3 BG:n takalasin pyyhkijä
Onko tullut vastaan, että takalasin pyyhkijä ei pelitä? Pesunesteet tulee normaalisti, mutta sulka ei hoida hommiaan. Moottori rikki?
Passat Variant 2003
Olisko tuo jotain päälle satasen maksanut. Vaihto on yksinkertaista. Takaluukun verhoilun saa kyllä helposti irti näin lämpimillä keleillä. Talvipakkasilla sen saa takuuvarmasti rikki. Pari ruuvia auki sieltä kämmenen syvennyksistä ja sen jälkeen se onkin metalliklipsuilla kiinni. Iso talttapäämeisseli vähän auttaa hommassa. Sen jälkeen kolmella mutterilla on moottori kiinni. Niin ja pyyhkijän varsi tietysti irti ennen moottoria. Pesurin letku ja sähköliitin irti.
