Onko 3B-00:ssa ajovaloissa (päivänvalo) "rele" ?
Posted: 5.7.2009 23:48
Eli auto on Suomi auto ja kysymys kuuluu että kun valot (äärivasemmalla) katkasimessa automaatti asennossa eli syttyy kun laittaa vrran niin eikös näissä valot ole silloin hiukan himmeemällä kuin (ääri oikealla) jolloin pitkät pelittä viiksessä. Niin kymysys kuuluu että joku ajatteli että olisiko tässä "releessä" joka säätää tuon eli himmentää niin onko sellainen ele jossain ja voisiko siinä oleva vika tehdä tuon ongelmani eli lyhkäset ei pelaa ollenkaan ja kaikki muut valot pelaa ja lyhkästen lamput ehjät ja sulakkeet ehjät ja valokatkasin ehjä, vilkku viikseä eikä virtalukon pohjaa vielä olla vaihdettu eikä kokeiltu, kyllä on jo paketissa ja farkun takapoksissa. Mutta voisko tällä olla jotain merkitystä tai ihan mitä tulee mielee mikä voisi aiheuttaa tän ongelmani. ja sulakkeet on ehjät ja siihen tulee virta.
jorma
jorma
