Mikä alustasarja 3b Passattiin?
Posted: 10.12.2003 18:26
by Dalton
Kysymys Passat kuskeille. Mitä alustasarjoja teillä on alla? Kuinka paljon madallettu minkälainen rengastus ja millanen on ajaa?
Kertokaa omia kokemuksia, olis itsellä alustasarjan hankinta edessä... :wink:
Posted: 13.12.2003 11:17
by Dalton
Niin ja tietysti myös muiden kuin Passat kuskien kokemukset kiinnostaa!
Posted: 13.12.2003 12:56
by Kupari
No itelle hain just 30mm abt:n jouset. En vain ole vielä ehtinyt laittaa alle. Rengastus on vielä talvimallia, eli vakiot. Kesäksi tarkoitus alupallot laittaa, koko vielä epäselvä, mutta varmaan 17 tai 18 tuumaa.
Posted: 13.12.2003 17:16
by samies
Alustasarjaa ostaessa kannattaa muistaa, halvalla ei saa hyvää! Eibach, H&R, Koni, Bilstein, KW jne. jne. varmasti laatu kohdallaan. Intrax ja muut halppis merkit kannattaa unohtaa heti kättelyssä!
Posted: 13.12.2003 17:59
by Kupari
Kaverilla "hyviä" kokemuksia intraxista. Piti laskee -93 lippis corollaa 30mm, niin tekikin, mutta kuukauden päästä oli laskenut jo yli 70mm.
Posted: 14.12.2003 15:39
by jopo
Mä ostin viime kesänä autooni kw variantte alustasarjan ja oon ollu tähän mennessä todella tyytyväinen.
Posted: 15.12.2003 14:22
by Ari-Matti Aho
Kupari: voidaan alkaa hieromaan kauppaa noista mun 18 tuumasista...;) Nehän on kuin uudet.
Posted: 15.12.2003 15:54
by Kupari
Kyllähän se passaa.
Posted: 16.12.2003 10:54
by Mika Viinikka
mun passatissa on H&R -40mm jouset ja talvi gummeina blizzakin 195 65 15 ja on sit pirun mukava ajella! 8) saas nähä sit keväällä kun heittää isommat kumit alle mitä se sit sanoo!
Posted: 16.12.2003 18:33
by Dalton
viinikka: onks sulla vakioiskarit noiden jousien kanssa?
Posted: 17.12.2003 13:17
by Mika Viinikka
taitaapi olla :roll:
Posted: 2.1.2004 11:16
by jyrki
eibachin sarjat on kyllä pirun hyviä. mulla oli vanhassa golfissa ja 3b passatissa vakioiskareiden kanssa ja pelas kyllä hyvin. eibach lupaa madallusta -30mm mutta mulla passatti putos kyllä ehkä 35 jos ei 40mm, mutta on pinta pehmeä jousi ja kaarteessa löytyy kyllä jämäkkyyttä. 8)
Posted: 12.1.2004 8:40
by WagenVagon
Mulla on 3B variantissa H&R jouset (-35mm) ja edessä Bilstein iskarit ja takana Boge iskarit.
Iskarit on sen takia eripara että Bilstein toimitti ensin iskarit ilman jousilautasta ja sitten ei yhtäkkiä löytynytkään autoon sopivaa takaiskaria... :?:
Alusta on jämäkkä mutta talvella ehkä turhan matala kun tuntuu jokainen pikku lumikokkare ottavan pohjaan kiinni.
Galleriasta voi katsoa ennen ja jälkeen kuvat....
Posted: 14.1.2004 19:44
by tanttu
Taitaa tuo kw:n variante2 olla tällä hetkellä aika kovasana..ja sekös kiinnostaa myös itseäni joten kevättä odotellessa :D
Posted: 5.2.2004 19:01
by tanttu
Nyt on ollut viikon verran alla koni sportin iskarit ja abt:n -35mm jouset ja hyvä tuli :D
Posted: 5.2.2004 21:29
by kirurgi
Hankitko Passattiin siis Koni sport kit sarjan vai?
Mä olen kanssa hankkimassa alustasarjaa.
Kuulemma se Koni sport kit sopii myös Passat Varianttiin ainakin
sanottiin Königissä hinta €655 ja DRW:ssä hinta € 650.
Kiiltovaunu tarjos Eibach pro system hintaan € 730 ja tokas samalla ettei Koni sport kittiä ole saatavilla Passat Varianttiin.
Mä en nyt enää tiiä ketä uskoo ja mitä kannattaa ostaa
toiset sanoo et Eibach ja toinen et Koni mut mulla on kaveri
Eibach jälleenmyyjä et ehkä se auttaa päätöstä. Mutta onhan se niin että toiset tykkää tyttäristä toiset äideistä, vai???? HJÄP !!
Posted: 6.2.2004 10:27
by tanttu
Ei ole kit-sarja,samat iskarit mutta eri jouset ja kyllä tuo kit-sarja käy varianttiin.Ainakin königiltä ja prostreet:lta sanottiin näin ku kyselin niiden alustasarjoja.
Posted: 12.2.2004 18:31
by kirurgi
Prostreetiltä annettiin Passatin hintoja alustasarjoille, mikäköhän nyt kannattais laittaa?
Eibach Pro-System n 30mm
hinn 1-2004
h 650e
Sachs Performance Set n 35mm
hinn 1-2004
h 599e
KW Sport Suspension n 40mm
hinn 1-2004
h 566e
Weitec Ultra GT n 40mm
hinn 1-2004
h 529e-535e
Posted: 13.2.2004 7:51
by jmr
Pistäkää muutkin vähän hintaluokkaa näkyville noissa alustasatseissanne...
Hintatasoa (Eibach)
Posted: 17.2.2004 13:48
by FastUs
Tsekatkaa http://www.fastus.fi :n hintataso joko sivuilta tai foorumin yrityspalstalta. Eibachien hinta ei le mahdoton...
Posted: 17.2.2004 20:23
by jmr
FastUs on kova mainostamaan. Tosin päätin jo että otan Eibachit ennenkuin näin ensimmäistäkään mainosta.
Posted: 19.2.2004 17:49
by Petri
Mulla on myös tarkoitus ostaa Varianttiin joko Konin tai sitten Eibachin kitti.
Edellisessä A3:sessa oli Eibachit vakio iskareilla ja oli todella hyvät mutta jätti keulan noin 1-2cm liian ylös :-( Olen kuullut muiltakin että Eibachin sarjoissa on keulimista havaittu. (Kommentoikaa kenellä on Eibachit alla)
Toinen vaihtoehto mitä haluaisin myös koittaa olis toi Koni mutta luovuin ajatuksesta kun Kiiltovaunussa mullekkin sanottiin että ei passaa Varianttiin. Mutta oletko Kirurgi nähnyt lapun (Tüv tai vast) missä lukisi että Sedan & Variant. Eikös variantissa pidä olla kantavuutta enemmän tai jotain :roll:
Onko kellään nimenomaan tuota konin Kittiä alla?
Posted: 19.2.2004 18:49
by jmr
Petri: millä koneella se oli ja millä koneella olevaan ne jouset oli tarkoitettu?
Posted: 19.2.2004 19:17
by Dalton
Nyt on kuukauden verran ollut Weitecin jouset alla toistaiseksi ihan vakioiskareilla ja ihan tyytyväinen olen ollut!
Auto madaltu tarkalleen tuon jousien lupaaman 40mm...
Posted: 19.2.2004 19:45
by jmr
Dalton: miten alusta käyttäytyy talvella, töyssyissä, asvaltin saumoissa jne? Eri nopeuksissa? Mukulakivellä?
Posted: 19.2.2004 20:39
by Dalton
Keli on ollu sen verran liukas ettei alustaa ole päässy oikein hyvin testaamaan...
Töyssyt ja asfaltin saumat tuntuu tietty selvemmin kun ennen, mut alusta ei oo mitenkään pintakova. Montuista auto toipuu ihan hyvin eikä jää pomppimaan. Oon ajellu etupäässä valtateillä joten mukulakivistä ja huonoista teistä en osaa sanoo... Mut kunhan kokemuksia tulee lisää niin täytyy kirjotella! :wink:
Posted: 19.2.2004 23:06
by Petri
jmr: Audi oli 1.6 ja jouset oli siihen kyllä tarkoitettu. toi 2cm on ehkä vähän liioiteltu, joku 1cm liian ylös se jäi. Mutta ei nyt liian häiritsevästi kuitenkaan.
Posted: 20.2.2004 17:37
by jyrki
Mulla oli eibachin pro-kit jousi sarja yhteensä 4.5 viikkoa tilauksessa kiiltovaunulta ja eilen soitin jo toisen kerran ja kyselin tilannetta ja sanoivat et ainakin viikko vielä. Sanoin et en tarviikkaan enään teijän kautta sitä ootella ja peruin sen. Pistin fast`us sähköpostia ja sieltä tuli heti vastaus et viimeistään viikon päästä tulee.Pikkasen parempi palvelu!!
________________________
golf variant -00
Posted: 21.2.2004 13:30
by sirkia
Moro,
Mulla oli edellisessä VW Passat V6 2.8 4-Motion Tiptronicissa König Oy:ssä asennetut ABT/Konin 30mm laskeva sarja.
Olin todrella tyytväinen siihen. Auto oli todella hyvä ajaa, ei mikään kivireki. Mutta mutkaista tietä oli mukava painella.
Nyt talvella mulla oli renkaina 205/50 16".
Noin pienellä vanteella ja matalaprifiilisella renkaalla auto oli jo kyllä aika matala.
Lyhyissä hidastustöyssyissä ja kanttareissa sai olla skarppina.
t. Stefu
