ron
Posts: 55 Joined: 13.4.2008 16:55
Post
by ron » 14.4.2008 19:31
Moi
Elikkä keskuslukituksen kaukosäätö toimii huonosti(Joutuu olemaan ihan kiinni autossa että avaa ja lukitsee)
Olen vaihtanut patterit mutta ei auttanut.Tietääkö ketään missä ongelma on??
mks900
Posts: 25 Joined: 24.3.2007 20:00
Post
by mks900 » 14.4.2008 20:19
Itse jouduin ostamaan uuden lähettimen kokonaan. Maksoi jotain 50-60e.
Teki nimittäin juurikin samalla lailla... piti olla lähes lasissa kiinni avain että toimi.
Timppa
Posts: 59 Joined: 25.2.2005 14:16
Post
by Timppa » 15.4.2008 8:24
Juu lähetinvika tuo on ... Mulla on vaihdettu noita pari kappaletta "takuun" piikkiin. On aikalailla kulutus tavaraa nuo lähettimet.
ron
Post
by ron » 15.4.2008 13:53
ok kiitos pitää tilata semmoset..niin saa nähdä jos auttaa..
kahe
Posts: 231 Joined: 16.9.2005 11:51
Post
by kahe » 15.4.2008 18:30
Erikoista kehitystä tämäkin VAGilla. Uudemmista nuo hajoaa, mutta vanhemmissa toimivat paremmin. Itsellä edelleen alkuperäinen ja ensimmäiset patteritkin menossa ja hienosti pelaa. Tällanen kuva on jäänyt myös UltimateVW:n keskusteluista.
ron
Post
by ron » 15.4.2008 20:06
noniin nytt on uus lähetin ja toimii hyvin..kiitos viel kaikille..
Posts: 5776 Joined: 13.7.2006 17:50
Post
by Pasi Häkli » 16.4.2008 12:23
Joo ja uudet vasta perseestä onkin, kun lähetintä ei saa erikseen. Täytyy aina koko avain tilata ja koodata. Ei ihan edullisimmasta päästä enää.
