Page 1 of 2
Passatin takaluukku ei aukea/mene kiinni, jäi kolisemaan
Posted: 28.2.2009 18:31
by Por
Käytin auton pesussa ja pitkästä aikaa olin aukaisemassa takaluukkua, kuului loksahdus ja luukku 'tavallaan' aukesi mutta lukko ei ilmeisesti kokonaan auennut vaan takaluukku jäi kolisemaan eli ei aukea eikä mene kiinni.
Kahvasta ei tapahdu mitään, ovessa olevasta napista kun painaa takaa kuuluu loksahdus mutta mitään lukko ei aukea.
Mistäs vikaa kannattaisi alkaa etsimään ja miten tuon luukun saa edes auki että pääsisi purkamaan yleensäkkään vai pitääkö sisäpuolelta purkaa?
Posted: 1.3.2009 11:28
by Leroy
Siis eikö se edes avaimella lukosta aukea?
Posted: 1.3.2009 16:47
by Por
Ei millään auennut, ei avaimella tai napeilla.
Ja vaikka kuinka yritti painaa sitä kiinni niin ei jäänyt kiinni.
Jouduin aamulla käymään pidemmän lenkin ajamassa ja kun pääsin perille kokeilin niin sehän lähti auki kun vain kahvasta painoi nappia ja nosti.
Toimii taas kuin normaalisti, niin avaimella/kahvasta/ovesta.
Oliskohan ollut mahdollista että lukko olisi päässyt jäätymään jolloin se kieleke ei olisi auennut tarpeeksi, tiedä häntä.
Pitää syventyä tarkemmin asiaan jos alkaa toistumaan.
Posted: 1.3.2009 17:26
by Osku.T
mulla on sama homma mut se kuiteski aukee avaimella.Oisko toinen niistä salvoista jääny jumiin?mulla on toinen jääny sinne sisään jumiin mut toinen liikkuu ihan hyvin.siis se mikä on kontissa eikä luukussa.
Posted: 1.3.2009 19:37
Olisko ollut kontin tiivisteet jäässä pesun takia, lämmettyään aukeaa helpommin. Mulla kävi joskus noin ja jäässähän ne tiivisteet oli.
Posted: 2.3.2009 0:25
by Por
En usko että tiivisteet olis ollut jäässä, luultavasti joku siellä lukituspuolella jäi jumiin kun sentin verran aukes ja kolahtamalla pysähtyi.
Avannut ja sulkenut sitä jo varmaan 10-15 kertaa ja toimii normaalisti, pitänee huomenissa ajankuluksi putsata/rasvata se jos auttais asiaa että toimis silloin kun tarvitsee todella sitä.
Posted: 14.3.2009 16:08
by Joni Sairanen
Omasta ilmeni nyt myös luukun avausvikaa. Ei aukea napista painamalla laatikosta, eikä kuskin oven katkasijasta painamalla. Onko muitakin vaihtoehtoja johtovikojen ja tuon luukun avaussolenoidin lisäksi? Siis tuolla solenoidilla tarkotan tuota potikkaa luukussa, mihin tulee tuo avausvaijeri.
Nyt olisi helppo vaihtaa kun vaihdoin tuon lukko-osan mikrokytkimineen luukusta, ja verhoilulevy on pois.
Auttakee miestä mäessä
Samaa vaivaa
Posted: 21.3.2009 11:28
by KakePro
En näköjään ole ainoa joka painii tällästen ongelmien kanssa
Tossa omassa -00 farkkupasuunassa ei ole kohta kolmeen viikkoon aiennut tavaratilan kansi
Ongelma lähinnä on se että kannessa oleva keskuslukon moottori on lakannut toimimasta, joten luukku on lukossa koko ajan. Ei aukee pelkällä avaimellakaan kun lukosta kääntelee. Normaalisti pitäs ihan kauko ohjauksella aueta kuten ovetkin.
Eli onkos kenelläkään tietoa tai ideoita luukun aukaisuun. En vielä viitsi kaataa penkkejä ja ryömiä tavaratilaan rikkoakseni luukun verhoilun ja sitä kautta helposti avata se korjausta varten
Nii edittiä: Takaluukun lukko kääntyy vasemmalle noin 45 astetta avaten kaikki ovet ja oikealle 90 astetta lukiten kaikki ovet. Että kai tuo ihan normaali liikerata on.
Posted: 21.3.2009 11:31
Jos se ei ulkoa aukea kahvasta eikä avaimella kääntämälläkään niin kyllä sun nyt on pakko ryömiä sisäpuolelta ottamaan se verhoilu auki, ei siihen oikein muuta konstia ole
Posted: 21.3.2009 11:36
by KakePro
Pasi Häkli wrote:Jos se ei ulkoa aukea kahvasta eikä avaimella kääntämälläkään niin kyllä sun nyt on pakko ryömiä sisäpuolelta ottamaan se verhoilu auki, ei siihen oikein muuta konstia ole
Juu ei siinä taida muita vaihtoehtoja olla
Kun kerran sähkömoottori ei toimi. Pitää vain sellaisen pienen inahduksen, mutta siihen se sitten jääkin.
Verhoilu palasiksi sitten vaan ja uusia osia verhoilun kera hakemaan.
Posted: 21.3.2009 11:39
Voi sen verhoilun sieltä ehjänäkin saada... Kädensyvennyksissä on yhdet ruuvit, loput on metalliklipsuja.
On vaan sen verran kallis se verhoilu että kannattaa ainakin yrittää ottaa ehjänä pois.
Posted: 21.3.2009 11:48
by KakePro
Pasi Häkli wrote:Voi sen verhoilun sieltä ehjänäkin saada... Kädensyvennyksissä on yhdet ruuvit, loput on metalliklipsuja.
Juu saattaa saada mutta epäilen. Menee sen verran pahasti niiden poskiverhouksien väliin kun luukku on kiinni. Saattaapi halkeilla tuo sitten mutta tarvii yrittää
kun pakko on.
Olen sen luukun muoviverhoilun jo kertaalleen aiemmin ottanut irti pyyhkijän takia ja sekin on särki taas kerran ja pysänny keskelle takalasii
Posted: 21.3.2009 20:59
by KakePro
KakePro wrote:Pasi Häkli wrote:Voi sen verhoilun sieltä ehjänäkin saada... Kädensyvennyksissä on yhdet ruuvit, loput on metalliklipsuja.
kun pakko on.
Kyllä lähti helposti pois paikaltaan tuo verhoilu vaikka luukku oli kiinni. Eikä edes hajonnu.
Keskuslukituksen sähkömoottori siellä tosiaan levinny oli. Vetäsin se lihoiks pöydälle ja putsasin/rasvasin hyvin, taas toimii. Pyyhkijänmoottori on totaallisen sökö. Uutta hankkiessa.
Posted: 24.3.2009 11:57
by Por
Dodiih, vähän aikaa kesti ennenkuin alkoi uudestaan *ilemaan.
Nyt tälläkertaa avaimella kyllä aukeaa mutta ei kahvan napista. Tuossa yritin etsiä foorumilta niin vikaa kannattaa alkaa etsimään johdoista ja kyseisestä napista.
Onkos se napin vaihto kovakin homma ja onko jotain tyyppipaikkaa mistä johdot olis voinut mennä?
Vai voikos se olla jossain muualla vika kun kyseinen luukku oireili aikaisemmin merkillisellä tavalla?
Posted: 8.6.2009 19:23
by aplari
Heips "Por" ja muut asian kanssa painineet! Selkiskö ongelmat takaluukkujen kanssa?
Pari vuotta mennyt -03 tuonti pasuunalla moitteetta. Nyt kuitenkin ensimmäiset onkelmat, eikä näytä takaluukku probleema olevan kovin harvinainen
Perheen kanssa kaupassa, viikonlopun ostokset konttiin ja kotio. Koti pihassa ei enää auennut luukku. Ei ole oireillut mitenkään aiemmin, eli se oli laaki ja vainaa
. Täytyy täälläkin kömpiä takakonttiin ja koittaa olla hajottamatta/saada korjatuksi... Palaan asiaan kun oon kattonu mitä se on syöny!
Posted: 8.6.2009 20:54
by Por
Vika ei ole korjattu mutta ei ainakaan nyt ole ilmaantunut ollenkaan. Katselin piuhoituksia ja yritin etsiä niistä jotain hankaumaa tms. mutta ei löytynyt. Saattaa olla joku johto poikki joka taas tällähetkellä pelittää kun vähän kävi kopeloimassa niitä.
Pitää kyllä syventyä nyt kesän aikana tuohon itsekin niin ei tarvi talvella alkaa ihmettelemään samaa hommaa.
Posted: 8.6.2009 21:42
by aplari
Sain revittyä luukun verhoilun irti, vieläpä ehjänä (ehkä). Jossain topicissa oli puhetta, että pissapoika/takalasin pyyhin vuotaisi verhoilun sisään. Ei ollut vuotanut. Liittimet mitkä sai tarkastettua ilman enempää purkamista oli kaikki kuin tehtaan jäljiltä, todella siistit. Ei ollut mittaria mukana jotta olis saanut mittailtua mihin tulee virtaa, siihen täytynee palata myöhemmin. Johto vikaan en oikeen usko, koska lukitus on toiminut moitteetta aina.
Jos jollakulla on heittää vinkkejä miten edetä tarkistelussa, niitä otetaan kiitollisna vastaan!
Posted: 14.6.2009 16:46
by aplari
DODIIN! Tais vika löytyä. Otin piuhan irti siitä "sähkö moottorista?" joka vaijerin välityksellä avaa luukun lukon. Mittasin piuhasta luukun avauspainiketta painaessa ja jännitettä tuli. Eli kahvan mikrokytkin on siis kunnossa. Voi kai siis olettaa että tuo moottori on sökö. Sitä ei taida saada osiksi? Jos syötän vaikka akkulaturilta 12V moottorille, eikö sen pitäis skulata?
Jos joku on uusinut kyseisen moottorin, onko hajua hinnasta?
Posted: 14.6.2009 16:48
Muistaakseni se oli melko edullinen. jotain 20 euron tienoilla?
Posted: 15.6.2009 17:54
by aplari
ei näköjään löydy tarvikkeena. Täytynee ilmeisesti vaivautua "lento volkkariin"
Posted: 16.6.2009 17:16
by aplari
Merkki liikkeestä 60€. Kallis, mutta olis se saattanut kalliimpikin olla. Illalla asentelemaan.
Posted: 16.6.2009 18:35
by narri
Mitenkäs sitten tällainen ongelma kun avaimen nappulasta luukku aukeaa ja ovessa olevasta kytkimestä mutta
ei siis suoraan takaluukusta?? Onko tässä nyt vikana tuo mikrokytkin?
Posted: 16.6.2009 19:46
Jos oikein muistan niin eihän sen kuulu auki asti aueta kun käyttää sitä ovessa olevaa nappulaa tai kaukosäätimessä olevaa nappulaa, vaan se avaa keskuslukituksen takaluukun osalta. Jos ovet on lukossa ja painat sitä kaukosäätimessä olevaa takaluukun nappulaa niin sen jälkeen on takaluukku avattavissa vaikka muut ovet on lukossa. Sama juttu sen ovessa olevan nappulan kanssa. Turha toiminto mun mielestä.
Toimiiko se missään vaiheessa se takaluukun oikea avauskahva? Jos ei niin eiköhän se kahva ole sökö. Semmosta vikaa noissa nimittäin on että ei aukea takaluukun lukitus kauko-ohjaimen ekalla painalluksella, voi joutua pari kolme kertaa avaamaan keskuslukituksen kaukosäätimestä ennenkuin takaluukku aukeaa, siihen on korjauskonstikin.
Posted: 16.6.2009 20:06
by Leroy
narri wrote:Mitenkäs sitten tällainen ongelma kun avaimen nappulasta luukku aukeaa ja ovessa olevasta kytkimestä mutta
Mullakin on just näin. Eli vaikka kaikki ovet on auki (siis keskuslukituksesta pois), kontin kahvasta ei avaudu. Pitää siis painaa avaimesta takaluukun nappia ja sen jälken kun avaa kontista niin "bzzzz" luukku aukeaa..Sama homma toimii oven katkaisijasta. Jotain mätää kai siinä on, mutta kavereille olen vaan kylmästi leuhkinut, että se on ominaisuus
Posted: 16.6.2009 20:41
by narri
Leroy wrote:narri wrote:Mitenkäs sitten tällainen ongelma kun avaimen nappulasta luukku aukeaa ja ovessa olevasta kytkimestä mutta
Juurikin näin.. Ja samaa syytä olen sanonut
Posted: 16.6.2009 20:46
by Por
narri wrote:Juurikin näin.. Ja samaa syytä olen sanonut
En mene nyt ihan takuuseen mutta mulla taitaa oven napista napsahtaa se luukku auki mutta avaimen napista napsahtaa pelkästään lukitus pois.
Edelleenkin luukku taas toimii moitteetta. Ei voi ymmärää mikä siinä aikaisemmin oli.
Posted: 17.6.2009 4:26
by Reactor
Täysin sama ongelma minullakin -04 Passatin kanssa, ei aukea avauskahvasta ollenkaan. Avaimella lukkopesän kautta toimii kuten kuskin oven napista ja kaukosäätimen napista. Mikä on korjauskonsti tuohon?
Posted: 17.6.2009 18:12
by Janne_80
Johtuiskohan tästä.
Löytyy ihan käyttäjän oppaasta.
eli itellä on A asennossa ja toimii "normaalisti" muiden lukkojen kanssa.
B asennossa juuri niin kuin edellä ootte puhunu.
Elikkä A- asentoon niin pitäis vörkkiä.
Posted: 17.6.2009 18:33
by narri
Janne_80 wrote:Johtuiskohan tästä.
tämähän on hienoa!! Kiitoksia.. pitääkin tuota testata..
Posted: 17.6.2009 22:45
by Leroy
^^ No kappas, kappas...
Juu, testattu ja toimii
Posted: 23.6.2009 4:23
by Reactor
Ja täällä tuo onkin juuri tuossa asennossa, eipä toimi kahvasta
Ainoastaan kuskin oven avausnapista, kaukosäätimen luukkunapista ja tietysti itse avaimella. Jotain siis tuossa sökönä..
Posted: 24.6.2009 12:08
Todennäköisesti se kahva on paskana... Ei oo ensimmäinen mikä olis rikki.
Kuuluuko siitä semmonen selkeä mikrokytkimen naksahdus kun käytät sitä kahvaa?
Posted: 5.7.2009 11:31
by puuhis82
itselläni on pasuunan kontti sellainen, että pitää painaa joko ovesta tai säätimestä ensin kontin nappia, niin sitten aukeaa luukun kahvasta. Ei vaikutusta keskuslukolla. kilkkeet vaihdettu sisälle mut en tiiä mikä mättää. kiinnostus loppunut jo kun on tottunut käyttämään sitä hieman hankalammin.
Posted: 31.12.2009 0:13
by Butcher
Onkos kellään ollut tällästä ongelmaa näin talvella, että takaluukun kahvan ja sen peittävän listan väliin menee lunta...
-> kahva ei pääse liikkumaan tarpeeksi ja luukku ei aukea...
Meisselillä tai vastaavalla lumet/jäät pois ja luukun saa taas auki, mutta ei tarvitse kauaa ajella niin sama homma pölyävän lumen takia...
Pieni, mutta sitäkin ärsyttävämpi vika...
Posted: 31.12.2009 12:11
Onneksi 3BG:ssä on jo mikrokytkin hoitamassa mekaanisen kahvan hommia..
Posted: 31.12.2009 20:54
by Sami Jalonen
3B:ssän on sellanen hipaisukytkin, eli ei mekaanista kahvaa. Ei kyllä itellä oo ollut ongelmia sen jäätymisen kanssa..
Posted: 1.1.2010 13:23
Hmmm... Mulla oli sellanen muistikuva että 3B:ssä oli siellä peitelistan alla ihan mekaaninen kahva.. Taidan muistaa väärin.
Tai sitten niissäkin on eroja.
Posted: 1.1.2010 16:31
Samaa mieltä Pasin kanssa, mutta olisko muuttunut jo ennen faceliftiä toi? Jos Samilla -00 autossa on mikrokytkimellä.
Muistaisin esim Ramirezin kontin auenneen ihan mekaanisella kahvalla
Posted: 1.1.2010 20:39
by Sami Jalonen
Puhuinpas puutaheinää, huomasin tänään et sielä on kyllä kahva. Se vaan liikkuu niin vähän et muistin väärin
Eli oikeessa ootte ^ ja ^^
Posted: 2.1.2010 8:51
^ Jeps. En yhtään ihmettele, jos on ongelmia sen kahvan väliin menevän lumen kanssa.
Kyllä tuo passatin perä kerää lunta melko kiitettävästi
Posted: 30.8.2011 23:21
by Planet
3bg variantin takaluukku ei aukea muutakuin avaimella kääntämällä. Lukko on A-asennossa eli luukku pitäis aueta kahvasta kun ovet on painettu auki kaukosäätimestä. Purin verhoilut kontista ja tarkastin mikrokytkimet, sekä kahvan kytkin että lukkopesän kytkin toimii. Mittasin moottorille menevistä piuhoista jännitettä samalla kun kahvasta painaa, moottorille ei tule yhtään mitään. Mukavuusboxiko tässä taas temppuilee?
Boxi on jo kertaalleen vaihdettu edellisen omistajan aikana, itse siirsin boxin kojelaudan alle kun hälytin alkoi huutaa itsekseen kosteuden takia.
Jos ois toinen toimiva boxi niin voisi testata..
Posted: 29.12.2011 9:37
by bnito
Itsellä lakkasi tuo kontti aukeamasta, sedani malli kyseessä (vm 01 3bg). Sähkömoottori kyllä pyörähtää joka kerta mutta mitään ei tapahdu, pari kertaa kontin olen saanut auki kun samalla kun koittaa avata repii konttia auki. Avaimella aukes muutaman kerran mutta enää ei kyllä aukea.
Ainakin sen ylemmän "koukun" päällä oleva muovi päällyste oli haljennut, tiedä vaikuttaako se mitään, mutta olisko mitään ajatuksia ? Ens viikolla vasta pääsee enempi tutkimaan joten josko ideoita siihen mennessä muodostuis?
onkos passatin lukko mekanismi samanmoinen kun tuossa jetassa ?
http://www.youtube.com/watch?v=inExw5OKang
Posted: 29.12.2011 17:23
by SpedeX
Minulla korjaantui vastaava vika kun purin sen kahvan pöydälle ja tööttäsin sinne rasvaa/öljyä... eli se mihin sormet työnnetään ja painetaan ylös... Jäi joka kerta ylös se kahva niin ei auennut luukku ja jos aukesi niin ei mennyt kiinni... eli jos "sähkömoottori" vetää niin vika on todnäk siellä kahvan kumin alla...
Posted: 3.1.2012 13:41
by maargou
Täällä sama vika, takaluukku aukeaa avaimella ja oven kytkimestä, mutta kahvasta ei. Painonappi takaluukussa on jäänyt pohjaan, pitänee purkaa ja katsoa mitä se on syönyt. Itse sähkömoottori tai mikä lie, toimii siis. Toimiko SpedeX sulla rasvauksen jälkeen normaalisti se kahva?
Posted: 4.1.2012 16:18
by SpedeX
Toimii normaalisti...
Posted: 5.1.2012 9:14
by bnito
Itselläkin on nyt mystisesti alkanut toimimaan kuten pitääkin...
Posted: 5.1.2012 17:15
Siinä takaluukun kahvassa on aika vikaherkkä se kahva jäämään pohjaan. Siellä on vaan pieni jousitettu kuula kahvan toisessa reunassa, jos se kuula jumittaa(hapettunut tai muuten vaan kulunut), niin kahva voi jäädä pohjaan.
Posted: 7.1.2012 15:57
by bnito
ja yhtä mystisesti kun alkoivat nämä pakkaset uudelleen ei luukku enää aukeakaan
Posted: 10.1.2012 23:09
by maargou
Itse purin sen kahvan atomeiksi ja putsasin/rasvasin kunnolla, nyt toimii, oli tosiaan jäänyt se painonappi pohjaan hapettumien vuoksi..
Posted: 16.1.2012 12:40
by Juhizz
Juupajuu.. Eipä ole tuo avaimella kokeilu ole tullut edes mieleen
Monta tilannetta ollut nyt taas pakkasilla että kontti ei aukea, tai aukeaa juuri siihen ensimmäiseen lukkoon ja siihen jää heilumaan ("beeep..... beeeep" kun töyssyissä ajelee).
Nyt taas kävi niin. Lämpimässä hallissa sain kauppakassit takakonttiin mutta kotipihassa kassit pitikin ottaa konttorin kautta.
Äsken kävin kokeilemassa tuota "avainkikkaa" ja naps luukku aukesi. huh. Lukko tosin meinasi olla jo aika tukossa. Vaatinee huoltoa siis sekin.
Avauskahvan kumi tosiaan rikki reunastaan ja vesi-->jää pääsee väliin.
Kuminvaihtoa siis tiedossa.
Minkähänmoinen homma se on ja saakohan tuota pelkkää kumia erillään kahvamekanismista??
Edit: Taitaa mennä koko kahva kumeineen vaihtoon. Sillä saattaakin olla hintaa sitten jo reilummin.
