Hälytin huutaa
Posted: 26.11.2008 12:43
by Kri
No niin nyt löyty mielenkiintoinen :?: vika: Kun avaan ovet avaimella kuskin lukosta ja avaan jonkun muun kuin kuskin oven niin hälytin alkaa huutamaan. Kuskin ovessa oleva ledi vilkkuu, mutta kuskin oven voi huoletta avata. On ihan sama onko ovet lukittu kaukosäätimellä tai avaimella. Kaukosäätimellä kaikki toimii niinkuin pitää. Eikös hälyn pitäis mennä poi kun painaa lukitusnappia kahdesti ? Mulla ei tapahdu muuta kuin että vilkut vilkahtaa, mutta hälyttimen ledi vilkkuu.
Kyseessä on siis -02 Passatti orkkis hälyllä.
Posted: 26.11.2008 14:07
by jmr
Eikös noissa ole ominaisuutena se että tehdashälytin menee pois päältä kuskin ovesta avaimellakin ja merkkiliikkeet tarjoavat parannuksena sen ominaisuuden poistoa, jolloin häly lähtee vain kapulalla pois. Tämä vain ihan taustatietona.
Posted: 27.11.2008 13:47
by Kri
Noniin tulipahan taas virallista tietoa: Eli jos oven avaa lukkopesästä avaimella on 15 sek aikaa kääntää virrat päälle muuten rupee hälyt pauhaamaan. Eli taas uusi ominaisuus :?:
Posted: 3.12.2008 15:57
by Leroy
Otsikko on täysin yhtenevä oman, aamulla ilmenneen ongelman kanssa, joten lainaanpa tätä.
Minulla tuossa orkkishälyttimellä varustetussa 3BG:ssä ko. probleema näyttäytyy seuraavasti: Mikäli auton lukitsee, hälytin alkaa saman tien huutamaan. Siinä se... Alkoi tänään duunin parkissa itsekseen piippaamaan. Olen kokeillut käyttöohjekirjasen neuvomia hälyttimen "deaktivointitoimenpiteitä", kuten avaimen kaukohjaimen lukituspainikkeen "kaksoispainallusta" (ei vaikutusta, ledi alkaa vilkkumaan ja häly menee päälle) sekä lukosta kääntämällä kaksi kertaa lukitussuuntaan (ei vaikutusta, ledi vilkkuu ja auto vinkuu). Semmosta. Kaupungilla käydessäkin auto oli pakko jättää auki, kiusallisen huomion pelossa... :roll:
Ainoa tapa miten lopulta sain auto lukittua niin, ettei häly mennyt päälle, oli oven sisäpuolen lukitusnamikasta repsikan puolelta kurottelemalla..."Not cool at all"...
Pystyykö tuota hälyä saamaan kotikonstein pois pelistä "pysyvästi"?
Posted: 3.12.2008 17:55
by Nixu
Kattoppa onko hälylle/keskuslukolle omaa sulaketta.Se pois niin ei huuda.
Voisiko jostain ovesta olla tunnistin hajonnut ja siksi huutaa kun häly luulee,että on ovi auki tms ?
Varmaan jotain vikakoodia vois löytyä comilla ?
Posted: 3.12.2008 19:51
by Nakkisormi
Itellä oli viimevuonna ku auton ostin niin samallaista onkelmaa. En saanut hälytintä pois päältä tuolla 2krt painallus, eikä saanut Pörhön huoltomieskään. No vika oli loppujen lopuksi takalasinpyyhkimen akselinläpi tulevan pissanesteen valuminen takaluukun mikrokytkimen päälle. Eli meni pyyhkimen moottori vaihtoon. Onneksi autoliike maksoi viulut.
Sillon kun vika ilmaantu niin ilmoitti kesken ajon, että takaluukku auki. Yöllä sitten piti pitää ovet auki, ku herätti yöllä hirveään huutoon :?
Posted: 3.12.2008 21:43
Nakkisormi wrote:No vika oli loppujen lopuksi takalasinpyyhkimen akselinläpi tulevan pissanesteen valuminen takaluukun mikrokytkimen päälle. Eli meni pyyhkimen moottori vaihtoon.
Tuo on harmillisen yleistä, viimeksi tänään vaihdoin tommosen takalasinpesurin moottorin. Sitten kun ongelma paisuu vähän isommaksi niin joudutaan vaihtamaan kaikki hilut sinne. Se pesuri kusee takaluukun avausmoottorin päälle ja rikkoo sen, sekä suoraan lukon liittimeen/mikrokytkimeen ja sekin menee uusintalistalle usein. Sit jos menee vielä pidemmälle niin se rikkinäinen avausmoottori polttaa sitä käyttävän releen kärjet.
Posted: 5.12.2008 10:40
by Leroy
Mulla on nyt ollut taas toistaiseksi hiljaista hälytinosastolla. Kaikki toimii taas niin kuin pitääkin. Mikäänhän ei tietenkään takaa sitä, etteikö vika voisi (ja se varmasti tuleekin) uusiutumaan jossain vaiheessa, jossain muodossa. Pitää ottaa sitten asia uuteen tarkasteluun. Kerkesin jo kyllä varaamaan Pörhön sähkärille ajan tiistaille, mutta jos häly ei p*lluile viikonvaihteen aikaan uudestaan, niin taidan perua... :wink:
Posted: 12.12.2008 11:59
by JuhaP
Tämähän on hyvin mielenkiintoinen vika.. nimimerkillä esiintyi juuri hetki sitten :evil:
Sain sitte ovet lukkoon ilman huutoja kun takakontin lukosta lukitsin.. pitää seurailla tilanteen kehitystä..
Pitänee tarkistaa tuo takalasin pissapoika et vuotaako se..
Posted: 13.12.2008 12:01
by Nakkisormi
JuhaP wrote:Tämähän on hyvin mielenkiintoinen vika.. nimimerkillä esiintyi juuri hetki sitten :evil:
Itsellä ku takalasin pissapoika temppuili niin semmosen hoksasin että pissaneste ruiski varren mukana eli lasin sivulta toiselle, pyyhkimen mukaan. Normaalistihan se suihkuttaa suoraan ylös.
Posted: 13.12.2008 17:36
Niin se suutin jumittaa ja pyörii pyyhkijän mukana, ei sinänsä vaikuta siihen vuotamiseen.
Posted: 11.11.2009 21:52
by tyrvis
Tässähän tuli mielenkiintoista asiaa. Taitaapa olla itsellä sama vaiva.
Tänään alkoi sitten Passatin hälyt temppuilemaan. Aamusella tuli ajoa n. 120km, jonka jälkeen työpaikan parkkipaikalle. Ehti seisomaan puolisen tuntia, niin hälyt huutaa. Kävin kuittaamassa ja vartin päästä sama uusiks. Toistui viitisen kertaa, jonka jälkeen jätin ovet lukitsematta.
Töistä lähtiessä kesken ajon ajotietokone herjasi, että takaluukku on auki - pysähdyin, kiinni oli. (tässä vaiheessa aukesi normaalisti) Kilometrin päästä piippasi uudestaan. Sitten alkoi merkkivalo ja piippailu disko. Vähän väliä piippasi että takaluukku on auki.
Kotona kurkistin takaluukun lukkoon, sieltä valui paskaista nestettä. = vettä tms. missä seassa rasvaa.
Rouvan hiusfööniä lainaten ja talouspaperia käyttäen kuivasin lukon ja heitin uudet rasvat sisään.
Koeajolla toimi ehkä vartin verran, jonka jälkeen taas alkoi merkkivalodisko.
Äsken rassasin lisää, eikä tunnu enää toimivan tuo kontin aukaisukaan. Avaimella kääntämällä kyllä aukeaa, mutta ei kahvasta vetämällä. Ehkä joka kolmannella kahvasta vetäisyllä sähkölukko päästää pienen äänen, ja lukko avautuu "puoliksi", eli konttia saa kyllä raotettua, mutta ei kokonaan auki...?
Varsin vi*tumainen ropleema. Ovet sain nyt yöksi laitettua lukkoon siten, että takapenkin kautta kurottelin kuskinoven lukituslämiskästä ovet lukkoon, eli ovat nyt lukossa ilman hälyttimiä - mutta eipä tarvii yöllä heräillä piippailuunkaan.
Oisko vinkkejä/neuvoja mitenkä sietäis edetä? Onko mikrokytkin tms. rikki? Mitä maksaa? Onnistuuko vaihtaminen kotikonstein, vai tarvitaanko ammattimiestä?
Nopeimmalle vastaajalle/avun antajalle tarjoon kaljan. :D
Posted: 11.11.2009 21:54
by tyrvis
..ja tosiaan, itselläkin tuo takalasin pissapoika suihkii sen pyyhkijän mukana. Jos sillä on seksuaalista merkitystä tämän vian ratkaisussa.
Posted: 11.11.2009 22:03
Tarkistit ettei se pissapojan letku vuoda sinne luukun sisään, jostainhan se uloskin valuva neste tulee ja sinne oven sisään ei muualta taida neste päästä normioloissa.
Posted: 11.11.2009 22:10
by tyrvis
AjH wrote:Tarkistit ettei se pissapojan letku vuoda sinne luukun sisään, jostainhan se uloskin valuva neste tulee ja sinne oven sisään ei muualta taida neste päästä normioloissa.
Eipä tullut tarkastettua. Täytynee huomenna tarkistaa.
Mutta jostain sinne lukkoon on ainakin jotain nestemäistä päässyt, kun sitä sieltä valui. Voidaanko tämän perusteella todeta, että sieltä on elektroniikka särki?
Posted: 12.11.2009 0:48
by Patu
tyrvis wrote:Tässähän tuli mielenkiintoista asiaa. Taitaapa olla itsellä sama vaiva.
Kyllä tää on aika varmasti takalasinpyyhin vika. Eli se takalasin pyyhkimen akseli on kulunut ja se vuotaa välistä lasinpesunestettä joka valuu alas mikrikytkimeen/lukkopesään. Täähän o niin sanottu merkkivika/ominaisuus.
Kaksi tapaa korjata asia: Heitää takalasin pyyhin saunan taakse ja tulpata ikkunassa oleva reikä tulpalla kuten itsetein tai sitten vaihtaa uusi takalasin pyyhkimen kojeisto. Mitkään rasvaukset mikrokytkimelle/lukkopesälle ei valitetavasti auta sillä kyllä tuotakin kokeiltiin.
Posted: 12.11.2009 1:07
Mä poistin ton pissapojan käytöstä jo lähtöpäästä, turha sinne vettä on suihkia eikä kyllä tuu sitä viipperääkään käytettyä.
Posted: 12.11.2009 8:29
by tyrvis
Ajoin äsken töihin, niin koko helvetin matkan ajotietokone huuti että takaluukku on auki.
Nyt ei aukea takaluukun kahvasta kontti..
Ajelenko Laakkoselle?
Posted: 12.11.2009 9:59
by Leroy
Eiköhän se takakontin mikrokytkin ole selvä tapaus. Mulla se hälyyttimen huutelu johtui varmaankin apparin oven rikkoutuneesta mikrokytkimestä (oma diagnoosi, koodeja ei ole heittänyt). Ei pala ko. ovessa se oven helmavalo ja lisäksi lyö ovet aina lukkoon kun avauksen jälkeen kun on käyttänyt vain sitä ovea auki. En ole jaksanut vielä laitattaa kuntoon, kun ei juurikaan haittaa, kun ei ole häly huudellut enää (???!!). Tai en minä tiedä, itse olen yöt nukkunut hyvin, naapureista en mene vannomaan...
Posted: 12.11.2009 10:03
by tyrvis
Leroy wrote:Eiköhän se takakontin mikrokytkin ole selvä tapaus. Mulla se hälyyttimen huutelu johtui varmaankin apparin oven rikkoutuneesta mikrokytkimestä (oma diagnoosi, koodeja ei ole heittänyt). Ei pala ko. ovessa se oven helmavalo ja lisäksi lyö ovet aina lukkoon kun avauksen jälkeen kun on käyttänyt vain sitä ovea auki. En ole jaksanut vielä laitattaa kuntoon, kun ei juurikaan haittaa, kun ei ole häly huudellut enää (???!!). Tai en minä tiedä, itse olen yöt nukkunut hyvin, naapureista en mene vannomaan...
Eiköhän nuo naapurit olis asiasta maininnut jo, jos se huutais. :)
Onko kokemuksia tuon takakontin mikrokytkimen vaihdosta? Mitähän mahtaa maksaa tuollainen palikka?
Posted: 14.11.2009 0:26
by Janne_80
Onkos kellään tullu tämmöstä vastaan, että kun auto on lukossa ja tehdashälyt normaalisti päällä, niin sisälämppäri kun pamahtaa päälle alkaa pirssi huutamaan.
Onko jotenkin herkällä tai jotain? Viime talvena ei moista tapahtunut.
Sisätunnistimet kun ottaa pois päältä (B-tolpan napista) niin ei ala huutaan.
Tuommosen ongelman kanssa hieman ihmetelly, mutta täytyy vaan nyt talvella muistaa painaa tuota nappulaa aina kun pistää liekaan, kun ei muutakaan konstia ole tiedossa.
Posted: 14.11.2009 11:50
by Joni Sairanen
Janne_80 wrote:Onkos kellään tullu tämmöstä vastaan, että kun auto on lukossa ja tehdashälyt normaalisti päällä, niin sisälämppäri kun pamahtaa päälle alkaa pirssi huutamaan.
Kyllä tuo mielestäni normaalia on. Meidän perheessä on ollut kolmen eri automerkin kanssa sama juttu. Vanhempien Foordissa, MB:ssä ja omassa passatissa ja äidin Borassa.
Posted: 14.11.2009 14:20
Vielä kun ymmärtäisi mistä tuo johtuu, erityisesti kun ymmärsin Jannen tapauksenkin olevan viimetalvesta muuttunut.
Mulla kolmessa autossa on ollut ongelmattomat lämmitykset, kahdessa Cobran jälkiasennushäly ja Passatissa VAG tuotos.
Mietin että vaikuttaisiko puhaltimen suuntaus, mutta kun omat autotkin on lämmitetty aina siten että lämppäri on lattialla ja puhallussuunta suoraan ylös tuulilasille niin luulisi sen sisätutkaa häiritsevän, jos jonkin.
Posted: 14.11.2009 14:31
by Janne_80
AjH wrote:Vielä kun ymmärtäisi mistä tuo johtuu, erityisesti kun ymmärsin Jannen tapauksenkin olevan viimetalvesta muuttunut.
Juurikin sitä tässä haen, kun viimetalvena ( ja sitä edellisenä) ei ole huutanut turhia.
Mulla se on ollu tuolla repsikan lattialla ja puhallellu lähinnä vaakatasoon.
Missäs muualla noita antureita on kuin takana sisävaloissa?
Posted: 14.11.2009 16:26
by Osku.T
onko sulla sielä mitään joka heiluis ilman mukana?Mulla oli vuntsikka takaoven yläpuolella roikkumassa,niin aina ku laitoin ovet lukkoon niin jos se heilu niin rupes hälyt soimaan.sillon vasta ite honasin että autossa on takana ne tunnistimet :D
Mun mielestä ei pitäs olla ku niissä takana olevissa valoissa.
Posted: 18.1.2010 14:25
by Ari-Matti Aho
Onko sitä sisätilatutkan nappia aina painettava kun haluaa sen pois päältä? Vai onko sillä pysyvämpi vaikutus?
Posted: 18.1.2010 14:28
by tyrvis
Ari-Matti Aho wrote:Onko sitä sisätilatutkan nappia aina painettava kun haluaa sen pois päältä? Vai onko sillä pysyvämpi vaikutus?
Käsittääkseni siten, että hälynapin painalluksella sisätutka on seuraavan lukituksen jälkeen pois päältä.
Seuraavalla kerralla aktivoituu taas päälle..
Posted: 18.1.2010 14:37
by Ari-Matti Aho
Jaahas, no saakohan sitä kokonaan pois esim. vag-comilla?
Posted: 25.4.2010 20:28
by Planet
Hälytin ongelmaa täälläkin.. Temppuilu alkoi ensimmäisen kerran reilu kuukaus sitten, juuri noilla oireilla että häly alkaa huutaa heti ovien lukkiuduttua. Ihan sama painaako kaukosäätimestä vai kääntääkö mekaanisesti.
Jouduin ottamaan sulakkeen irti, jotta sai auton hiljaiseksi. Pari päivää oli sulake irti ja laitoin takas niin alkoi toimimaan normaaalisti.
Nyt taas eilen alkoi ongelmat uudestaan. Sulake on ollut jo useampaan kertaan irti, haitarikumien liitoksia käyty läpi, kaikki ovet aukeavat ja ovivalot syttyy normaalisti. Ajotietokone ei herjaa mitään että joku ovi olisi auki ajossa jne.
Takalasin pyyhin vikaa en kyllä vielä tarkastanut..
Saiskohan vag-com:lla vinkkiä missä vika vois olla? Onko muilla tullut vag-com:iin vikakoodeja näistä hälytin vioista?
Posted: 9.11.2010 12:05
by renze
Aah, en ole yksin :)
Itselläni hälyt nyt huutaneet pari kertaa. 30 minuutti käytön jälkeen aivan itsestään menneet hälyt päälle.
Samaa kysyn kuin edellinenkin:
Posted: 9.11.2010 12:51
by Leroy
^ No itsellä ei näyttänyt vikakoodia kun tuota kuvatunlaista probleemaa oli. Tai joku viisaampi voi vastata (itse kun en tuohon VAG-COMiin ole perehtynyt) saako sen tiedon jotenkin näkyviin vai ei. Jos se hälyn huutelu johtuu jonkin oven viallisesta mikrokytkimestä, niin yleensä (huom. oma havainto) ei myöskään autossa syty sisävalot kun sen oven avaa. Myöskään sen oven alalaidan "mukavuusvalo" (siis se joka valaisee maata, ettei vaimon korkkarit kastu oopperaan mennessä :D ) ei pala. Samoin lyö auton uudestaan lukkoon vaikka sitä ovea on käyttänyt auki...Eli ei tunnista sitä ovea kun se kytkin on sökö.
Ja mitä olit laitanut tuonne vikalista -topiikkiin, niin minulla myös auto rupesi ihan yhtäkkiä huutelemaan vaikka oli ollut parkissa (ja lukossa hälyt päällä) jo useamman tunnin. Vika oli apukuljettajan oven viallisessa mikrokytkimessä. Oireili kylläkin satunnaisesti, ei tullut koskaan korjattua. Lähinnä kostealla kelillä/sateella p*lluili.
Posted: 9.11.2010 13:33
by renze
Menenpä heti ihmettelemään noita mikrokytkimiä josko vika olis jossain niistä. Kiitos.
Posted: 9.11.2010 15:13
by samthunder
Lainaampa topikkia.
Onko kellään ollu sellasta onglemaa joka itsellä päällä.
Hälytin rupeaaa huutamaan ovia avatessa kakella. Vilkut saattavat jäädä jumiin, eli palavat koko ajan, eikä auto tottele enää kaukosäädintä. Huudon saa loppumaan irroittamalla keskuslukituksen sulakkeen, tosin hiljenee vasta huudettuaan sen tietyn ajan. Takaluukku halvaantuu tässä kohtaa myös.
Mukavuusboksi on kuiva eikä sen liitinkään näyttänyt hapettuneelta.
Posted: 10.11.2010 8:24
by samthunder
Tuli etsittyä hälyttimen vikaa. 2/3 vioista hävis parin liittimen putsauksella ja mukavuusboksin maajohdon uusimisella, piuha oli aivan musta sisältä ja liitin hapettunut.
Vielä jäi vika " äänitorvi jänniteetön/lukittunut" päälle.
Ei kellää mitää hajua mitä tuo mahtaa yleensä tarkoittaa.
Viittaako tuo johdin vikaan?
Posted: 10.11.2010 13:38
Mahtaako se tarkottaa varashälyttimen äänitorvea? Kun se kuitenkin kuuluu mukavuusboksin piiriin, auton oma äänitorvi ei kuulu mihinkään diagnostiikkaan. Joskus harvoin on vaihdettu niitä hällärin/peruutustutkan torvia/kajareita.
Ilmeisesti se hällärin torvi kuitenkin toimii jos vikahälytyksiä tulee.
Posted: 10.11.2010 16:13
by samthunder
Juu siis nimenomaan tuo hälyttimen torvi. Kyllä torvi huutaa sillon kun häly alkaa huutamaan.
Boschin testerin kanssa mitattuna 4 ohmia liian suuri oli tuon torven pinnin ja maan väliltä mitattuna vastusarvo.
Alle 20 pitäis olla, oli 24.
mitattuna siis nimenomaa mukavuusboksin päästä.
Ihmettelen vaan tuota "äänitorvi jänniteetön/lukittunut" koodia. Mitähän mahtaa tarkoittaa.
Posted: 5.7.2011 23:17
by samthunder
Vastaanpa tähän vanhaan topikkiin, josko jollain muulla on ongelmia niin saatta löytää apuja.
Ongelmana oli siis itsekseen ja epäloogisesti laukeava hälytin ja lopulta kaukosäädön toiminnan totaalinen loppuminen.
Temppuileva hälytin ja kauko-ohjaus korjaantui lopulta monien vaiheiden jälkeen seuraavalla tavalla.
1. Kaikki liittimet putsattiin jotka liittyy oviin tai mukavuusjärjestelmään, ennen kaikkea ovien johtojen liittimet.
2. Mukavuusjärjestelmän maa kaapeli uusittiin käytännössä kokonaan ( Oli sisältä aivan hapettunu)
3. Kuskin oven väyläjohtimet uusittiin, oli eristeet puhki ja halki.
4. Mukavuusjärjestelmän ohjainlaitteen joutui uusimaan ja sen jälkeen alkoi toimimaan normaalisti.
Kylläpä taas on mukavaa kun toimii kauko-ohjaus.
Posted: 10.12.2011 1:30
by Rikardo
Nakkisormi wrote:Itellä oli viimevuonna ku auton ostin niin samallaista onkelmaa. En saanut hälytintä pois päältä tuolla 2krt painallus, eikä saanut Pörhön huoltomieskään. No vika oli loppujen lopuksi takalasinpyyhkimen akselinläpi tulevan pissanesteen valuminen takaluukun mikrokytkimen päälle. Eli meni pyyhkimen moottori vaihtoon. Onneksi autoliike maksoi viulut.
Jahas, vaikuttais täälläkin olevan samaa vikaa. Iltakävelyltä kotia tullessa Passatti huutaa pihalla. Kaukosäätimellä hälyt pois ja takas päälle. Just kun pääsee sisällä niin taas alkaa huutamaan. Hetki siinä tuli ihmeteltyä kunnes tuli huomattua että mittaristossa näkyi vilkkuvan avoin takaluukku. Välkkyi ihan säännöllisen epäsäännöllisesti vaikka luukku oli visusti kiinni. Ei myöskään toiminu tuo lukituspainikkeen "kaksoispainallus" tai sitten en vaan osannut. Tässä myöskin se vesisuihku liikkui pyyhkijän mukana.
Kovasti tuota takalasinpyyhkijää on tullut viime aikoina käytettyä. Oliko nyt niin, että ainoat korjaukset on pyyhkijän poisto tai uusi moottori? Että jos "väliaikaisena korjauksena" saisi tuon mikrokytkimen puhdistuksella ja pyyhkijän käyttämättä jättämisellä oven toimimaan normaalisti?
*EDIT*: En sitten vaan osannut tuota "kaksoispainallusta". Kokeilemalla eri painotapoja lähti toimiaan. On muuten harvinaisen v-mäistä kun ajelee ja kokoajan kuuluu varoitusääni :evil: Tässä iltasella purin takaluukun verhoilut pois ja yritin katella jos näkyis selkeitä ongelmakohtia. Ainakin tuon pyyhkijän ja lasin välissä oleva kumi oli rispaantunut ja verhoilun sisäpuolella oli kosteita paikkoja.
*Lisä-EDIT*: Omassa tapauksessa tuntui auttaneen kun sisätilalämmitin puhalteli nelisen tuntia tuonne takaluukun sisuksiin.
