Passat 3bg abs vikaa
ron
Post by ron »
Eli abs tärisee juuri ennen kuin auto pysähtyy(alle 5km/h) vaikka on hyvä pito renkaitten alla.Onko kellään muulla ollu tämmöstä vikaa??Autohan on 1,9tdi 2001.
twigpath
Post by twigpath »
Mulla oli ihan samanlainen vika pari kuukautta takaperin. Vika ilmaantui vetarin vaihdon jälkeen ja kun palautin auton Pörhölle tarkistukseen ABS-ongelman syyksi sanottiin, että vetarin vaihdon yhteydessä ABS-anturi oli sotkettu rasvalla. Tästä johtui, että anturi "nähnyt", että pyöriikö rengas vai ei, kun vauhti oli tarpeeksi hiljanen.
VW Passat Luxline 1.9 TDI '09
myös liian "etäällä" oleva abs-anturi aiheuttaa tollasta. Esim jos on vaihdettu tukivarsia ja on vähän jouduttu näyttämään vasaraa, edestä tosi herkästi lähtee anturit liikkeelle. Ja joskus ne on niin pirun tiukkaan ruostuneet, tapauskohtasia.
Anturien ja vastapelurien (ne kehät vetarin ympärillä) putsaus vois auttaa. Takaa tietty puhdistus myös.
ron
Post by ron »
auto oli kuukaus sitten vetarikumien vahdossa...pitää tarkastaa anturit joss niissä on rasvaa..
