VW Golf 1,6 -03 16V BCB jakohihna
Posted: 21.11.2008 16:21
by aip
Olis jakohihnanvaihto edessä kyseiseen autoon. Kannattaako samalla vaihtaa vesipumppu? Autolla ajettu 85 tkm.
Posted: 21.11.2008 16:41
by Nixu
Vesipumppu pitää aina vaihtaa hihnan vaihdon yhteydessä !!
Ketuttaa varmasti myöhemmin alkaa aukaisemaan jakopäätä uudestaan,kun menee pumppu hajalle
Posted: 21.11.2008 17:03
by Tero Häkli
ei se pumppu ketuta vaan 16 venttiiliä jos rikkuu kunnolla
Re: VW Golf 1,6 -03 16V BCB jakohihna
Posted: 21.11.2008 21:28
by Alkaline
aip wrote:Olis jakohihnanvaihto edessä kyseiseen autoon. Kannattaako samalla vaihtaa vesipumppu? Autolla ajettu 85 tkm.
oho, ihan melkeen identtinen kärry. mitenkähän on koska sitä nokkahihnaa kannattaa vaihdella? Jotkut sanoo et 90tkm olis hyvä mutta lueskelin käyttiksestä että voi ajaa jonkun 180tkm samalla hihnalla ja hihnan kuntoa tarkkaillaan määrähuoltojen yhteydessä.
itelläni nyt 100000 rikki ja ajattelin että ehkä 120tkm kohdalla heittäis uuden hihnan ja pumpun(lue ihanan kallista).
Onkohan tampereelle ketään kuka haluas yhdessä sen urakoida paikoilleen? Ja muita kun laakkonen!
Posted: 21.11.2008 22:39
by Nixu
Alkaline wrote:aip wrote:Olis jakohihnanvaihto edessä kyseiseen autoon. Kannattaako samalla vaihtaa vesipumppu? Autolla ajettu 85 tkm.
90 tkm kohdilla pitäisi vaihdella,tossa 180tkm sulla ei enää hihnaa koneessa ole,jos jätät vaihtamatta !! Eli 90 tkm VÄLEIN hihnan ym.rojujen vaihto
Oli tutulla pajalla 120tkm ajettu golfin 1.6 kone lattialla,koska oli hihna jätetty vaihtamatta ja oli sitten mennyt poikki jostain kumman syystä
Posted: 21.11.2008 22:42
by DJDH
Ite en kyllä uskaltais sitä 180tkm ajella samalla hihnalla. Nyt karvan yli tuon 180tkm ja kolmannet hilut menossa omassa AZD:ssä, joka on siis BCB:n "sisarmalli". 90t tai viimeistään 120t vaihtoväli, joskus ne kyllä poikivat jo aiemminkin.
Posted: 22.11.2008 10:25
by Alkaline
no sittenpä jatkokysymys eli onko vaikea tehdä vaihto itse tai onko muuta mitä pitäisi ottaa huomioon esim erikoistyökalusia tms...
löytyykö netistä ajo-ohjeet vaihtamiseen?
Posted: 22.11.2008 13:27
by DJDH
Jos joutuu noin paljon kysymään, niin suosittelen kyllä viemään pajalle. 16V IV Golfin jakopää ei ole sieltä helpoimmasta päästä. Tuon jakopään saa osineen laitettuna n. 400e pintaan nyrkkipajalla.
Posted: 22.11.2008 17:18
by Nixu
Ja nykyäänhän on noilla "nyrkkipajoilla"kin merkkivaltuutus.Eli saavat tehdä eri merkkien merkkihuoltoja,esim.uusien autojen takuu ei tällöin katkea yms.
Näitä nyt esim.Autofit ja Ad huoltokorjaamot.
Niillä on myös valmiita jakopääpaketteja myynnissä,muistaakseni -03 golfiin maksoi n.120-130e.Ja siihen päälle vielä se vesipumppu.Eli eiköhän sillä 400e saa laiteltua
Mulla oli vielä edellissä golfissa jakopäähihnan lisäksi nokkien väliin oma hihna,joka vaihdettiin myös! Eli ei välttämättä kannata alkaa itse turaamaan jos ei ole kokemusta..
Posted: 22.11.2008 19:21
Niin tossa 16v moottorissa on tosiaan kaksi jakohihnaa, pikkuhihna nokkien välillä ja isompi hihna ylä- ja alapäätä pyörittelemässä. Ei siinä muuten mitään ihmeellistä ole, mutta jos ei ole nokka-akseleiden lukitustappeja, niin hankaluuksia tulee viimeistään silloin kun sen pikkuhihnan poistaa. Tykkää siinä se nokka-akseli pyörähtää ilman lukitustyökalua.
Kyllä aika rohkeeta ajelua jos yli 100tkm uskaltaa ajaa tolla jakopäällä... Niitä on hajoillut jopa 30tkm ajetuistakin.
Posted: 22.11.2008 21:09
by aip
Paikallinen VW -liikkeen (Pörhö) hinta on 198 e jakopääsarja ja 40 e vesipumppu (vaihto-osa). Tarvikeliikkeessä oli hitusen kalliimpia tällä kertaa. Kampiakselin etupään stefaa sarja ei sisällä. Slamitilla taisi olla 165 e sarja.
Posted: 23.11.2008 14:54
by Alkaline
vakuuttelu saapi riittää. taitaa olla vaihto edessä jo nyt. täytyy nyt ensin tarkistaa huoltokirjasta ja etsiä lahdesta joku joka sen tekis. Onko ehdotuksia?
minkäslainen takuu noissa hommaissa on jos vertaa laakkosen ja nyrkkipajan takuita?
Posted: 23.11.2008 16:09
by Sami Jalonen
Passattiin oli edullinen käyttää laakkosella jakopäärempassa, eli aina sekään ei oo kallis.. Olisko ollu 500e töineen..
Posted: 25.11.2008 23:49
by aip
Nixu wrote:Vesipumppu pitää aina vaihtaa hihnan vaihdon yhteydessä !!
Nyt on hihna hiluineen vaihdettu ja vesipumppu ei ollut vuotanut, mutta vanha pumppu oli selvästi "tahmeampi"pyörittää kuin uusi, joten vaihto oli tarpeen.
Uudet pultit (2 kpl) laitoin moottorin etukannattimeen, siis siihen väliin kun kone otetaan kiinni rungossa olevaan kannattimeen. Lienekkö tarpeen, mutta Pörhöllä suosittelivat.
Posted: 26.11.2008 9:03
by Alkaline
aip wrote:Nixu wrote:Vesipumppu pitää aina vaihtaa hihnan vaihdon yhteydessä !!
Tekstistä ilmenee että vaihdoit itse? Oliko vaikeeta jne...
Posted: 26.11.2008 10:17
by aip
BCB -moottorin jakopää ei ole niitä helpoimpia tosin ei vaikeimpiakaan, mutta jos ei ole aikaisemmin jakohihnoja vaihdellut, niin sanoisin, että ehkä kantsii viedä korjaamolle tai ota ainakin kokemusta omaava kaveriksi. Itsellä oli autodatasta ohjeet paperilla missä oli yksityiskohtaiset ohjeet hihnan vaihtoon ja jos on aikaisemmin käpälöinyt jakopäitä niin mielestäni homma onnistuu noilla ohjeilla, mutta säästö verrattuna tuhoon kantsii miettiä tarkasti jos on epävarma.
Erikoistyökaluja ei sinänsä tarvi, poranterät ajaa nokkakselin pyörien lukituksen varsin mainiosti.
Posted: 26.11.2008 13:10
by Alkaline
pystytkö laittamaan ne ohjeet minulle esim PDF muodossa tms.?
Posted: 26.11.2008 13:44
by Tero Häkli
juu se on helppo ja nopee vaihtaa jos osaa
niinku moni muukin asia, mullakin ohjeet suomeks datasta saa mut ei oo scanneria eikä jaksa screenshoteilla laitella kuvia jos helpommin aip:n kautta saat
Posted: 26.11.2008 18:49
by Alkaline
Tero Häkli wrote:juu se on helppo ja nopee vaihtaa jos osaa
Siis mikään ei ole vaikeeta jos vaan osaa. Mutta mikä toi autodata oikeen on? joku ohjelma vai palvelu vai kirja vai MIKÄ?
Posted: 26.11.2008 20:27
by Tero Häkli
kullanarvonen tieto-opas
esim just jakopään korjausohjeet löytyy ohjelmasta, eipä oikeen muita korjausohjeita mut tietoo sitäkin enempi, kiristystiukkuuksia, öljy ym tilavuuksia, säkökaavioita ja paaljo muuta
muistelisin et vajaa tonnin maksaa kerran ja muutaman satasen vuodessa päivitykset lailliseen ohjelmaan. töissä sellasenen, tietty netistä semmosii laittomiikin kuulemma saa
kotonakin hyvä olla jos jokapäivä tekemisis noitten romujen kans
Posted: 26.11.2008 20:28
by Sami Jalonen
Kuulema
Posted: 26.11.2008 23:16
by Alkaline
kuulemma pistin lataantumaan, saapi nähdä mitä sisältää...
Posted: 27.11.2008 0:22
by Tero Häkli
heh, pojat kehuu et älä ota mitään suomenkielistä alle 2008, ne jumittelee =)
Posted: 27.11.2008 8:22
by Alkaline
ainakin 2007 multianguage löytyy... täytyy kokkeilla tässä...
Posted: 27.11.2008 8:37
by Tero Häkli
se taitaa ol eka toimiva uudempi versio, vanhemmista ei toimi kunnolla ku lontoonkieliset
Posted: 27.11.2008 16:48
by aip
Alkaline wrote:pystytkö laittamaan ne ohjeet minulle esim PDF muodossa tms.?
Skanneri hommiksi menee ja itsellä ei ole, mutta saan skanneroitua muualla, jos tarpeen. Mutta jos saat autodatan pelittämään niin sieltähän se näkyy
Posted: 27.11.2008 18:05
by Alkaline
jep, käyn laakkosella kyselemässä nyt ensin tätä hihnanvaihtohommaa ja hintaa sille. Katsotaan sitten jos se ohjelman saan pelaan.
Posted: 28.11.2008 8:45
by haisuli
http://www.cutepdf.com/
tuon käytte lataamassa, niin saa sieltä ohjelmassa 'tulostettua' suoraan pdf. Helpottaa kummasti elämää noitten suhteen.
Alapuoliseen vastaukseen viitaten, en ole itse testannut kun on töissä adoben maksullinen versio. Mutta ystävät kertoivat, että on hyvä ja pitäisi toimia. Joten kertokaa kuinka kävi.
Posted: 28.11.2008 8:51
by Tero Häkli
jos toi ohjelma pelaa niin laita osotetta mihin laittelen peedeeäffiä =)
Posted: 28.11.2008 14:51
by Alkaline
thänks mon, niinkun jamaikan mies sanois!
