Passat 3C hanskalokeron irroitus
Posted: 28.1.2009 23:03
by VWVP
Eli pitäisi sisähaara asentaa, läpiviennin löysin mutta pitäisi tuo hanskalokero saada pois tieltä.Miten se irtoaa?Alhaalta avasin 4 torxia samoin kun ylhäältä,mutta vielä tuntuisi jostain olevan kiinni.Mikäs muuten on tuo liitin tuolla hanskalokeron pikku luukussa, CD lukee avausnauhassa ja sisällä on kolo minkä pohjalla liitin?Minkäs laitteen siihen voi liittää?
Posted: 29.1.2009 21:41
Ota vielä niiden ruuvien lisäksi kojetaulun päädystä se muovi irti, sitä kautta saat helpommin otettua pois vielä sen oikeanpuoleisen "lukitustapin syvennyksen", semmonen pieni muovilirpake. Sen jälkeen vielä lyöt pääsi jalkatilaan ja katsot ylöspäin, näet semmosen pienen kolon keskellä hanskalokeroa, mistä täytyy pikkumeisselillä vähän vääntää. Siellä on siis klipsu, jonka vapauttamalla hanskalokeron alaosa tipahtaa auki. Sen jälkeen se sitten onkin jo kädessä.
Hanskalokerossa olevaan luukkuun saa mahdollisesti jälkiasennettua alkuperäisen cd-vaihtajan.
Posted: 1.2.2009 19:15
by VWVP
Pasi Häkli wrote:Ota vielä niiden ruuvien lisäksi kojetaulun päädystä se muovi irti, sitä kautta saat helpommin otettua pois vielä sen oikeanpuoleisen "lukitustapin syvennyksen", semmonen pieni muovilirpake. Sen jälkeen vielä lyöt pääsi jalkatilaan ja katsot ylöspäin, näet semmosen pienen kolon keskellä hanskalokeroa, mistä täytyy pikkumeisselillä vähän vääntää. Siellä on siis klipsu, jonka vapauttamalla hanskalokeron alaosa tipahtaa auki. Sen jälkeen se sitten onkin jo kädessä.
Kiitoksia ohjeista,tosiaan kun kojetaulun päädyn otti auki ja vapautti lukitustapit lähti hanskalokero irti,sisähaaran asennukseen piti vielä ottaa olikohan ilmastoinnin boksi pois edestä(kiinni kahdella mustalla kympin mutterilla) sieltä pääsi käsiksi alkuperäiseen läpivientireikään ja sai johdon tuotua läpi.
Posted: 1.2.2009 19:28
Olikos tuo muistaakseni sähköverkon ohjainlaite. Ilmastoinnin ohjainlaite on se itse käyttöpaneeli.
Posted: 1.2.2009 21:52
by VWVP
Pasi Häkli wrote:Olikos tuo muistaakseni sähköverkon ohjainlaite. Ilmastoinnin ohjainlaite on se itse käyttöpaneeli.
Muistaakseni luki jossakin kohtaa AC,tai sitten oli eri boksi mitä katsoin,mutta sen alta tuo läpivienti löytyy.
