Golf IV Variant 2000
Posted: 21.2.2009 16:51
by Henkka83
Morjesta foorumilaiset!
Tuommoinen tuli sitten tänään hommattua. Perheenlisäyksen myötä piti hankkia farkku. Eli kyseessä perus karvalakkimalli 1.6 bensakoneella.
Pari kuvaa liitteenä.
Tarkoituksena olisi kesällä ehkä laitella vähän isompaa vannetta ja jossain vaiheessa ehkä jotain valopäivitystä, madallusta jne.
No jokatapauksessa. Aluksi pitäisi nuo pikkuviat fiksailla tuosta.
Eli ensimmäinen:
Takasumari ei pelaa. Vissiin aika yleistä näissä vetokoukullisissa malleissa. Joten tarkastan siis koukun pistokkeen ja yhdistelen johdot, jos ei muu auta. (foorumilta luettua tietoa)
Toinen:
Keskuslukitus räppäilee kiinni, kun kuskin ovea liikuttelee ees taas. Tässä ilmeisesti Johtosarjassa piuhat poikki/menossa poikki haitarikumin sisällä. Elikkä johtosatsi tarkastus(foorumilta luettua tietoa)
Kolmas:
Kuvan osoittamalla tavalla, takaovenkahva on jäänyt tuollai "ylös". Ovi toimii kyllä normaalisti, mutta kahva jää tuollai ylös. Eli onkohan kellään ollut samanmoista vikaa ja miten vika on korjattu?
Kaikkiin yllämainittuihin voi antaa korjausvinkkejä. Itseasiassa niitä otetaan erittäin mielellään vastaan
-Henkka
Korjailua
Posted: 21.2.2009 22:28
by Henkka83
Noniin. Tarina jatkuu.
Eli sumari olikin itsestään ruvennut pelittämään. Pitää silti joku päivä purkaa se pistoke osiin ja tarkastella liitännät.
Keskuslukitus pelaa myös. Johtosarjasta oli kolme johtoa poikki.
Ei siinä sitten kuin kolvi käteen, Ja taas pelaa
Vag-com:illa tuli vikakoodeissa joku ihme paksin kannen häiriö tjsp.. Liitän sen häiriötekstin jossain vaiheessa.
Ilmenee välillä niin, että kun lukot avaa, niin paksi aukeaa..ei siis nouse ylös asti, mutta aukeaa lukosta. Eli vika saattaisi olla paksin avausnapissa, mikä mahdollisesti "jää pohjaan".
Palataan astioille taas, kun on saatu jotain aikaiseksi.
-Henkka
Posted: 22.2.2009 0:50
by pebe
Kerro ihmeessä jos purat tuota ovenkahvaa ja syyn löydät, itsellä on sama tilanne mutta päätin odotella kesää ja lämpösempiä kelejä ennenkuin alan pihalla kahvaa purkamaan.
Posted: 22.2.2009 7:59
by Henkka83
pebe wrote:Kerro ihmeessä jos purat tuota ovenkahvaa ja syyn löydät, itsellä on sama tilanne mutta päätin odotella kesää ja lämpösempiä kelejä ennenkuin alan pihalla kahvaa purkamaan.
Jeps. Otan samalla jotain vaihe-vaiheelta kuvia.
Re: Korjailua
Posted: 22.2.2009 9:26
by moy
Henkka83 wrote:Noniin. Tarina jatkuu.
-Henkka
voiskohan tässä olla kyseessä se "perinteinen" ongelma takaluukun mikrokytkmen rikkoutumisesta (sisään vuotaneen pissapojan) takia?
Re: Korjailua
Posted: 22.2.2009 9:29
by Henkka83
moy wrote:Henkka83 wrote:Noniin. Tarina jatkuu.
-Henkka
Itse epäilin vähän samaan, kun tuntuu välillä että takaluukun "avausnappi" jäisi vähän niinkuin pohjaan. pitänee purkailla ja tarkastella asiaa.
kiitos vastauksesta!
VAG-com vikakoodit
Posted: 22.2.2009 20:35
by Henkka83
Noniin. Nyt sain vihdoin ne vikakoodit tänne eli:
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
1 Fault Found:
00947 - Trunk Lid remote Control Switch (E188)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Eli tuommoisia. jos joku osaa kertoa et mitä tarkoittaa, niin olisin kiitollinen
-Henkka
Re: Golf IV Variant 2000
Posted: 23.2.2009 13:35
Ulkokahva täytyy irrottaa ja kaivella sieltä irronnut "osa" ylös jonka jälkeen kahva takas. Helppo homma mutta pirun vaikee selittää. Se jättää just kahvan tollain ylös.
Posted: 23.2.2009 13:41
by Henkka83
Jees..tuolta tais näkyä vähän miten se kahva irtoaa.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Posted: 26.2.2009 19:55
by Henkka83
Jep..eli kahva lähtee auki juurikin noin kuin tuolla linkissä neuvotaan (kohta 17. -->) .Takaoven kohdalla, tämä ruuvi mitä ruuvata, löytyy ovitiivisteen alta.
Itse en tätä heti huomannut, niin lähdin ratkomaan asiaa sisältäpäin
eli ovipahvi, ikkuna jne. muuta kivaa irti, kunnes huomasin ettei sisäkautta pääse kahvaan kovin helposti käsiksi. Sitten huomasin että ovitiivisteessä näkyy pieni "mutka" ja sieltä alta se torx ruuvi sitten löytyi.
Joten taas pelittää!
ainiin..ja paksin kansikin on ruvennut pelittämään. Jossain vaiheessa oli niin, että kun auton käynnisti, niin kansi aukesi. Mutta nyt on pelannut jo monta päivää moitteetta. Varmaan kosteutta/kosketushäikkää siinä mikrokytkimessä..?!
-Henkka
Kuvat
Posted: 27.2.2009 15:38
by Henkka83
Noniin...tuossa nyt vielä kuva pari kuvaa selventämään asiaa.
Huom! Torx ruuvia ei tarvitse ruuvata kokonaan irti.
Tuossa sitten osa irroitettuna ja sisuskalut näkyvissä.
-Henkka
Takaluukun mikrokytkin
Posted: 19.3.2009 14:27
by Henkka83
Moro taas!
Tuli tutkittua hieman tarkemmin tuota takaluukun mikrokytkin hommaa, niin selvishän sieltä että pesurille menevä letkuliitos vuotaa. Tai ensin vuoti letkun ja sen mustan muoviosan liitos. Sen korjattua, rupes vuotamaan aivan sen mustan muoviosan juuresta.
Joutuu varmaan hommaamaan uuden koko paketin..?!
Kuvaa liitteenä, niin selviää kaikille että mistä mustasta muoviosasta on kyse.
Ikkunoiden tummennus
Posted: 19.3.2009 14:31
by Henkka83
Samalla tuli muuten haettua tummennusta etusivulaseihin. Jälki oli mielestäni erittäin hyvää ja hintakaan ei ollut ylitsepääsemätön. Mielestäni voittaa paikallisen L*stigin hinta/laatusuhteellaan.
Kuvaa siitäkin
Re: Ikkunoiden tummennus
Posted: 20.3.2009 9:19
by Nixu
Henkka83 wrote:Samalla tuli muuten haettua tummennusta etusivulaseihin. Jälki oli mielestäni erittäin hyvää ja hintakaan ei ollut ylitsepääsemätön. Mielestäni voittaa paikallisen L*stigin hinta/laatusuhteellaan.
Mites meinasit saada katsastuksesta läpi noilla tummennetuilla etusivulaseilla ??
Posted: 20.3.2009 10:17
by Vesa-Matti Luoma
Nixu wrote:Henkka83 wrote:Samalla tuli muuten haettua tummennusta etusivulaseihin. Jälki oli mielestäni erittäin hyvää ja hintakaan ei ollut ylitsepääsemätön. Mielestäni voittaa paikallisen L*stigin hinta/laatusuhteellaan.
Sehän on sitten sen ajan murhe. Köyhille kaikki on aina kallista. IMO
Posted: 20.3.2009 11:06
by Henkka83
No varalaseilla tietty
ja seuraavaan leimaan on reilu vuosi aikaa
Posted: 20.3.2009 11:30
by kotka
Mikähän on etusivulasien sävy, kun vaikuttaa ainakin kuvan perusteella hieman tummalta?
Posted: 20.3.2009 11:34
by Henkka83
kotka wrote:Mikähän on etusivulasien sävy, kun vaikuttaa ainakin kuvan perusteella hieman tummalta?
No tuo kuva kyllä vähän valehtelee tuosta tummuusasteesta (kännykkäkuva). Ihan 50%:ta tuo vaan on. Tietty vaikuttaa, kun muut lasit oli tummennettu noin tummaksi, sisusta on musta sekä tais noissa vakilaseissa olla jonkunäkönen "tinttaus".
Posted: 20.3.2009 22:29
by Nixu
Mulla kans kaikki lasit vedelty 50% kalvoilla..
Jos kokeilis pistää muijan katsastamaan auton kesällä sopivassa kesäasussa,niin ehkä jäisi inssiltä lasit huomaamatta
Posted: 20.3.2009 23:00
by Sami Mäkinen
^ Tai sitten käy niinkuin tuttavalle että eukko meni ja möläytti että isäntä just asennutti kalvotkin laseihin ettei koirien oo niin kuuma... ja sitten syynättiin etulasitkin
Posted: 21.3.2009 8:55
by Henkka83
Nixu wrote:Mulla kans kaikki lasit vedelty 50% kalvoilla..
Tuota joutuu kokeilemaan
Lippa pois
Posted: 24.3.2009 15:10
by Henkka83
Noniin..pientä päivitystä.
Vepron ränni sai lähteä...jonkunlainen lippa kyllä tulee tilalle. Samalla antenni vaihtui lyhyempään.
Noi orggis takavalotkin on ruvennu häiritsemään yllättävän paljon. yäks tota oranssia
Karmien teippausta
Posted: 3.4.2009 8:29
by Henkka83
Noniin..taas on saatu jotain aikaiseksi.
Eli testailin tuossa hieman miltä näyttäis noi ovenkarmit tummennettuna. Sattui löytymään yhden karmin verran 50% ikkunakalvoa.
Mielestäni sen verta hyvältä että ensi viikolla auto lähtee karmien teippaukseen...ihan oikealle teippaajalle.
Kuvaa alla:
Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä pyöräytin samalla kevyellä madalluksella olevat jouset alle. Ajomukavuus säilyi ja ulkonäkö parani. Ja oli muuten edulliset jouset
Kiitos siitä variantclub:in myyntifoorumille
Laitetaan nyt vielä kuvaa lopputuloksesta. Noi kesävanteet renkaineen on kaupan, jos joku haluaa ostaa --> tahtoo isommat tilalle.
Re: Lippa pois
Posted: 3.4.2009 11:01
by Nixu
Henkka83 wrote:Noniin..pientä päivitystä.
Ite laitoin aikoinaan golfiin takalipan,jonka tilasin KCS:ltä ja oli aikas edullinenkin,näyttäisi olevan niillä heti varastossa 125e !!.
Takavaloina oli tummat lexukset.
Re: Lippa pois
Posted: 3.4.2009 11:03
by Henkka83
Nixu wrote:Henkka83 wrote:Noniin..pientä päivitystä.
Jep..tuota lippaa olinkin ajatellut. Takavaloiksi tulee kyllä luultavimmin punakirkkaat led:it.
Maalaukseen
Posted: 30.7.2009 0:02
by Henkka83
Noniin!
Täällä tapahtuu taas! tuli irroteltua puskurit ja listat. perjantaina maalarille.
Listat lähti näppärästi siimalla sahaamalla. (kiitos vinkistä foorumille)
Takavalot joutuu näköjään irrotamaan puskuria irrottaessa.
palataan astioille, jahka saadaan puskurit valmiiksi ja kiinnitettyä.
Huomivalot
Posted: 12.8.2009 19:54
by Henkka83
Moro!
Tuli tuossa asennettua tuommoiset Led-huomiovalot puskureita odotellessa.
Kytkennän tein ajovaloautomatiikkaan releohjauksella. Eli siis:
0- asennossa palaa huomiovalot+parkit
1- asennossa palaa pelkät parkit
2- asennossa ajovalot+parkit
Eli parkit tai ajovalot kun täräyttää päälle valokatkaisijasta --> huomiovalot sammuvat.
Huomivalot istahti suht nätisti noihin puskurin ritilöihin
Kaikki liitokset on juotettu, myös abico-liitokset, sekä viimeistelty kutistesukalla.
Huumittelua. Kirkkaalta näyttäis!
Puskurit maalattuna ja kiinni!
Posted: 12.8.2009 20:04
by Henkka83
Noniin!
Tänään saatiin puskurit maalarita ja paikoilleen. Itse olen lopputulokseen tyytyväinen.
Että semmosta. Saiskohan sitten seuraavaksi ne karmit tummiksi....
Posted: 13.8.2009 11:05
by Killer
Hommaat vielä Bora variantin täyspunaiset takavalot niin sopis hyvin auton väriin.
Posted: 13.8.2009 13:16
by Henkka83
Killer wrote:Hommaat vielä Bora variantin täyspunaiset takavalot niin sopis hyvin auton väriin.
Jep. pitää ruveta metsästämään
Posted: 13.8.2009 13:39
by Kale
Merkkiliikkeestäkin saa joko bora variant tai golf atlantic nimikkeillä. Hinta oli joskus apaut 77eur/kpl.
Posted: 13.8.2009 16:17
by Henkka83
Kale wrote:Merkkiliikkeestäkin saa joko bora variant tai golf atlantic nimikkeillä. Hinta oli joskus apaut 77eur/kpl.
Juu...täytyy ensin katella josko löytyis käytettyinä jostain.
Re: Puskurit maalattuna ja kiinni!
Posted: 9.9.2009 13:20
by FarOs
Henkka83 wrote:Noniin!
Paljonko korinväriin värjäys kustansi?
Posted: 9.9.2009 14:38
by Henkka83
FarOs wrote:Henkka83 wrote:Noniin!
Pari sataa maksoi.
