pitkät valot
Janne79
pitkät valot
Post by Janne79 »
sanokaa ny viisaammat..kun en saa vaihettua h1 polttimoja eli pitkät....kysees neloskoppanen vari :?
A.Leskelä
Post by A.Leskelä »
Eli mitä pitää sanoa? :shock:
3B Passat Variant 1.9TDI -98
Varmaan se tosiasia, että missä se peukalo on, tai montako niitä onkaan yhdessä kämmenessä :lol:
Varmaan nelos golffia tarkotetaan ja lampun vaihto kyseessä? Mutta pikkusen tarkemmilla tiedoilla vois topicin jättää... :wink:
Turo
Post by Turo »
Kokemuksesta tiedän kyllä, että ovat suhteellisen vmäiset vaihdella tilan puutteen vuoksi. Itse olen tosin aina vaihtanut umpioiden vaihdon yhteydessä joten ollut kaikkein helpoin. Ota umpio irti vaan ja vaihda sitten. Eli ensin puskuri pois ja sitten maski pois. Kun nuo irti niin umpiot vaan irti ja sitten on tilaa vaihtaa. Aikaa kuluu noin 10-15min puskurin ja maskin irroitukseen.
Golf 1.9TDI 4motion -02
zamik
Post by zamik »
joo tosiaan on aika veemäiset vaihdettavat, mut onnistuu toki ilman umpioiden irrottamista. Kyllä se kärsivällisyyttä vaatii, varsinkin jos omaa isommat näppöset (niinkuin mä: :D ) Itse irrotin akun kuskinpuolelta ja sain sille puolelle enemmän tilaa ja toisella puolella sit pujoteltiin händyä kummasti. Tulipahan vaihdettua.
