Kattokaiteiden poisto
Posted: 21.1.2008 23:34
by fonzi
Eli passat olisi valmis luopumaan hyvin palvelleista kattokaiteistaan :D
Onko kokemuksia millainen urakka on?? Esim. miten saa kattoverhoilun
nätisti irti ym...
Posted: 22.1.2008 2:25
Itse kattoverhoilu ei ole katossa millään kiinni, kunhan saa kauhukahvat, aurinkolipat, kattovalot sun muut irti. oventiivisteitä vähän vetää alas sieltä niin johan se sieltä tippuu alas. Katossa kiinni olevassa johtosarjassa ei muistaakseni liitintä ole, mutta ei sitä tarvii kokonaan sieltä pois ottaakkaan jos pelkästään kattokaiteet ruuvaat irti. Melko yksinkertainen homma.
Kattokaiteiden päädyissä on ne muovinpalaset, ja keskellä myös yksi. Ne irti ja niiden alta löytyy mutterit, joilla kaide on kiinni. Sitten vielä korin puolelta ne kiinnitysraudat irti.
Posted: 22.1.2008 10:11
by fonzi
KIITOS PALJON!!
Noilla ohjeilla kelpaa jo alkaa hommiin :)
Ps. sulla näyttäis olevan rs6 vanteet... 18" vaiko 19"?
Näyttää hyvältä pasuunassa ;)
Posted: 22.1.2008 11:31
by teukka
Eli jos haluan kaiteet irti maalausta varten ne saa helposti ulkopuolelta ruuvattua?
Eli tällä tavoin auto vielä ajokunnossakin ilman että tarvii kajota kattoverhoiluihin ja kiinnityspultteihin sisäpuolelta?
Posted: 22.1.2008 17:39
by janman
Löytyykö niihin kiinnitysreikiin mitään valmiita peitelevyjä? Ois tarkoitus ottaa kaiteet kokonaan pois kun ei niillä käyttöäkään ole. Keräävät vain lunta ja jäätä näin talvisaikaan...
Posted: 22.1.2008 22:10
Joo pelkkien kaiteiden irrotus on tosi helppo ja nopee homma. Ei tarvii kajota sisätiloihin lainkaan. Mut jos ne kokonaan pois haluaa niin ne pultinjämät on pakko saada sieltä pois, eli kiinnikeraudat täytyy ottaa irti. Valmiita tulppia ei ainakaan OEM:änä ole, mutta kaippa siihen joku tarviketulppa jostain sopii. Se on eri asia pitääkö ne tulpat sitten vedet ulkopuolella.
Hitsaamalla reijät umpeen ja katon maalaus on se ainoa oikea tapa(minun mielestäni) poistaa ne kattokaiteet, mikäli pysyvästi ne haluaa pois.
Joo RS6 replicat nuo on, koossa 8.5x18, ET 35.
Isommatkin olisi kelvanneet kun noita metsästin, mutta oli työn takana löytää edes nuo leveämmät 8.5" vanteet.
Posted: 22.1.2008 22:33
by teukka
Hyvä, kiitos tiedosta! kerrankin tuli nappi vastaus noin niinkuin yleisesti ottaen. Mennee keväällä maalaukseen mustat muoviosat ja kattokaiteet. Lisäksi lasit kalvotetaan. Okei, loppukoon OT:ni tähän.
Posted: 15.2.2008 8:51
by PeeJii80
Itse olen poistanu kattokaiteet omista passateista seuraavalla tavalla: (täs seurataan 2 eri passatin kattokaiteiden poistoa)
1. Kattokaiteiden muovien irroitus (edesta,keskeltä ja takaa)
2. Kattokateiden mutterit pois ja niin on kattokaiteet irti.
3. Katosta läpi törröttävät pultit poikki rälläkällä niin ei tarvi sisältä kattoverhoilua poistaa
4. Laitoin sopivat prikat kattoon jääneiden reikien tilalle ja eiku hitsaamaan koloa umpeen
5. Ruosteen esto ainetta reilusti ettei pääse ruostumaan (jätettiin vartavasti pieniä reikiä kattokaiteiden kiinnitys kohtiin ylkopuolelle)
6. Pakkelia hieman pintaan + hiominen
7. Pohjamaali
8. Itse pääväri
Kuvia eri vaiheista
Posted: 15.2.2008 23:47
Jokseenkin kyseenalaista alkaa rälläköimään niitä pultteja poikki. Ei se nyt niin iso homma ole ottaa se kattoverhoilu alas sieltä. Jäispä ainakin ehjät kiinnikkeet niille kattokaiteille.
Posted: 16.2.2008 3:15
by PeeJii80
Pasi Häkli wrote:Jokseenkin kyseenalaista alkaa rälläköimään niitä pultteja poikki. Ei se nyt niin iso homma ole ottaa se kattoverhoilu alas sieltä. Jäispä ainakin ehjät kiinnikkeet niille kattokaiteille.
Noh toi on vain minun variaatio kattokaiteiden poistoon... :roll:
