Mitä öljyä?
Posted: 10.5.2008 23:17
by vinDIESEL
Tänään rupesi passatti ilmoittaman että "ölstand prufen". Mitatikkua katsottuani öljyä aivan tikun "karhennetun" osan alarajassa.
Uskaltaakos tuolla ajella ens perjantaihin asti kun vasta silloin pääsisin hakeman kunnon öljyä marmoritiskiltä vai pitääkö huomenna hakea täydennystä jostain huoltsikalta jotanin X öljyä. Sakasa kun taittuu hyvin heikosti niin en saanut ohjekirjasta selvää mitä öljyä pitäisi olla, joten mitä kamaa huoltsikalta hakemaan jos ei uskalla ajella?
Posted: 10.5.2008 23:55
by Jami R
melkein joka huoltamolta saa vw: normin täyttävän öljyä..
Sitä samaa saa marmoritiskiltä varmaan kalliimmalla.
viimeksi ostin itse nesteeltä omaan autooni sopivaa longlife öljyä.. samaa tavaraa eri pakkaus
joten älä turhaan odottele marmoritiskiä vw ei valmista oljyä itse :wink:
ohjekirja mukana esim. nesteelle ja etsitte oikean öljyn
Re: Mitä öljyä?
Posted: 11.5.2008 7:48
by moy
vinDIESEL wrote:Tänään rupesi passatti ilmoittaman että "ölstand prufen". Mitatikkua katsottuani öljyä aivan tikun "karhennetun" osan alarajassa.
Mitkä ovat vastaukset näihin?
- onko pumppusuutin-kone? (en tunne vag-diesel historiaa niin paljoa, että tietäisin suoraan vuosimallista, onko pd:tä edes ollut 99?)
- onko nyt käytössä long-life vai lyhyen vaihtovälin öljyt?
noillakin perusteilla se vaadittava standardi alkaa olemaan jo melko lähellä?
Ohjekirjassahan taisi olla ainakin itselläni maininta, että lonflife öljynkin sekaan voi laittaa tavallista max. 0,5l jos parempaa ei ole tarjolla. Onko varsinainen vaihtoväli lähestymässä jo piakkoin?
Posted: 11.5.2008 9:13
by vinDIESEL
Ihan normi dieseli ja lyhyen välin öljyt.
Ongelmana nyt siis että mitä merkintöjä purkista pitäisi löytyä?
Eipä ole ennen tullut öljyä ostettua kun on aina vaihdettu huollossa ja ei ole tarvinnut lisätä.
Uskaltaako autolla ajella vajailla öljyillä?
Posted: 11.5.2008 9:20
by Mika Viinikka
Eikö missään lue mitä öljyä on laitettu koneeseen? Esim mitään tarraa ovipielessä tai konehuoneessa tai mitään merkintää huoltokirjassa?
Posted: 11.5.2008 9:21
by moy
vinDIESEL wrote:Ihan normi dieseli ja lyhyen välin öljyt.
Luulisin, että silloin käypäinen herkku olisi standardin VW 505.00 mukainen.
http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-moottori%C3%B6ljy
Posted: 11.5.2008 9:49
by vinDIESEL
Eli pitäiskö tuo VW:n luokitusnumero löytyä purkinkyljestä?
Posted: 11.5.2008 9:52
by vinDIESEL
Niin ja mikäs merkitys on noilla esim 10W-40 ja 5W-40 yms.
Mitä pitäis noista olla?
Posted: 11.5.2008 10:29
by pebe
Tässä muutama edullinen ja passeli öljyvaihtoehto:
Mobil Synt S 5W-40 (VW 502.00/505.00) ~25e/4l
Castrol TXT Syntec 5W-40 (VW 502.00/505.00) ~20e/4l
Teboil Gold 5W-50 (VW 502.00/505.00) ~17e/4l
näillä olen itse mennyt, paitsi oma golf vaatii 505.01 lisäaineistuksen.
Öljyn perässä oleva luku ilmaisee öljyn ominaisuudet (SAE -luokitus). Viskositeetin ja pumpattavuuden rajalämpötiloissa.
Eli esim. 5W toimii alhaisemmassa lämpötilassa kuin 10W, W tulee sanasta Winter, eli puhumme lämpötiloista alle 0-astetta. Jälkimmäinen numeropari taas ilmoittaa viskositeetin korkeissa lämpötiloissa.
Posted: 12.1.2009 22:15
by Killer
Rupesin tossa miettimään kun Laakkosella ovat laittaneet tohon Boraan Shell Helix Ultra VX 5W-30 öljyt koneeseen ja ainakin Shellin omien sivujen mukaan toi öljy ei käy tohon AJM PD koneeseen tai ainaki niin minä tuosta niiden tekstistä käsittäisin --> http://www.shell.com/static/fi-fi/downl ... tra_vx.pdf kun taas www.autowiki.fi väittää että soveltuu tuo Ultra VX (luokitus VW504.00/507.00) öljy myöskin tuolle AJM koneelle.
Minä taas olen saanut sen käsityksen että tuo AJM vaatii tuon VW505.01 öljyluokituksen omaavan öljyn ehdottomasti.
Autossa ilmeisesti käytössä kiinteä 15tkm vaihtoväli, kun edellinen omistaja sellaisella välillä vaihdatuttanu öljyt.
Onkos Laakkonen iskenyt koneeseen siis väärää öljyä?
Posted: 10.10.2009 12:29
by Sami Jalonen
Mistäs porukka on ostellu Teboil Diamond Dieseliä ja mihin hintaan? Pitäs ite ostaa varmaan sellai 10l tonkka. Myydään varmaan muuallakin ku Teboililla? :)
Posted: 10.10.2009 13:05
by Micco
Hyvinkäällä käy kattomassa onko Tarjoustalossa. Vastaavat "Halpahallit" niitä myy yleensä edukkaimmin. Joensuussa ostan itse sitä Kakkosen "alkuperäiseltä" Tokmannilta. Olikohan siellä jotai 65e luokkaa, vai alle. Kuopiossa tais jostain saada alle 60e...
Posted: 10.10.2009 13:24
by Sami Jalonen
Ok, tepikalla oli tarjouksessa muistaakseni 69e. No täytyy käydä kattoon.
Posted: 26.10.2009 21:55
by riisseli
Yleensä liittojen korteilla saa 10% alennukset teboilin öljyistä, jos ostat teboililta. :wink:
Posted: 26.10.2009 22:15
by Basu
Taisi tuo Teboilin Diamond Diesel 5W40 10l kanisteri olla ~62e kun Tarjoustalosta kattelin viime viikolla. Ei siis kovin paha litrahinta tuommoisella määrällä. ;)
