Golf IV Variant originaali sonyn-soittimen vaihto?
Posted: 5.12.2008 12:19
by Negotiator
Tervehdys!
Tuli Golfin mukana ihan tavallinen Sonyn cd-pyöritin
http://i148.photobucket.com/albums/s9/N ... s/golf.jpg ja mielessä vaihtaa se pyörittimeen, joka tukisi mp3:a.
Mitä minun tulee ottaa huomioon soittimen vaihdon yhteydessä? Meneekö DIN-paikkaan ihan mikä tahansa mankka vai vaatiiko jonkin näköistä johtosarjaa väliin?
Ja lähteekö tuo Sonyn millään kikalla irti, kun ei irroitusrautoja tullut auton mukana?
Ja vielä kolmanneksi kysymykseksi, onko tuon keskikonsolin lokeron kääntö helppoa? Eli niin, että soitin olisi ylempänä ja lokero soittimen alla? Vai pitääkö olla juuri niinkuin tuossa kuvassa?
/Janne
PS. saa laittaa myös soitin suosituksia minkä tuohon hankkisi? Itsellä Alpine mielessä =)
Re: Golf IV Variant originaali sonyn-soittimen vaihto?
Posted: 5.12.2008 13:54
by haisuli
Negotiator wrote: Ja lähteekö tuo Sonyn millään kikalla irti, kun ei irroitusrautoja tullut auton mukana?
Saattaa vaatia sovitejohtosarjan, selviää helpoiten asennuksen yhteydessä.
Väkivallalla ainakin
Noh asennuskehys ensiksi varovasti irroittamalla esim pienellä talttapääruuvarilla ja sitten luultavasti soittimessa on reunoissa reiät joihin metalliliuskoilla tyrkkäämällä irtoaa lukitukset. Joku saa tarkentaa ja ainakin asennuspajoilta luulisi apua löytyvän.
3 kysymys luulisin, että kääntö onnistuu, en tiedä.
ja osta Pioneerin yläpään soitin tai alpinelta sellainen mikä tukee helposti myös ipodia ja muita härpäkkeitä, ettei lopu ominaisuudet kesken. Soitin suosituksen antamiseen helpottaa, että mitäs muuta kaikkea haluat soittimelta kuin mp3?
Posted: 5.12.2008 14:10
by DJDH
Saa sen järjestyksen muutettua, mutta ei helposti. Siinä lokerossa on klipsit ja kojiksessa puolestaan urat millä lokero osittain kiinnittyy. Vaatii siis pientä askartelua.
Kaikki 1 DIN kokoiset soittimet menee tuohon. Joissain malleissa suurempi syvyys saa harmaita hiuksia johtojen kanssa, mutta menee kun jaksaa asetella johdot oikein. Tuon "vakio" soittimen perässä on DIN liittimet, joten siihen käy suoraan kaikki DIn liittimillä varustetut soittimet, eli melkein kaikki.
Jos irroitusrautoja ei ole, niin kokeile työntää nippuside sinne koloon. Hyvällä tuurilla lähtee sillä.
Posted: 5.12.2008 14:29
by Sami Jalonen
Kahdella talttapääruuvarulla oon jostain korollasta ottanu mankkaa irti, riippuu kuin piukassa on.. kun sattuu osumaan molemmilla puolilla johonki koloon ni saa nypättyä. Ja oli muuten korollan omistajan lupa sillon
Posted: 5.12.2008 14:35
by Kale
Tuohon Sonyn mankkaan saattaisi käydä tuommoiset Sonyn irroitusraudat jotka bongasin vanhasta myynti-ilmoituksesta varsin edulliseen hintaan.
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.p ... itusraudat
http://www.kaikale.kalsarit.net/tori/sony_raudat.jpg
On vaan järjestys muuttunut huushollissa tuon jälkeen etten ole aivan varma missä ne tällä hetkellä on.
Posted: 5.12.2008 15:01
by haisuli
Minullakin on yhdet vanhan sonyn irroitusraudat ja parit erilaiset pioneerin raudat, että kyllä niitä löytyy, mutta myydä ei niitä passaa, koska noita saattaa joku kaveri aina tarvita, mutta lainata voisi. Mutta tuo nippuside on sopiva työväline tuohon irroittamiseen, että kokeile sillä ensiksi.
Tietysti jos on ollut erittäin 'ilkeä' (tai turvallisuus haluinen) kaveri niin hänhän on ruuvannut soittimen takaraudan kiinnitysraudan kiinni runkoon, jolloin pitää purkaa keskikonsolia enemmänkin, mutta kun kyseessä on orkkissoitin niin tähän en usko.
Posted: 5.12.2008 15:34
by Kale
^no ei tuo kyllä mikään orkkissoitin ole.
