Tuli sateet ja vettä tulee sisään
IV Golf ja vesi tulee kuskin jalkatilaan kytkinpolkimen taakse(osittain polkimen päälle).
Olen katsellut ja etsinyt vuotokohtaa mutta kun ei löydy.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia tai hyviä neuvoja mitä pitäisi tukkia.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen. Alkaa hermot kiristymään.
Kiitos.
mulla tuli vesi sisään nokkapellin avaajan vaijeria pitkin. Oli akun alla olevat reiät menny tukkoon puun lehdistä. Vettä oli semmoset kaks senttiä, alko mukavuusboxi kenkkuaan ni piti vähä purkaa lattia että sai sen pois.
Vettä tulee sisään ennenkaikkiaan auton seistessä ja esim pesukoneessa vettä tulee melkein norona.
Vuotoa edistää myös se että auto on parkissa ylämäessä, alamäessä taas huomattavasti vähemmän.
Olen kuvitellut että tulee jostain kotelon(missä esim pyyhkijän koneistot ovat) kautta ja sieltä yrittänyt tukkia kaikkea mahdollista.
Pääseekös tuonne konehuoneen puolelle vettä seistessä ja sitä kautta sisään??
Mulla autto tosiaan vaivaan toi poisoreikien tukosten avaaminen. Laakkosella oikein neuvoivat tutkimaan akun alta. Tiä sitte miten se nois kolhveis menee.
Golffissa vesikaukalon vesivalutusreijät menee ihan siellä reunoilla. Passatissa on erilainen systeemi.
Yks mahdollinen vuotopaikka on se johtojen liitäntärasia(musta vuotaa helpommin kuin valkoinen) vesikaukalossa. Jos siitä tiiviste valskaa.
Juu yleinen vesivuotopaikka on näissä johtojen liitäntärasia. Tai sen kannen välistä tulee vesi. Eli irrota pyyhkijän varret, vesikaukalomuovi, pyyhinkoneisto ja parilla ruuvilla se rasian kansi siitä pyyhinkoneiston alapuolelta. revi vanhat märät tiivisteet hukkaan, kuivaa ja laita uusi tiivistenauha esim ns. lakunauha. ja ei varmasti vuoda enään samasta paikasta...
