joo eli mulla vikisee -02 golf tdi variantissa (atd kone)ohjaustehostin kun kääntää ratin ihan äärilaitaan...sama molemmissa suunnissa ja se ääni on kova...onko muilla ollu mitään samaan vikaan viittaavaa...ja onko muuten vaikee vaihtaa ohjaustehostimen pumppu...
Kyseisen äänen aiheutti laturin vapaakytkin!!!
atd koneen ohjaustehostin SYY SELVITETTY VIKA KORJATTU
sami/golf tdi
Tuota.. taitaa kaikki tehostimet pittää ääntä, jos käntää rattia vielä kun renkaat ovat ääriasennossa. Eli tehostimessas tuskin on vikaa, mutta jos se pittää ääntä kun et käännä rattia, ohjaus on pirun jäykkä, tai vuotaa öljynsä pihalle ni sitten siinä vois olla vikaa.
sami/golf tdi
tehostin
tuossa juuri vaihtelin uudet tehostin öljyt kun sanoivat viimeeksi huollossa et oon laittanut väärää öljyä sinne...ja kas kummaa kun vaihdoin ne niin se sellanen jylinä vaimeni melkein kokonaan...ärsyttävä ääni oli mut nyt poissa melkein kokonaan...
sami/golf tdi
ohjaustehostimen oljyn vaihto...
eli alhaalta letku irti se on siinä ohjausakselin alapään vieressä...ja valuttelee rauhassa vanhat pois,paineilmalla hiljaa painoin sieltä säiliöstä et tulis kaikki öljyt pois...sit vaan uudet sisään ja rattia kääntelin aika monta kertaa edestakaisin niin se ilmaa ite itttensä
