G4 2.0 AZJ moottorinlämmitin
Section6
Post by Section6 »
Alkaa olla ajankohtaista miettimään moottorinlämmitintä autoon ja puhuuvat kylillä että ko. autoon ei saa lohkoa ja letkulämmittimetkin tahtoo kärähdellä. Jääkö tässä enää vaihtoehdoiksi webasto tai silitysrauta? Kumpaankaan en viitsisi oikein lähteä.
Miten teillä on letkulämmittimet pelanneet? Vai löytyykö sitä lohkolämmitintäkin?
VW Golf IV 2.0 Variant Trendline 2005 (AZJ)
KakePro
Post by KakePro »
Letkulämppäreillä ei ole mitään virkaa, samoin säteilylämmittimillä. Monet asentanu ja todennut sen, kalliita ja niin turhia.
Webasto tai eberi on oikea ratkaisu. Ei ne kalliita ole kun miettii että mitä saa...
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
ron
Post by ron »
Defalta löytyy letkulämppäri ja se on toiminu hyvin kaverin autossa jossa on ollu 3vuotta asennettuna.
Tässä on osa numerot
GOLF 2.0 02 - - AZJ elementti: Da411761 Puskuri pistoke:460 785 Haroitussarja460762 A
Asennusaika 1H
Näillä osilla saat kaikki toimimaan.
Ja kunhan muistaa ilmata kunnolla.
Passat Variant 3BG 2001 1,9 PD TDi
Section6
Post by Section6 »
Voi olla että tuo auto vaihtuu ensi kesänä joten en viitsisi alkaa webastoa laittamaan, mutta nyt kun alkaa miettimään että lämppäri+piuhat on about 240e, siihen 150e töitä -> 390e + sisälämppäri 50e eli 440e. Paljollakos karvalakki webasto tai eberi peruskellolla lähtee ja työt karkeesti?
ron
Post by ron »
Voit laskee että webasto tai eberi + asennus 1000euroo ja ylöspäin.
KakePro
Post by KakePro »
Juuh kyllä ne Webastot ja Eberit on 1000€ molemminpuolin asennettuna. Ei se kallis ole mielestäni lainkaan, kun ajattelee sitä mitä saa. Voi ilman mitään ...kelen johtojen vetelyä hypätä lämpimään ja sulaan autoon missä vaan ja milloin vaan.
Jos on tietotaitoa asentaa tuollainen laite itse niin siinä säästää PALJON eurosia. Omaan olen itse asentanut Webaston. 750€ maksoi laitteet, halpa...
Section6
Post by Section6 »
Tietotaitoa löytyy just ja just sen verran että ehkä onnistuisi tuo letkulämppärin asennus.. :oops:
Uusi auto jos olisi kyseessä niin ei tarvitseisi kauaa miettiä pa.lämmittimiä.
KakePro
Post by KakePro »
juu kyllähän sellaisen letkulämppärin saa laitettua ilman esteitä ihan itse. Niissä kun tulee ohjeetkin mukana. Yleensä niitä on volkkareihin ja audeihin laitettu sinne lämmönvaihtimen letkujen väliin, taikka sisäkennon letkun välihin joissain tapauksissa. Tuo öljysuodattimen jalassa olevan lämmönvaihtimen vesiletkujen väliin asennus on aikas yleinen.
