Passatti oppi viheltämään? 3BG 2.0l variant
BlackPassat
Post by BlackPassat »
Elikkäs meitin pasuuna on oppinu viimepäivinä viheltään. Tätä tapahtuu kaikilla vaihteilla n. 2000-3000 kierroksen alueella. Muilla alueilla ei vihellystä ole. Ääni kuuluu vain vedossa joten ei pysty paikaltaan kuullosteleen mistä ääni tulee. Olisiko sielun tovereita? Autolla ajettu 138tkm.
EDIT: niin ja auto vuodelta 2005
make86
Post by make86 »
mulla viheltää kans satunnaisesti mutta 3000-3400rpm kohdalla. itse veikkaan laturin laakeria mut en ole vielä alkanut vaihtamaan mitään.
Vw Passat 3b 1.8 20v vm.1998
Audi A3 8l 1.8T Quattro vm 2001
BlackPassat
Pasuuna
Pitää alkaa seurailemaan. Tiedä että onko nykyset pakkaset auttaneet asiaa. Tosin iltapäivällä kun töistä lähti niin vihelsi silti vaikka oli vain 2 astetta pakkasta.
make86
Post by make86 »
kyllä mullaki vihelsi plussa kelillä. mut ilmoita jos paikallistat vian omasta autosta. mulla viheltää välillä joka kiihdytyksessä ja välillä monta päivää ettei kuulu mitään.
BlackPassat
Voishan tuota toki käydä Pörhön tiskiltä kyseleen että tietäsivätkö mikä on. Jos vielä mekaanikon sais kyytiin kuunteleen ääntä niin bueno.
BlackPassat
Ei ole vikaa paikallistettu. Aina ajoittan vinkuu konehuoneen puolella ja välillä ei ollenkaan. Tympiän kuulonen vaan meinaa olla... Ei kellään sattus tietoo olemaan mistä vois johtua?
VW Passat 2.0 Variant 2005
kimmor_86
Post by kimmor_86 »
yleensä vihellys johtuu imuvuodosta tai takapönttö on tukossa
BlackPassat
perseestä kun se kuuluu vaan veto päällä. Paikallaan kaasuttaessa ei voi kuunnella siis ääntä, elikkäs sillonhan vois ton takapöntön sulkee pois?
Eipä noissa kyllä paljon ole imuvuotoja ollut saatikka tukkeutuneita takapönttöjä. Jostakin laakerista lähtisin ehkä vikaa hakemaan. flekti, laturi, jakohihnan kireys?
