Passat 3b etuvalon säätö
Posted: 6.4.2009 22:03
by Kyytsis
Tuli katsastukseen kokeiltua taas säätää kuskin etuvaloa, kun näyttää liian alas.
Huomasin että se sisus on irti, eli kun ottaa polttimon suojat irti, niin sitten niistä kannoista voi heilutella sitä kromista sisusta sivuttain ja ylös-alas. Sen varmaan pitäisi olla alalaidastaan kiinni ja sitten korkeussäätö liikuttaa yläreunaa...
Onko tietoa miten umpion saisi purettua, vai hommaanko vain suoraan uutta osaa tilalle?
Posted: 7.4.2009 9:50
by molskit
korjatkaa jos ole ihan väärässä, mutta taitaa olla 3b pasuunassa etulasi kiinni umpiossa muutamalla klipsilla ja liimalla, saattaapi olla melekonen homma irrotella ja purkaa umpio...
Ps. mulla ois 3b passatin orkkisetuvalot kaupan jos tartteet. :oops:
Posted: 7.4.2009 15:01
Eiköhän useimmat etuvalot tolla systeemillä ole kasassa?
Klipsit pois ja sit uuniin tai todella varovasti kuumailmapuhaltimella lämmittää ja kampeaa parilla ruuvarilla lasia irti.
Hidasta ja tarkkaa mutta onnistuu. Lasin saattaa saada halki ainakin varomattomasti lämmittämällä.
Posted: 7.4.2009 16:09
by Sami Jalonen
Korkeussäätö liikuttaa alaosaa.. Mulla oli jääny se irti ni valo heilu holtittomasti.. :oops:
Posted: 7.4.2009 19:30
by Kyytsis
Sami Jalonen wrote:Korkeussäätö liikuttaa alaosaa.. Mulla oli jääny se irti ni valo heilu holtittomasti.. :oops:
Tämän valon sisusta tuntuu liikkuvan ylä- ja alaosasta. Eli tuomitaan varmaan rikkinäiseksi..
Posted: 7.4.2009 20:36
by Sami Jalonen
Varmaan joo.. Just myin omani, olisit muute saanu siitä halvalla uudet :) Mutta voihan sitä koittaa niitä laseja irrotella ja kattoo sitten miten sais sen uudestaan kiinni. Kyllähän noita vakiovaloja jonkun verran on myynnissäki jos sattuu vaikka hajottamaan.
