Onko kukaan laittanut noita S6:n ledivaloja- http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=4714 - 3BG Passattiin? Sopiiko kuinka hyvin noihin puskurin sivuritilöihin (ne johon orkkis sumarit tulee)? Toimiiko tolla johtosarjalla päivävalojen kytkentä vai tarviiko vielä erikseen ton päivävalosarjan http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=4365
Löytyisikö vielä kuvia asennuksesta
S6 led päivävalot 3BG Passattiin
Skoda Octavia RS Kombi -08
- Mika Viinikka
Mulla on noi kyseiset valot tallissa ja hommasin vielä noi sumuvalottomat ritilät ja nyt kun ehtisi, niin pitäisi ruveta veisteleen ritilöitä! Puskuriin ne menee aikas hyvin ja tolla johto sarjalla ja releellä pitäisi saada toimimaan niin kuin pitäisikin.
Itse ajattelin koittaa noilla sumareiden johdoilla, kun sellaiset siellä on
S6 led päiväajovalot
olis myytävänä ylimääräiseksi jääneet uudet paketissa olevat orginal s6:sen valot hitaan 160£ pari.
Re: S6 led päivävalot 3BG Passattiin
Lainaan topikkia eli mulla on passatissa nuo s6 päivävalot ja toimi koko talven mutta nyt apparin puoli pimeenä, ongelma alko niin että apparin puolen ledit räpsy ennen kuin pimeni kokonaan ja kattelin että maksavat 200e molemmat ebayssä mutta palaako noi ledit noin että ne räpsyy ennen palamista?
Ei mun tietääkseni, veikkaisin kontaktihäirää jossain liitoksessa. Tai juotos on pettäny jostain kohtaa piirilevyä. Noi nyt ekana tarkistukseen.
Ok täytyy ottaa puskuri irti ja kattoo mitä löytyy..
Siltähn oli hapettunut yksi johto no nyt on kolvattu uudestaa ja laitettu kutistus sukat.
Täällähän tätä juttua näyttikin olevan. Miten kävi, rupesiko valot toimimaan?
Passat 2003 1.9 TDI
Juu oli päässy liitokseen vettä ja nyt on toiminut moitettomasti. Ebay.de saa noita ja jossain tulee se poksi mukana eli syttyy kun avaat ovet noi päivänvalot ja taisi olla jotain muitakin toimintoja.Apa wrote:Täällähän tätä juttua näyttikin olevan. Miten kävi, rupesiko valot toimimaan?
Oisko heittää mitään tiettyä linkkiä? Itse Slamitilta viime kesänä katselin hyllyyn jäänyttä sarjaa, mutta silti hinta jäi hirvittämään. Onko tietoa, kuinka nuo saattovalot yms. toimii esim. 3B:ssä? Ei tainnut vanhemmissakaan A6 C5:ssa kaikki toiminnot pelata, jos oikein muistan. Muutaman C5:sen olen nähnyt, joissa nuo valot on asennettu puskurin alle ritilikköön ja mielestäni ihan ok:n näköiset, joten kait niitä voisi itsellekin kokeilla.Samii- wrote: Ebay.de saa noita ja jossain tulee se poksi mukana eli syttyy kun avaat ovet noi päivänvalot ja taisi olla jotain muitakin toimintoja.
