Comfort vilkkusarja
Posted: 24.6.2008 16:48
by Alkaline
ONko kellään kokemuksia slamit.netin vilkkusarjasta ja sen asennuksesta?
Posted: 24.6.2008 17:53
by Tero Häkli
ite laitoin joskus vuos sitte... nopee on asentaa, johtojen irrotus liittimestä varmaan isoin homma, ainakin ilman työkaluja
Posted: 24.6.2008 22:47
by expösönisti
Itsellä ny noin puolivuotta ollut juuri tuollainen. On se vaan niin kätevä, kun siihen on ensin tottunut esimerkiksi motarilla, tms. ajettaessa, jolloin tulee kaistavaihtoja.
Kuten Tero tuossa mainitsi niin muuten suht OK helppo ja nopea laittaa, paitsi jos ei ole liittimen pinnien irrotus kokemusta tai sitä työkalua, niin on hieman haastavahko irrottaa pinnit kunnes oppii, miten saa ne helpommin irti "kotityökaluin" ilman sitä "virallistakin työkalua...
Juurikin nuo pinnit oli se suurin riesa kun tuota asentelin, kun en halunnut rikkoa mitään... ainakaan "peruuttamattomasti".
Skannaan vaikka huomenissa (jos löydän ne ohjeet) ja laitan tänne sen sarjan mukana tulevat ohjeet, jotta voit tutkia miten helppo /vaikea on mielestäsi asentaa. nuo ohjeet oli mielestäni aika täydelliset ja riitävän selkeät, ettei tartte arpoa liikaa.
Posted: 25.6.2008 9:32
by Alkaline
onks ne liittimen pinnit samanlaiset kun esim sulakerasiassa? Vakkarin asennuksessa yrituin niitä irroitella siinä onnistumatta -> tein rosvoliitoksen juottamalla? Onks niitä työkaluja jossakin myynnissä/saatavilla?
Laita expösönisti ihmeessä ohjetta!
Posted: 25.6.2008 21:13
by vakio
Itsekin olen tuota vilkkusarjaa kaivannut. Kunhan selkeät ohjeet löytyy, niin pitää ruveta asennushommiin.
Mukavuus vilkun kytkentä Passat B5 ja Golf IV vm 97-
Posted: 26.6.2008 22:04
by expösönisti
Piru kun en saanut sitä skannerin tuuppaamaa pdf tiedostoa kotihakemistooni, niin olis voinut vain linkittää tiedostoon...
Tässä nyt sitten hieman hankalamman kautta kun siinä slamitin sarjan mukana tulleessa ohjeessa oli vaan 6 sivua ja kun kerran moisen lupasin pistää tänne
Eli sain tuonne ilmaiseen tiedosto hostelliin sen pdf tiedoston. Tuolta voi ladata ohjeet pdf tiedostona:
http://www.mediafire.com/?xfhjxn1ijdo
... Tai jos ei toimi tai epäilyttää niin tuolta:
http://i65.photobucket.com/albums/h226/ ... ivu1_6.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h226/ ... ivu2_6.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h226/ ... ivu3_6.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h226/ ... ivu4_6.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h226/ ... ivu5_6.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h226/ ... ivu6_6.jpg
Tuli hieman damagea kuvalaadulle, kun otti pdf tiedostosta nuo kuvat. Onneksi nuo ohjeet tulevat sarjan mukana, jos ostat esim slamitista ...
Olisko jollakin vastaavan ongelman varalle vinkata joku hyvä / parempi ja ennen kaikkea ilmainen tiedostosäilö, kuten tää photobucket, mutta kaiken tyyppisille tiedostoille ?
Posted: 29.6.2008 13:25
by AuK-Praetorian
Olen koittanut kanssa laittaa vilkkusarjaa. Siihen asti pääsin että sain mukitelineen pois, mutta liitin vikkureleen perseessä on tiukassa ja hankala saada edes siitä otetta ku on edessä se ristikko...
Miten siitä selviää?
Posted: 30.6.2008 21:37
by expösönisti
AuK-Praetorian wrote:Olen koittanut kanssa laittaa vilkkusarjaa. Siihen asti pääsin että sain mukitelineen pois, mutta liitin vikkureleen perseessä on tiukassa ja hankala saada edes siitä otetta ku on edessä se ristikko...
En muista autoista tiedä kuin Passat Variant 98 ja siinä oli sitten autotehtaiden tavan mukaan napakasti mitoitetut johdot ja juuri sama ongelma.
Enpä juuri muuta osaa neuvoa, kuin varovasti ja älä ala voimalla irrottamaan mitään. Jos näyttää, että liitin on piukalla eikä siihen pääse kunnolla käsiksi niin ainakaaa tuon asentamani sarjan asennus ei kovin helpolla tule onnistumaan, eli kannattaa maltilla aennella, ettei tule tuhoja.
Itsellä asennus vaiheessa kävi tuuri ja sain pikku taistelun jälkeen juuri sopivasti tulemaan ulos sen liittimen, että sain yksitellen irrotettua pinnit ja kytkettyä tuohon vilkkusarjan johtosettiin.
Itse mukavuusvilkkureleen jemmasin hanskalokeron keskikonsolin puoleiseen pääsän ja kiinni tulevasti konsolin metalli runkoon ja sitten vielä liitäntäjohtojen/ liitinten niputus ja varmistus tukevalla nippusiteellä, etei tule vetoja niihin pinneihin.
Posted: 1.7.2008 7:13
by JyriT
IV-golffissa se vilkkurele lähtee helpoiten kun työnnät koko settiä ulospäin kojelaudasta sieltä mukitelineen kolosta ja samalla roplaat johtoon löysiä mankan takaa, löysää sieltä löytyy sen verta että rele tulee piuhoineen öbaut 5 cm irti kojelaudasta. Näin toimien sen releen piuhanipun irroitus helpottuu huomattavasti.
Posted: 7.10.2010 21:02
by terhakka
Lainaan tätä vanhahkoa keskustelua kun on tullut ajankohtaiseksi asennella ko. mukavuusvilkkurele. Tarviiko 01 vuosimallin 3BG pasuunasta repiä muuta auki kuin alkuperäinen vilkkurele eli hätävilkkukatkaisija? Eli eihän tarvitse kajota viikseen tai vedellä piuhoja sulakkeille tms..
Kertokaa viksummat ja kokeneemmat, kiitos.
Posted: 17.12.2010 11:54
by Kw@@kku
^ Myös täällä kaivataan vastausta edelliseen kysymykseen
Harri
Posted: 17.12.2010 12:35
http://vwgolfr32.co.uk/one-touch.pdf
Ei ton ohjeen mukaan tarvitse kuin purkaa keskikonsolia, katkaisijan liitäntää, laittaa uudet pinnit paikalleen ja vanhat uuteen liittimeen, liittimet takas ja kasata keskikonsoli.
Varmaan tovi menee ihmetellessä ja noita pinnejä irrotellessa mutta ei näyttäisi kovin ihmeelliseltä hommalta kokonaisuutena.
Posted: 17.12.2010 13:18
by Tero Häkli
iha yksinkertanen homma se on mut muistelisin et liittimes niin pirun lyhkäset johdot et on ahtasta =)
Posted: 3.1.2011 19:18
by terhakka
Tero Häkli wrote:ite laitoin joskus vuos sitte... nopee on asentaa, johtojen irrotus liittimestä varmaan isoin homma, ainakin ilman työkaluja
Ite en ainakaan saa alkuperäiseltä releeltä piuhoja irti sitten millään. Jos koitan pienillä pihdeillä vetää piuhaa niin rikkoontuu vaan. Työntääkään ei oikeen uskalla ettei mee liittimet vituiks. Mitä tehdä? Vai vienkö merkkikorjaamoon laitettavaksi? ...tai sitten myyn jollekin tän vilkkusarjan..
Posted: 3.1.2011 19:56
by Tero Häkli
kestää hiukan ennenku tajuu millain ne lähtee, tietty kunnon pihdeillä lähtee helposti...
en kuvaa löytäny mut on tyyliset klipsut molemmin puolin liitintä mitä tosa yläpuolella, ne pitäs painaa sisään ja sit lähtee kyllä helposti johdosta vetämällä =)
http://www.otsalamppu.fi/images/molex-liitin.jpg
Posted: 4.1.2011 17:19
by Alkaline
on tosi vittumaiset ottaa irti, muistaisin että ECUn jossakin liittimessä oli ns lukko joka avattiin ja pinnit lähti sitten helpommin, lukko oli värikoodiltaan violetti. taisi olla sulaketaulussa samanlainen pinnisysteemi...
olikos siihen joku spesiaali työkalukin olemassa jolla kiilat sai sisään...
Posted: 4.1.2011 20:59
Ite tein vakkaria asentaessa vahvasta rautalangasta (tiggilankaa) viilaamalla litteän, silleen että se mahtu ton pinnin ja rungon väliin molemmin puolin. Sitten olikin nautintoa irrotella piuhat. ECUn liittimissä on joo vielä semmonen ihme lisäpidike mikä pitää painaa pois tieltä. Liikkuu ehkä millin tai kaks, ite survoin ekan liittimen melkein paloiksi ennenkun hokasin
Posted: 29.8.2011 15:34
by terhakka
Vuosi sitten kokeilin asentaa ko. mukavuusvilkun mutten saanut "pinnejä" irti. Alkoi repiessä mennä rikki joten nostin kädet pystyyn. Nyt taas tätä aihetta lukiessa tulee mieli kokeilla uudestaan. Taidan varata mukaan joitain mamman ompeluneuloja millä voi painella molex-liittimien hakasia sisään ennen piuhan ulosvetoa. Jospa vaikka nyt natsaisi. Hope so.
-Mikko
terhakka wrote:Tero Häkli wrote:ite laitoin joskus vuos sitte... nopee on asentaa, johtojen irrotus liittimestä varmaan isoin homma, ainakin ilman työkaluja
Posted: 29.8.2011 20:26
by okram83
Posted: 29.8.2011 22:26
by Tero Häkli
