Soittimen vaihto passattiin
Autohifi-jutut
vinDIESEL
Post by vinDIESEL »
Tartteis saada CD soitin passattiin ja beta kasettimankka poijes.
Elikkäs miten ton beta soittimen saapi irti?
Ajattelin hankkia tilalle Blaupunkt sevilla soittimen. Mites ton uuden soittimen saapi asennettua paikoilleen?
Mitä muuta pitää hankkia soittimen lisäksi jotta saapi asennettua? Käykö tuo soitin paikoilllen ihan heittämällä vai joutuuko askartelemaan enemminkin?
Passat variant 1,9TDI 4Motion -99 81kwAVG
Micco
Post by Micco »
Irroitusraudoillahan se vanha lähtee pois. Rautojen mallista en ole varma. Soittimen nurkkien läheisyydestä löytynee pienet reiät, kun tarkemmin katselee. Orkkis MFD/MCD navigaattoreihin käyvillä raudoilla kokeiltiin kerran irroittaa yhden Passatin vakioradiota, mutta raudat eivät käyneet. Jos ei netistä hakemalla löydy kuvia raudoista/ että mistä ne saa, niin helpoin varmaan käydä kysymässä autosoittimia myyvistä liikkeistä. Eihän ne mankat vw:n tekemiä ole. Tai sitten menee Volkkariliikkeelle, ja kysyy kauniisti saisiko hetkeksi irroitusrautoja lainaan.
Kyllä ne varmaan siellä Blaupunktia myyvässä liikkeessäkin osaavat neuvoa. Veikkaisin että Blaukkariin joudut ostamaan adapterin, joka kääntää jatkuvan virran ja virtalukon takaa tulevan "oikein päin". Muuta eroa ei pitäisi liittimissä olla, nuo kaksi johtoa luultavasti ristissä. Varmuuden siihen saa vertaamalla soittimissa olevia liitinkuvia. Jos on yhtään näppärä käsistään, niin auton liittimestä saa myös vaihdettua nuo johdot ristiin, kun irroittaa pienellä meisselillä/piikillä ne pinnit ja vaihtaa niiden paikat.
twigpath
Post by twigpath »
Jos haluat hoitaa blaukkarin asennuksen tyyliin plug-n-play, hanki Blaupunktin valmis automallikohtainen johtosarja nro. 7607621129. Tällä saat tarvittat muutokset virtaliitäntöihin ja aktiivisen radioantennin liitännän.
Linkki AutoStudion sivuille
Sen verran voin sanoa, että kyseinen johtosarja Rovaniemellä autotarvikeliikkeessä maksoi 18€ (03/2008), eli nettihinta ei tässä tapauksessa välttämättä ole edullisin.
VW Passat Luxline 1.9 TDI '09
vinDIESEL
Post by vinDIESEL »
Saapikohan Blaupunktin valmistaman Audin 10 CD:n vaihtajan käymään volkkarin Beta soittimeen?
Onkos tuossa Beta soittimessa CD vaihtajan ohjaus? Ainakin soittimessa on nappi missä lukee CD?
Micco
Post by Micco »
vinDIESEL wrote:Saapikohan Blaupunktin valmistaman Audin 10 CD:n vaihtajan käymään volkkarin Beta soittimeen?
Kyllähän tuo sille haiskahtaisi, että ainakin jotain boxia ohjaa. Luulisi, että käy. Blaupunktin vehkeitä noissa on tuntunut olevan. 100% varmuutta en uskalla luvata.
vinDIESEL
Post by vinDIESEL »
Nyt on soitin hommattu ja asennettu, sekä homasin myös edeltä mainitun merkkikohtaisen johtosarjan.
Ongelmana on että radiokanavat ei kuulu kunnolla. Piuhasarjan mukana tuli myös antennin vahvistin ja se on asennettuna niin että auton oma antennipiuha on kiinnitettynä tuohon vahvistin mötikkään ja mötikästä lähtevä antennipiuha liitetty soittimeen.
Mikä voi mättää?
vinDIESEL
Post by vinDIESEL »
"Vika" löytyi radion asetuksista.
