Elikkä tarvisin apua seuraavaan ongelmaan. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Auto on 2001 3bg variant passat tdi 96kw.
Ongelma tulee kun on pakkasta noin -10 astetta. Vilkut ja puhallin (climatronic) herkeävät toimimasta aivan yhtäkkiä yhtä aikaa. Samalla kun vika tulee päälle sammuu myöskin hätävilkkujen katkaisijasta valo, eivätkä hätävilkutkaan toimi. Vian saa pois päältä kopsauttamalla kevyesti kuskin puolen kojelautaan, sulakerasian puolelle. Olisiko vika jossain sulakkeessa? Vai releessä, mikä on hätävilkunkatkaisimessa? Mutta miksi puhallinkin herkeää saman aikaisesti toimimasta? Onko puhaltimessa ja vilkuissa joku yhteys?
Luin yhden keskustelun eri palstalta, jossa oli samanlainen vika...ja siellä meinattiin että vika olisi virtalukon pohjassa. Mutta ei minulla ainakaan vika poistu vaikka avainta lukossa nitkuttelisikin. Ainut tapa vian poistoon on kopautus.
PS. Autossa on jälkiasenteinen defan hälytin...
Vilkut ja puhallin eivät välillä toimi
3bg_variant
Jos kopautus johonkin tiettyyn kohtaa auttaa niin voisi melko helposti kuvitella sieltä suunnalta löytyvän jonkin löysän liitoksen tai jos siellä suunnalla on joku rele niin senkin toiminta saattaa kopautuksella korjautua, vielä
Se ratin alla oleva muovi on helppo purkaa pois, muistaakseni 4kpl torx kantasia ruuveja ja sitten vetää penkkiä kohti sen muovin pois. Sieltä löytyy aika läjä kaikkea sähköjuttua ja jos on Defa jälkiaseneteena niin siitäkin johtuvaa vikaa voisi olla, esim juuri löysäksi jäänyt liitos tai huono rosvoliitos.
3bg_variant
- Markku Duus
3bg_variant
- Markku Duus
