kysymyksiä v.99 passatista
tietääkö joku näille vioille korjausvinkkejä.etuvalon pesimet,ei toimi ollenkaan.Valojen korkeussäätö ei toimi vasemmalla puolella.kuskin puolen oven saranat väljät.mistä näihin saa varaosia,joutuuko merkkiliikkeen "putsattavaksi"vai saako esim valojen korkeudensäätömoottoreita jostain muualta.Niin ja auto on passat 1.9 tdi v.99
Jos valonpesimet ei toimi lainkaan, niin pyöriikö pumppu? Tollasessahan on erillinen pumppu niille. Kato sulake jos ei pyöri. Voi olla pumppu rikki, vaikka se pyörisikin.. Usein ne lyhdynpesurien tolpatkin vielä vuotaa, että varaudu niidenkin uusintaan. Niin ja voi olla että edellinen omistaja on ottanut ne pois käytöstä nappaamalla pumpulta liittimen irti tai sulakkeen kokonaan pois. (Niin ja vielä itsestäänselvyys -> Valokatkasijasta täytyy valot kääntää päälle ennenkuin ne voi edes toimia.)
Valojen korkeudensäätömoottorin saa ostettua erikseen, mutta en tiedä löytyykö tarvikkeena, tuskin. Jos toinen korkeussäätö toimii, niin sulakeviasta ei ainakaan ole kyse. Käytettyjä säätömoottoreita voi löytyä autopurkaamoilta.
Ovensaranoita et todennäköisesti saa tarvikkeena. Uudet merkkiliikkeestä, ja niiden maalaus korinväriin. Tai käytetyt purkaamolta.
