Vesi katoaa
Vesi katoaa
Elikkäs reilun kk ajon aikana on taas menny paisuntasäiliö tyhjäksi. Mitään ulkopuolisia vuotoja ei näkyvissä. Joutuuko kansi remonttiin?
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
En ole huomannu mitään pulputusta eikä mielestäni erikoisen paljoa tule painetta, vähän tietysti..
Ei ole öljyt ja vedet sekaisin. Täytyy ny huomenna katsoa kun on vihdoinkin poutaa jos jostain löytyisi "kostea" kohta...
Edittiä että ei korkin vaihdosta ollut hyötyä.
Se korkki maksaa vähän reilu kymmenen euroa.
Kävin samalla hakemassa uuden korkin ku käväisin katsastaa auton.. Saas ny sit nähdä onko apua..
On edelleen hiukan laskenu veden pinta.. No, jos kävis tuuri ja pääsis pakkolomalle niin vois tehdä hurjan tempun ja aukaista pannu.. Vaihtais männänrenkaat samalla jos tuo huohotus öljyn määrä vähenisi..
Tarkista myös vesipumppu
Ei välttämättä vuoda paikallaan auton käydessä,mutta ajossa sitten kun moottori tekee kunnolla töitä ja kierroksia enemmän niin alkaa vuotamaan..
Itellä vaan oli joskus sama mystinen ongelma vanhassa autossa ja vesipumppu vuosi vaikkei siltä näyttänyt.
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Pitääpä tarkistaa.. Ei ole kyl tullu ajettua ku reilu 10tkm ku on remmi ja pumppu vaihdettu..
Morjens,Jake77 wrote:Pitääpä tarkistaa.. Ei ole kyl tullu ajettua ku reilu 10tkm ku on remmi ja pumppu vaihdettu..
Mulla on täsmälleen sama vika, ja remmin+pumpun vaihdosta muutama tuhat km.
Kerääkö sulla painetta myös jäähdytysjärjestelmään ? => korkin kun aukaisee, tulee kunnon "röyhtäisy"...
Kerro ihmeessä lisää, kun saat jotain selville.
