oven verhoilun irrotus iv golf?
Posted: 24.10.2008 15:01
by tommi
Mites noi lähtee etuovista irti?
Repaikan ovenkahva lopetti yhteistyön joten ei kait auta ku purkaa verhoilut pois ja ruveta ihmettelemään...
Asian vierestä: saako ajovaloista lasit irti jos vaikka pohjan maalais mustaksi?
Posted: 24.10.2008 17:33
by Vahahyyppa
Googletas Joey mod, siinä ois juttua noista ajovaloista
Tossa vielä linnkiä http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1567138
Posted: 24.10.2008 18:06
by DJDH
Katsos ekana onko siinä oven kahvassa se vaijeri vielä paikallaan.
Posted: 25.10.2008 11:33
by tommi
DJDH wrote:Katsos ekana onko siinä oven kahvassa se vaijeri vielä paikallaan.
En oikein 100 varma ole mistä vaijerista puhut, mutta siitä puuttuu kyllä sellanen motikka, joka on paikallaa kaikissa muissa ovissa...
Semmoseen "pykällettyyn" hahloon se tulee. Näkyy päädystä kun vetää kahvan ulos.
Posted: 25.10.2008 13:53
by DJDH
Sitten avaa ovi ja katso siihen lukkosalvan viereen. Siinä on sellainen muovitulppa. Ota se tulppa pois niin reiän pohjalla on muistaakseeni T30 torx. Pyörittele sitä torxia jonnin verran auki. Ei ihan auki, koska muuten se voi tippua oven sisään. Tuo ruuvi avaa lukkosylinterin. Sitten irroitat lukkosylinterin ovesta. Nyt näet hivenen enemmän oven sisään. Irronnut vaijeri on luultavasti noukittavissa helpostikin jollain tartuntakouralla lukkosylinterin reiästä. Jos ei mahdu, niin irroita koko kahva. Sitten voipi enää toivoa että se pää on ehjä. Se pää tulee kahvan takapäässä olevaan hahloon, kuten varmaan huomasit.
Jos vaijeria ei sitä kautta löydy, tai sen pää on päreinä, niin sitten ei auta oikein muu kun purkaa koko ovipaneli ja välilevy. Se onkin sitten muutaman tunnin projekti.
Tuossa vielä pari kuvaa, jos siitä vaikka olisi apua. Se torxin reikä näkyy myös tuossa kuvassa.
Kahvan sielunelämää.
Posted: 25.10.2008 14:03
by tommi
Kiitos ja kumarrus :bowdown
Menee huomisen rojektiksi, ku työt pukkaa päälle, mut ilmottelen miten äijän (ja oven) käy :wink:
Posted: 26.10.2008 8:07
DJDH wrote:Ota se tulppa pois niin reiän pohjalla on muistaakseeni T30 torx. Pyörittele sitä torxia jonnin verran auki. Ei ihan auki, koska muuten se voi tippua oven sisään.
Se on T25 torxi. Ja sen voi pyöritellä ihan rauhassa ihan auki asti, se ei siis tule pois sieltä vaan toppaa josain vaiheessa.
Muistat vaan pitää sitä kahvaa koko ajan auki-asennossa kun ruuvaat sen torxin auki niin hyvä tulee.
Posted: 26.10.2008 21:38
by tommi
Juu muistetaan toi auki asento! En ole vielä kerinny ovea ropaamaan, mut eiköhän tässä lähitulevaisuudessa...
Posted: 26.10.2008 22:50
by oj
Tuossa hyvä linkki ovipanelien irroitukseen:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
Ja tässä toisessa linkissä ohjeita kahvojen irroitukseen:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Posted: 26.10.2008 22:53
by tommi
No löytyi se aika sittenkin tänään...
Homma kävi ku elokuvissa. Ruuvia auki, lukko ulos, vaijerin tappi takaisin paikalleen ja palikat takasin kiinni :wink:
Meni n.5min alusta loppuun!
Kiitos vielä perusteellisesta perehdyttämisestä DJDH ja Pasi :bowdown
ps: se on muuten T20 torx
Posted: 26.10.2008 23:00
by tommi
oj wrote:Tuossa hyvä linkki ovipanelien irroitukseen:
On muuten hiivatin hyvät ohjeet!! Täytyy noita katella, ku rupeen kalvottamaan takalaseja, et saa ovipahvit irti!
Kiitti linkistä!
Posted: 26.10.2008 23:03
by DJDH
Turha sitä ovipahvia on irroittaa, painaa vaan sen tiivisteen sisäpuolelta alas. Sitten sinne väliin menee nätisti liippari. Tiiviste nousee takaisin ylös samalla kun ikkuna avataan ekan kerran.
Posted: 27.10.2008 8:58
by tommi
DJDH wrote:Turha sitä ovipahvia on irroittaa, painaa vaan sen tiivisteen sisäpuolelta alas. Sitten sinne väliin menee nätisti liippari. Tiiviste nousee takaisin ylös samalla kun ikkuna avataan ekan kerran.
Täytyy tota kokeilla. Ei mullakaan olis hirveetä mielenkiintoo mitään purkaa, ku ei tota aikaa ole liikaa noihin omiin harrastuksiin :wink:
Posted: 17.7.2009 19:17
by pebe
Jatketaan nyt tähän kun osittain sivuaa aihetta, eli allekirjotuksen Golf temppuilee apukuskin ovella. Kahvasta joutuu vetämään 1-4 kertaa ennenkuin ovi aukeaa.
Vaijerin paikka katsottu ja asemaa korjattu ulospäin(suurempi liike vaijerilla?), mutta ei tunnu korjaavan ongelmaa.
Missä voisi olla seuraava paikka mitä lähdettäisiin tarkistamaan, vai pitäneekö koko ovi purkaa ylläolevien ohjeiden mukaisesti?
