Takaoven lukko 3B
Ramirez
Takaoven lukko 3B
Post by Ramirez »
Haulla en löytänyt, eli miten 3B passatissa pujotetaan lukkotsydeemin vaijeri takaoven kahvaan? Vanhan sain pois mutta en uutta tilalle. Pitääkö kahvaa purkaa tai jotain muuta että onnistuu? Ikkunakin on kiinni pellissä, mutta pelti on irti niin että oven sisuksiin pääsee kohtuullisesti käsiks.
Vaijeri on tuo kuvassa oikealla ja siinä on päässä tollainen musta mötikkä.
Pistä se lukko ihan ekaks takas kiinni..
Otat ulkokahvan päätypalan irti niin saat painettua tuon vaijerin takaisin siihen ulkokahvaan.
Oven päädystä löytyy T20 torxi(takaovesta se paljastuu muistaakseni oventiivisteen alta). Pidä ulkokahvaa auki-asennossa kun ruuvaat tuon torxin auki. Kokonaan pois se ei sieltä tule vaan se avaa sokan joka pitää sitä kahvan päätypalaa kiinni. Kun ruuvi on auki niin saat sen kahvan päätypalan pois ja sen jälkeen vaijeri takas kahvaan. Ja kasaa päinvastasessa järjestyksessä.
Ramirez
Post by Ramirez »
Kiitos vinkistä, juurikin noin se meni...
Mutta onnistuin silti sörssii. lukon avaus mekanismista pääs irtoamaan se tanko kun ovi oli kiinni ja ovi jäi lukkoon. En avannut keskuslukollakaan, koska akku oli irti muiden remonttien takia. Jotenkin tuntu ettei se tanko oikein pysy kunnolla siinä avaus mekanismissa? Kokeilen ens kerral liimaa sen...
Mutta sitten kun se ovi jäi lukkoon niin yritin kiinnittää sitä tankoa lukkomekanismiin kopeloimalla oven sisälle, ikkuna oli ollut kokoprojektin kiskossa ja kiinnikkeessä kiinni ja se oliskin onnistunut sitä purkamatta jos se lukonavausmekanismin tanko ei ois irronnut..... lopputulos naks ja ikkunan kiinnike paskaks kun sitä lukkoa räpläsin, pari vitutuskaljaa meni... Kellään myynnis noit osii?
