Ohjainlaite Passat Variant 1.8T -98
Posted: 1.6.2004 0:25
by ilmojk
Autoni mittaristossa vilkkuu koko ajan "punainen huutomerkki jarruvalo" ja sen lisäksi vielä ABS-valo.
Paikallinen korjaamo ei saanut testeriä toimimaan niin että olis saanut luettua vikakoodin.
Kertoivat että olisi jossain mahdollisesti katkos kun ei testeriä saa toimimaan... Kertoivat myös että mankan väärinasennus vois tehdä kyseisen ongelman, itse en ole asentanut mankkaa, eikä huollossa mankan irrottaminen vaikuttanut silti ongelmaan..
Onko kellään ollut vastaavia ongelmia ?? Miten saisi luettua vikakoodit jne...
Onko olemassa erilaisia tai parempia laitteita millä saisi luettua ne vikakoodit???
Auto on Passat Variant 1.8T -98
Posted: 1.6.2004 7:10
by iHuichée!
no siinähän on selkeästi ollut asiantuntevaa palvelua, ihanko merkkiliikkeessä kävit? jos ei liikkeessä saa tietoa ulos niin en tiedä saako sitten muutkaan, mutta FFp:ltä voisit vaikkapa kysellä jos jollain olsi Vag-Comia ja läppäriä ja aikaa.. onhan sulla jarrunestettä siellä tarpeeksi
Posted: 1.6.2004 9:56
by turpo kiisseli
Terppa,
... juu tosiaan... ettei vaan olis vuotoa jarrujärjestelmässä ???
Onko nesteet vaihdettu lähiaikoina ?
- Jos siellä on VÄHÄNKIN ilmaa niin kummittelee ihan ihmeellisesti !
Tarkista nesteet ja mene huoltoon vaihdattamaan nesteet / ilmaamaan jarrut. ÄLÄ tee itse, vaan mee huoltoon. Tämä on muistaakseni mainittu, jopa ohjekirjassa sellaisilla lehmän kokoisilla kirjaimilla, että ongelmia voi syntyä nesteiden vaihdossa !
Posted: 31.8.2004 13:39
by ilmojk
Nyt ne saivat huollossa edes jotain aikaan..
saivat luettua jotain vikakoodeja..
Mistä mahtaisin saada edes kokeiltavaksi ohjainlaitteen (eli se harmaa boksi siellä tuulilasin nurkassa muoviboksin sisällä kuskin puolella.).
ABS jarrut ei toimi ja huollossa sanoivat mahdolliseksi viaksi että ohjainlaite olisi epäkunnossa.Huollossa ei sattunut olemaan vastaavaa boksia että ne olisi voinut heti kokeilla toista,lupasivat ilmoittaa kun tulee huoltoon vastaava auto. Moottorin tyyppi on AEB, en tiedä onko sillä merkitystä boksin kannalta..
Osan hinta on n 700e, niin en viitsi summissa ostaa ennenkuin tiedän vian varmaksi.Autoa ei ole lastutettu (vielä
Jarrunesteet on ok ja ilmauksetkin (jarruletkujakin on jo vaihdettu)
Jarruvika
Posted: 14.2.2005 8:08
by jeunas
Tervehdys!
Itselläni on sama vika samanlaisessa autossa. Mulla vaihdettiin juuri koko boksi, mutta vika ei poistunut. Kerrohan, mistä sun autosi vika loppuviimein johtui? Paikallinen korjaamo ei nimittäin osannut sanoa mitään asiaan...
Posted: 19.4.2005 16:02
by ilmojk
Mun auton vika oli ABS-pumpussa. Se oli mennyt jotenkin oikosulkuun. Pumppu on vaihdettu ja nyt toimii kaikkia OK
