VAG-COM auttajia voidaan kerätä tähän, laitan vielä stickyksi, niin ei katoa.
Itse ilmoittaudun VAG-COM auttelijaksi tampereen seudulle.
Multa löytyy perus OBDII pistoke ja siihen myös 2x2-adapteri vahempiin vehkeisiin.
Pistä YV:tä tai soita 040-7217432 / Eero
Posted: 18.1.2008 17:04
by mla
FFP:n puolella nämä jo ovat, mutta laitetaan tännekin:
Tampere/Lempäälä, VCDS (ent VAG-Com) 12.10.x . Hex+Can (uudemmat CAN väyläiset onnistuvat siis myös).
Privalla yhteyttä.
VAG mallien vikakoodien luku, huoltovälin nollaus (longlife) ja erilaiset koodaukset onnistuu tarvittaessa.
Torque löytyy geneerisempään (eli muihinkin merkkeihin) vikakoodinlukuun. Mutta tuo on vähän rajoitetumpi toiminnoiltaan.
Webaston ThermoTop 2002 v2.12 löytyy myös.
Ohjekirja neuvoo miten koodata IPCU releet, ohjainyksiköt ja poistaa vikakoodit, joten ne luulisi onnistuvan. Lisäkaapelit on minikelloon, kaukosäätimien ohjainyksikköön ja tuolle IPCU releelle.
Edit: 2014 edelleen teen näitä eli kysy vain rohkeasti apua.
Posted: 18.1.2008 17:05
by oj
Minäkin voin tarvittaessa auttaa vikakoodienlukemisessa ja muussa. Minulla on USB-liitäntäinen perus OBDII-piuha, joka ei siis käsittääkseni toimi uusimmissa CAN-väyläisissä autoissa.
Eipä ole piuhaa enää kun meni auton mukana. Nyt uusi auto ja uuden piuhan hankinta edessä.
Posted: 18.1.2008 19:40
by Tero Häkli
Itse Satakunnassa Nakkila/Pori/Eura ... OBD2/vag-com, tarvittaessa kaikki obd-liittimellä olevat kipot AUTOCOM-testerillä... myös välipiuhoja mersut, bemarit, fiat, ym.
Posted: 19.1.2008 1:12
by Tero Häkli
Ja käy vaan vaggilaisiin ja yleensä uudempiin ellei oo tota 2x2 adapteria, autocomilla onnistuu kans aika paljo säätelemään, jenkit taitaa olla ainoita mihin ei pääse sillä mitään säätelemään... ja nissanit. Eobd:t tietty saa kaikista ja saan kyllä konttorille kelpaavan lapunkin jos tarvetta
2001 ja uudemmis se vaaditaanki.
Posted: 19.1.2008 21:51
by Mataho
Pitänee itsekkin ilmoittautua.
2+2/com sekä OBDII löytyy. Ja reilusti ohjelmia. Eikä peukalo ole keskellä kämmentä
Nurmeksesta löytyy...
Posted: 30.1.2008 22:06
by Erotiikka-Eero
Ilmoittaudutaan auttamaan ainakin vikakoodien luku ja poisto onnistuu ja johto on odb2 ja ohjelma vag-com 311.2.
Espoo-Somero-Salo välisellä aksellilla onnistuu. Yhteydenotot yv:llä.
Posted: 10.5.2009 0:36
by Por
Pistääs listaan jatkoa, Hyvinkäällä jos joku tarvii.
Peruspiuha OBD2+vag-com409-1, vikakoodien luku+poisto. Pikkuhiljaa enemmänkin kunhan ehtii opettelemaan.
045-6512390/Jani
Posted: 26.6.2009 22:46
by Sami Jalonen
Hyvinkää, 311.2 vikakoodien luku yms. perussettii.
YV tavoittaa, päivittäin tulee täällä käytyä.
Jos hätä 044 viiva 5600304
Posted: 9.7.2009 0:23
by Satelite
Muuramesta löytyy piraattikaapeli ja 311.2 softa... myös välikappale esim. kolmoskoppaiseen kolopalloon löytyy (ne kaks johdonpäätä)
Posted: 31.8.2009 10:34
by A.Leskelä
Oulusta löytyy OBD2 piuhaa ja vakki komii 409-1 versio vissiinki. Sit saadaan joku toinenki ohjelma, nimeä en vaan muista. Jos tarvit ja osaat nuita käyttää ite nii senkus, ite en oo vielä opetellut
Opeta muakin..?
Posted: 10.12.2009 9:35
by dr_ink
Vantaalla USB-OBD2 kaapeli ja 311.2.
Yhteydenotot mieluusti sähköpostilla.
Posted: 23.12.2009 13:38
by Proxtreme
Terve.
Kouvola-Kotka alueella vikakoodienlukua ja nollausta pientä korvausta vastaan.
Laite on CAN OBD2 sekä VAG yhteensopiva.
Yhteydenotot s-postilla
jukka.paivelin@kymp.net
Posted: 23.12.2009 15:42
by Dubsonic
HEX-USB ja 2x2 piuhat ja 908.1 löytyy Lahdesta. 041 457 27 37
Posted: 1.1.2010 17:04
Nokialla USB-OBD2 ja 311.2 softa.
Posted: 19.1.2010 13:28
by BlackPassat
Rovaniemeltä löytyy minun piuha OBD II ja tällä hetkellä onnistuu vaan vikareitten luku kun ei oo ollut vielä lisenssiin varaa.
Posted: 1.2.2011 14:26
by Tigerishka
Seinäjoelta löytyy VAG-KKL -adapteri, VCDS Lite ja läppäri.
Posted: 24.3.2011 20:16
by kengu
Tarvetta olisi ymmärtääkseni Vagcom + vagtacho avulle Tampereen seudulla.
Vagtachoa ilmeisesti tarvitsee siihen, että saa SKC:n selvitettyä mikäli internetistä oikein asiaa luin. Vagcomilla sitten puolestaan voisi ajonestoa koodata tai ainakin vakionopeudensäätimen aktivoida.
Ja vastavuoroisesti minulla on ELM327-bt-palikka, mikäli jotain ihan perustietoja haluaa autostaan irti saada.
yv tai IRC tavoittaa.
Posted: 21.10.2011 11:35
by Tero Paalanen
Kauhavalta (+100km) löytyy VCDS 11.11 ja hex-usb+can kaapeli.
Vikakoodin luvut, lisätoimintojen päälle kytkentä, ajonaikaiset tiedot yms. onnistuu VAGgilaisista joissa on OBD2 pistoke (n. vm 1996 -->).
Yhteyden otot sähköpostilla -> tero.paalanen (at) netikka.fi
Tai soittamalla -> O4O 735 66 58
Re: VAG-COM Auttajat!
Posted: 15.3.2012 8:43
by Juhizz
Hyvinkäältä löytyy V-Checker Vag -vikakoodinlukija
- Vikakoodien luku ja huoltovalon nollaus.
Yv:llä tai spostilla tavoittaa.
Posted: 19.8.2012 8:29
by Joona
Porvoosta löytyy Ross-Tech HEX-USB+CAN ja uusin VCDS.
Posted: 16.10.2012 9:53
by Kingis_
Minulla on Vag-com 311.2 ja tulossa Vag k+can commander sekä Vag tacho 3.01. 044 261 59 54 tavoittaa jos apua tarvitsee,
txt viestillä kannattaa ottaa yhteys niin soittelen sitten takaisin.
Posted: 5.12.2012 14:35
by Liekkis
Rovaniemeltä löytyy myös apua vikakoodien lukuun. Kaapelina VAG-KKL kaapeli joten uusien CAN-väyläisten autojen vikakoodin luku ei onnistu.
Posted: 27.1.2013 13:49
by patrik229
Varkaudessa (+100km) löytyy Ross-Tech HEX-USB+CAN , Vag k+can commander
Vikakoodin luvut
ajonaikaiset tiedot
cornering
staging
yms.yms.yms
Yhteyden otot sähköpostilla : patrik229 (at) hotmail.com
Tai soittamalla -> 044 9924868
Posted: 19.2.2014 3:32
by Alexi
Kaiketi tännekin voisi laittaa omat yhteystiedot eli vdcs aitona löytyy (vag-com), Vag Tacho (mittaristolle ja avaimille yms mk4) VDC PRO eli mukavuusmoduulille yms (mk4). Paikkana toimii Espoo ja kiinni saa Pm
Posted: 16.9.2014 7:24
by TOOPE
Nastolaan saapui HEX-USB+CAN piuha, eli aika paljon kuulemma pitäisi onnistua.
Mut jos joku tietää jonku sivuston missä tätä kaiken taitavaa ohjelmaa neuvotaan käyttämään niin olisin suuresti kiitollinen tästä tiedosta.
Itselleni oli aika hepreaa kun ohjelman aukasin. No vikakoodit sain kyl pois, mut esim. haluisin xenonit laittaa päälle, ottaa sen automaattivalo jutun pois päältä, turvavyön pimputus pois..
Posted: 14.10.2015 23:53
by teuska
Ylöjärvi - Tre, välillä Hml, löytyy aito VCDS HEX v2 aina päivitettynä. Koodailut, vikakoodien luvut yms.
Löytyy myös joihinkin VAG-konsernin autoihin sähkökaavioita koneelta, samoin jotain huolto/korjausohjeita.
Niin ja analogimittari öljynpaineiden mittaukseen hankittu omien murheiden vuoksi. Pitäisi saada aika monen moottorin paineet mitattua, jos vaan on oikeanlainen anturin kierre autossa.
Muutenkin mielellään avustelen miten pystyy, käsityökaluja nyt löytyy, paikkaa ei valitettavasti itsellä ole.
Privalla saa kiinni tarvittaessa, yleensä aikas nopeastikin. Pystyn kyllä tästä Ylöjärveltä liikkumaankin tarvittaessa hieman kauemmaksikin, ei ongelmaa.
Edit: 4.3.2018 päivitetty piuhan tiedot, aito löytyy nykyään.
Posted: 20.10.2015 19:15
by Jultsu
Tampereen Hervannassa aito HEX+CAN tuoreimmalla VCDS:llä, kaikenikäiset autot siis onnistuu. Lisäbonuksena läjä muita kiinalaisia kaapeleita mittaristojen pin-koodien selvittelyyn sun muuhun. Kuljen viikonloppuisin 9-tietä Nokia-Sastamala-Huittinen-Eura, kotikäynnitkin onnistuu.
yv / o4o7oo6829 Juha-Matti
Posted: 25.12.2015 20:30
by hejuni
Kalajokilaaksosta löytyy Vagcom tai sitten tällainen perusjuttu volsu,audi,seat, skoda jutuille. Ja kun en kumarra ihan suoraan yhteen merkkiin, niin CLIP (Rellut) ja PP2000 (peugeot,citroen) merkeille. Heikki /o4oo760362
Posted: 1.1.2016 17:13
by pitkaja
Keski-Suomi Laukaa
Vianluku koodaus apua löytyy täältä
VCDS ROSS-TECH HEX-CAN ja 2x2 piuhat, VAG TACHO, VAG-COM laitteisto löytyy
VAG TACHO ohjelmistoa en ole käyttänyt itse vielä kertaakaan...
Sähköpostia vain jos tarvetta tulee.
pitkaja81@gmail.com
Posted: 3.1.2016 0:48
by Tomppa-
Täältä löytyy kans aito vcds piuha ja softa.
Pk-seutu
Yv tai sposti t.pakkanen[at]hotmail.com
Posted: 12.2.2016 13:58
by muppis
Jultsu wrote:Kuljen viikonloppuisin 9-tietä Nokia-Sastamala-Huittinen-Eura.
En minä tarkka ole, mutta sanoisin vain sen olevan 12-tie.
Itse saahaan samaa väliä säännöllisen epäsäännöllisin välein, joskaan en Euraan asti suostu ajaan kovin helpolla.
Tampereella parkkeeraan Kaukajärvellä.
Piuhallinen VAG-COM völjyssä. Yhteydenotot YV:llä.
Posted: 13.2.2016 18:21
by Jultsu
muppis wrote:En minä tarkka ole, mutta sanoisin vain sen olevan 12-tie.
Tarpeeks lähelle kun naapuriin osu.
Posted: 14.2.2016 20:46
by muppis
Ihan tarpeeksi.
Sen verran tarkennetaan, että toimistoajan kortteeraan Vam... Sastamalassa.
Posted: 1.3.2016 13:06
by ibel
VCDS ROSS-TECH HEX+CAN piuha sekä 2+2 piuha ja uusin VCDS ohjelmisto löytyy Savitaipaleelta E-Karjalasta, tarvittaessa lähikunnat myös.
Privalla, txt tai soittamalla saa kiinni: o5o 46 9o5 o1
Posted: 27.5.2016 20:33
by PasaatiVR6
Itseltäni löytyy tämmöinen:
http://www.nettiliike.com/product/311/s ... odinlukija" onclick="window.open(this.href);return false;
Pari vuotta sitten hommattu ja hyvin on toiminut, ainakin Audeissa ja Volkkareissa
tosin jos joku on tehnyt elektroniikkaan oikein kunnon teeseitse virityksiä, niin ei oikein futaa....
Aika iso osan vikakoodeista luku onnistuu, samoin myös kuittaus (jos oikeasti ei vika enää päällä)
Lisäksi löytyy toi sivun alaosassa oleva adapterikin, autoihin se kahden pistokkeen systeemi.
Hangossa sijaitsee
Parhaiten tavoittaa tekstarilla tai WhatsAppilla.
(puh: 0505733631)
Posted: 25.2.2017 9:30
by mk
Klaukkalasta löytyy icarscan androidille. Valittuna vw, volvo, mese.
Yhteys yv/sp
Posted: 5.5.2018 22:39
by muppis
muppis wrote:Ihan tarpeeksi.
Näin se elämä muuttaa vain muotoaan. VAG-COM kulkee edelleen mukana ja Huittinen - Tampere -reittikin pysynyt melkein samana, mutta ihan täysin eri syystä.
Posted: 2.5.2023 15:09
by juha3105
Kymenlaakso,kuusankoski
Täält löytyy vcds,pientä korvausta vastaan luetaan ja jotain pientä näppäilyäkin voidaan tehdä.
juha.maaranen@hotmail.com
Tai WA nolla449914914
