Mikä kolisee?
Posted: 29.6.2004 19:58
by Tume
Joka kerta kun ratin kääntää ääriasentoon oikealle, niin kuuluu kova kolahdus ja sama juttu kun kääntää takaisin keskiasentoon...mistä tämä tulee? Tätä on jatkunut nyt noin kuukauden ja kolina tuntuu pahenevan.
Posted: 30.6.2004 6:46
by Mika Viinikka
kuuluuko äänet kun oot liikkeellä? luulisin että vetari on menossa. itellä oli joskus coupe audissa sama homma. aina kun käänsi oikealle niin kolisi ja rutisi ja lopulta lensi kokonaan kuulat pihalle keskellä tamperetta. vähän hävetti
Posted: 30.6.2004 9:46
by Tume
Ääni kuuluu hitaalla vauhdilla. Esimerkiksi parkkiin ajaessa.
Posted: 30.6.2004 10:49
by Mika Viinikka
voisin kyllä epäillä ulompaa vetoniveltä.
Posted: 30.6.2004 12:14
by Tume
Vetonivelten suojakumit (ulommat) vaihdettiin joulukuussa entisten rikkoonnuttua. Molempiin niveliin oli päässyt aika paljon hiekkaa ja pikkukiviä sillä seurauksella että vetonivelten pinta oli osittain rikkoutunut.
Vaihdoin kumien vaihdon yhteydessä nivelten puolia. Siis vasen oikealle puolelle ja oikea vasemmalle. Tähän saakka ei ole ollut mitään ylimääräisiä ääniä. Auto myös puoltaa hieman oikealle vaikka rengaspaineet ovat kaikissa renkaissa samat...
Posted: 30.6.2004 12:56
by jmr
Kai laitoit reippaasti sitä rasvaa sinne niveleen kun vaihdoit puolta? Ensin nivelen raot täyteen ja sitten vielä se kumipalje täyteen. Madalletuissa autoissa jouset pääsee joskus liikkumaan jousilautasissa ja se pitää pientä ääntä laidasta laitaan käännettäessä, mutta se tuskin on syynä nyt.
Posted: 30.6.2004 13:11
by J.N
Tume wrote:Molempiin niveliin oli päässyt aika paljon hiekkaa ja pikkukiviä sillä seurauksella että vetonivelten pinta oli osittain rikkoutunut.
Tuo lienee se syy. Joskus muuten kuullut jotain huhuja, että kun vaihtaa ne nivelet vastakkain, niin sit saattaa matka katketa aika ennalta-arvaamattomastikkin, kun ne nivelet vaan loppuu jossain vaiheessa...
Posted: 1.7.2004 9:39
by Tume
jmr wrote:Kai laitoit reippaasti sitä rasvaa sinne niveleen kun vaihdoit puolta? Ensin nivelen raot täyteen ja sitten vielä se kumipalje täyteen.
Rasvaa laitoin sen verran mitä uusien kumien mukana tuli.
Jospa jättäisin vianetsinnän katsastusmiehelle nii ei tartte vaivata omaa päätä vianhaussa.
Kiitos kaikille vinkeistä!
Posted: 1.7.2004 15:53
by jmr
Tume: siis nivelen sisällä on yleensä vähän sitä rasvaa, mutta sen lisäksihän sulla pitää olla 1 tai 2 pientä tuubia per puoli, joilla täytät sen suojakumin ilmatilan. Jotkut laittaa sitä mieluummin "liikaa" kuin liian vähän.
Posted: 1.7.2004 16:03
by J.N
Mut eipä sitä suojakumia kannata ihan täyteenkään pusrsottaa, kun se tulee kuitenkin jostain pois, jos sitä on liikaa...
(tosin tuonhan nyt vissiin kaikki jo tiesivätkin, joten olipa turha postaus...
[Edit.] Mutta siis tietenkin mielummin vähän liikaa, kun liian vähän.
Posted: 1.7.2004 20:46
by petteri 02
kaverilla kuulu kans kolaus kun käänsi ratin ääri asentoon ja sieltä takas niin uudestaan siinä oli pieni kaiku siinä kolauksessa syy oli repsikan puolen jousi poikki
Posted: 13.7.2004 19:46
by passatPD
..No niin,mullakin alkoi kuulumaan samanlaista ääntä rattia kääntäessä ääriasentoon..Ulommat suojakumit oli kuluneet ja sieltähän se kuuluu vetareiden suunnalta..
Edellisessä passatissa(-97) tuntu reistailevan tukivarret ja tässä vuosikerrassa (-02) kuuluu tuo kohta olevan aika heikko..No ei voi mitään,kaikki kuluu mitä käyttää
Posted: 14.7.2004 12:21
by Tume
Vaan eipäs kolina kuulunutkaan vetareista!
Syynä kolinaan oli täysin loppuunkulunut laakeri oikean puolen etuiskarin yläpäästä. Siitä oli jäljellä enää ruostuneet kuulat. Nyt kuulostaa siltä että kuskin puolen laakeri elää myös viimeisiä hetkiä, joten täytyy vaihtaa sekin.
Posted: 14.7.2004 14:57
by passatPD
hmm..kiitti vinkistä tytyy tarkistaa tuokin..mutta kumit on kuluneet ainenkin aika pahasti jo,se on tosiaan paha jos sinne on hiekkaa ja pikkukiviä kerinnyt mennä.
Posted: 14.7.2004 20:15
by jyrki
Kuulostikin aika oudolta jos -02 olis vetari jo ruvennu menemäänn????
