Passatin 18" vannesetistä...
Eli mitenkä mahtunee pyörimään 3B passatissa edessä 8,5" ja takana 9,5" vannesetti? ET noissa on 35/37...Rengastukseksi meinattu eteen 225/40 ja taakse 235/40...Ja mainittakoon vielä että autoa ei ole madallettu...
Mulla on 3BG passatissa edessä 8*18 Vanteet ET22, Renkaat 225/40 ja takana 9*18 Vanteet Et31, Renkaat 255/35 ja nuokin mahtuu alle jotenkuten.
3B passatissa ainakin edessä hieman pienempi tila mutta en näe ongelmaa noilla vanteilla ja ET:illä. Renkaat nyt ainaskin menee heittämällä vaikka vielä madaltaisit 60.mm
Edellisessä 3B Passatissa oli joka nurkissa 225/40 18*8,5 ET35 vanteilla ja 60.mm madalluksella ja ainoo mihin otti kiinni oli etulokarin reunat. Takana tilaa oli vaikka kuinka.
- Markku Duus
Kuvatus
Yllä olevassa linkissä on 9,5" vanteella 32ET:llä 235/40 18" rengastus. Jonkun verran tulee takanakin yli, edessä vähän enemmän.
Edessä ei pitäisi olla ongelmia mainitsemallasi rengastuksella. Taakse on hiinä ja hiinä...
Riippuu mikä ET nykyisissä on. 225 venyy 8,5" vanteelle hivenen, joten siitäkin jää pieni pelivara. Yhan yksikertaisestihan tuo kyllä selviää mittaamalla ja sen jälkeen laskemalla. Se 8,5" vanne tulee samalla ET:llä 0,5" (=12,5mm) ulommas kuin 7,5" vanne. Loput 0,5" menee sitten sisäpuolelle.
Re: Passatin 18" vannesetistä...
Laitetaan nyt ku kukaan ei oo laittanu, eli pyörii ihan mikä vaan joka ei ota sisäänpäin kiinni vakiokorkeudella.DjRiku wrote:...Ja mainittakoon vielä että autoa ei ole madallettu...
Hmm eli mitenkä edes sit mahtais jäädä tuo kulutuspinta renkaassa jos vanne olisi 8,5" leveä ja ET37...kun nykyisillä 7,5" ET35 vanne on aivan kaaren tasalla...ja renkaina siis molemmissa sarjoissa 225/40
Ja taakse voisi varmaan mennäkin sitten tuo 9,5" leveä ET37 ja 235/40 renkaalla ihan hyvin kun tuo nykyinen jää siellä kaaren sisälle jonku verra ja nykyinen siis 7,5" leveä ET35
Hyvin helppoa matematiikkaa, jos ei laskuria halua käyttää.DjRiku wrote:Vanteet ovat 8" leveä ET 35, ja toinen vanne 9" ET 38...kysymys kuuluu paljon tuo 9" vanne tulee tuota 8" vannetta ulommas, vai tuleeko ollenkaan?
Leveyttä on tuuma lisää eli 25,4mm. ET on 3mm sisempi, jolloin ulkoreuna 9" leveässä vanteessa on 12,7 - 3 = 9,7mm ulompana.
Toivottavasti meni oikein laakista
Hmmm...tajusin ehkä tai sit en tota laskuperiaatetta
....oon tainnu viettää liikaa aikaa maalla
Mutta jos AJH viitsisit laskea äkki mitenkä tulisi uudet kiekot alle....
Eli nykyiset kiekot on siis 7,5" ja ET35
uusi etuvanne on 8,5" ET 45
uusi takavanne on 9,5" ET35
Eli jos viitsit laskea nopsaa ite paljonko ulommas nuo uudet tulisi verrattuna noihin nykyisiin
PS. Tuli koitettua itsekin jo laskettua tuolla sinun periaatteella mutta sain niin hauskoja tuloksia että puhutaan niistä joskus myöhemmin sitten =D
Takavanne on helppo kun ET on sama. Leveys puoliksi ja siinä on mitä tulee ulospäin ulkoreuna, eli tuuman.
Etuvanne on tuuman leveempi, yli ulkoreuna tulee puolituumaa ulospäin. ET on kuitenkin 10mm sisäänpäin eli ulkoreuna on 12,7-10 milliä = 2,7mm ulompana.
Edit: Suoritin laskutoimituksen loppuun
Kokeile vaan sitä laskuria, sitä on ihan helppo käyttää. Mutta laita pilkun sijaan piste. Esim. 8piste5 tuumaa leveä, ni se toimii oikein.DjRiku wrote:Hmmm...tajusin ehkä tai sit en tota laskuperiaatetta....oon tainnu viettää liikaa aikaa maalla
Alempi laatikko "Outer position" kertoo paljonko vanne tulee ulospäin vanhaan vanteeseen verrattuna.
tuota laskuria tullu käytettyäkin jo mutta en osannut sitä alkuun, nyt pian neuvojen perusteella sain lukemat
Eli uusi etuvanne ei tulisi laskurin mukaan kuin 3mm ulospäin eli ei juuri mitään, kuten saa ollakin kun nykyinen on jo tasalla.
uusi takavanne sen sijaan tulisi tuon laskurin mukaan 25mm ulospäin eli just myös nii kun saa tullakin kun on 2-3cm vajaa takana
Eli jos tuohon laskuriin on uskominen niin sittenhän tuo AJH laskutaktiikka ei voinee pitää paikkaansa
Mutta...jos ymmärsin oikein tuo etukiekko menee myös sisällepäin tuon laskurin mukaan reilu 2cm nykyseen verrattuna...miten on mahtaako se mahtua sinne pyörimään, siellähän on se joku tukirauta tai muu vastaava jo aika liki muistaakseni tuolla nykyisellä jo :O Onkos kellään tietoa että jollain on ollut tuollainen 8,5" vanne ET45 edessä?
Ei mahdu tolla et:llä. 7" vanne et54 ottaa melkeen kiinni edessä, jää ehkä 5mm tilaa. Toi 8,5 et 45 menee 10mm sisempään ku toi mun etunen, joten ei mahdu.. Joku et37 ihan maksimi.
Säikähdin jo että olinko muka laskenu ihan mettään tai loogistellu asian väärin. Mutta näköjään jäi vaan lopputulos merkkaamatta
Tosiaan sisäreunan laskeminen ja tilan miettiminen on melkein vielä tärkeämpää kuin ulkoreuna. Ulkoreuna vielä antaa vähän anteeksi ja ehkä vain kovimmassa sisäänjoustossa ottaa kiinni mutta sisäreunan puolella ne esteet on jousituksen asennosta riippumattomia eli ottaa aina kiinni jos ottaa.
Nuo tulee ihan hyvin kaarelle joo, ET30 taitais olla vielä piirun verran parempi jos haluais aivan kaaren tasalle. No sen 5.mm saa hoidettua helposti spacerein jos tuntuu että ET35 ei tule tarpeek kaarelle.kuikelo wrote:Kiitti, jos näin on niin 8.5*19, ET 35, tulee melko hyvin kaarelle..hyvä arvaus että ET37 ja vanteen leveys 7.tuumaaHyvä homma!
Noniin nyt tuli haettua mh:sta vannesetti jo ensi kesäksi
etuvanteiksi tuli 8x18" ET35
takavanteiksi tuli 9x18 ET30
Nyt olis rengastusta hakusessa ja oon ajatellut 215/35 eteen ja taakse 225/35. Tarkemmin sanottuna olen ostamassa Nankang NS-2, olisko kellään tietoa mitenkä mahtais nuo istua noille kiekoille?
Myös alustasarja on tulossa ensi kesäksi joka madaltaa 60/40.
Eli mitäs mieltä olette mahtuukos tuollanen setti 3B passatin alla pyöriskelee ilman ongelmia?
Sekä jos jollakin tietoa tai kuvia noista renkaista noilla vanteilla niin olis hyvä, näkis hiukan paljonko nuo venyy noille vanteille? Kun tarkotus on sillai olla että kuviopinta pysyis vain sisäpuolel.
Tuolla setillä pitäs tulla takaa vähän yli kaaren (sopivasti) ja etupää jäänee just kaaren tasalle. (huom. suhteuttaen omiin Lorinsereihin, valmistajilla voi olla pieni heitto keskenään ET:n suhteen.)
Tossa kuva omista 9x18" ET 28 Lortoista 225/40/18 Naimakankaan NS2:silla.
http://www.masq.1g.fi/kuvat/Autot/Passat/passat_4.jpg
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
Teenpä nyt suoran kysymyksen eli venyyko rengas tarpeeksi että kuvio pysyy kaarien sisällä? Vanteet on siis nuo 8" ja 9" leveet ja jos laittaisi renkaiksi 8":lle 215/40 ja 9"lle 235/40 naimakankaan gummit
Tuota 9"tuli koitettua alle niin tulee noin 1-2cm ulos kaaresta mutta sitten mittasin myös piruuttani vantee leveyden ja mitta näytti millin pari päälle 25cm :O ja mun laskujen mukaan 9" vanne on 22,5cm levee
DjRiku wrote:Teenpä nyt suoran kysymyksen eli venyyko rengas tarpeeksi että kuvio pysyy kaarien sisällä? Vanteet on siis nuo 8" ja 9" leveet ja jos laittaisi renkaiksi 8":lle 215/40 ja 9"lle 235/40 naimakankaan gummit
Edelleen kaipais vastausta tuohon yllä olevaan kysymyksee et sais "nahkat" tilauksee =)
Ei vastaa ihan suoraan, mutta jos tästä voi jotain johtopäätelmää tehdä. Pitää muistaa että renkaat on eri kokosia merkeittäin ja malleittain, sekä vanteen leveyttä en ole mitannut, ainoastaan ilmoitetut mitat kerrottu.
Täytyy vielä mitata jossain välissä toi vanteiden leveys mittanauhalla että pystyy tarkemmin vertailemaan.AjH wrote:Tuli mitattua leveyksiä alle laittaessa; siitä kohtaa missä olka taipuu kyljeksi ja uudessa talvirenkaassa (215/55-16) se on varsin terävä että sai tarkan mitan: 185mm oli leveyttä7,5" vanteelle väännettynä noi renkaat on kyljestä kylkeen leveimmillään noin 230mm leveät.
Vertailuksi 7,5" leveällä 17" vanteella 205/50-17 Federalit on kulutuspinnaltaan 195mm ja kokonaisleveys suurimmillaan sama 230mm.
Nyt on kyllä pakko liittyä tähän vannekyselykuoroon laulajaksi, eli...Olen katsellut uusiksi kesävanteiksi 8,5 X 18, ET 30 kokoa olevaa sarjaa. Kokeilin tuota Pian aiemmin linkittämää et -laskuria ja sen tulos oli, että tuo koko tulisi aiempaan orkkivanteeseen (7x17, et37) verrattuna 26mm enemmän ulos, nykyiseen talvivanteeseen (pelti) verrattuna 46mm
enemmän ulos. No, kävin äsken tuolla pakkasessa mitanauhan kanssa heilumassa ja totesin, että ei helvetissä kyllä pyöri tuossa minun autossa ainakaan tuolla suunnittelemallani koolla ja kaavaillulla 225/40/18 rengastuksella..Mitään yybervenytys rengaskokoja en haluaisi laittaa koska niissä usein jää nuo kantavuuslukemat riittämättömäksi ja näyttävätkin...no, ainakin omasta mielestä melko pöljiltä.
Olisiko jollain kuvaa tai edes mieltä huojentavaa tietoa siitä saako tuon 8.5x18, et30 ja 225/40/18 satsin pyörimään 3bg:n alla...ja vieläpä pyörimään katsastushallin ovista uloskin
Kaarimitta autossani on: edessä 335mm ja takana 340mm.
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Varmasti pyörii. Mulla on sulle kuvia omasta 3bg pasuunasta 8,5*18 et35 225/40 renkain ja entisestä 3b pasuunasta 8,5*18 et30 225/40 renkain jos haluat. Molemmissa autoissa kohtuu madallus.Leroy wrote:Nyt on kyllä pakko liittyä tähän vannekyselykuoroon laulajaksi, eli...Olen katsellut uusiksi kesävanteiksi 8,5 X 18, ET 30 kokoa olevaa sarjaa. Kokeilin tuota Pian aiemmin linkittämää et -laskuria ja sen tulos oli, että tuo koko tulisi aiempaan orkkivanteeseen (7x17, et37) verrattuna 26mm enemmän ulos, nykyiseen talvivanteeseen (pelti) verrattuna 46mmenemmän ulos. No, kävin äsken tuolla pakkasessa mitanauhan kanssa heilumassa ja totesin, että ei helvetissä kyllä pyöri tuossa minun autossa ainakaan tuolla suunnittelemallani koolla ja kaavaillulla 225/40/18 rengastuksella..Mitään yybervenytys rengaskokoja en haluaisi laittaa koska niissä usein jää nuo kantavuuslukemat riittämättömäksi ja näyttävätkin...no, ainakin omasta mielestä melko pöljiltä.
Olisiko jollain kuvaa tai edes mieltä huojentavaa tietoa siitä saako tuon 8.5x18, et30 ja 225/40/18 satsin pyörimään 3bg:n alla...ja vieläpä pyörimään katsastushallin ovista uloskin![]()
Nuo ATP:t ainakin on melkoiset järkäleet...Mulla oli juurikin tuo malli 17" ja vertailin niitä alkuperäiseen 17" vanteeseen ja ero oli huomattava. Ihan vaan kylläkin näppituntumalla...HarriV wrote:Itelläkin olis uusien vanteiden etsintä edessä. 18" ne saisi varmaankin olla kun entiset 17" tuli myytyä pois. Mietityttää vaan noitten paino että millähän merkillä sais suht kevyttä vannetta tuohon kokoon. Replica, ATP Inox SS ja Barzetta Variante on käynyt vähän mielessä.
Osaako joku sanoa suoraan käykö tällainen setti passat 3B malliseen autoon siten että kuvio jää kaaren sisäpuolelle ja että leimassa ei tule ongelmia?
Etuvanne/rengas = 8x18" ET35 / 215/35-18
Takavanne/rengas = 9x18" ET30 / 225/35-18
Renkaat ovat Nankang NS-2 merkkiset.
Miten istuu nuo nankang gummit noille sun 8,5" leveille aluille? Tuliko yhtään venymää vai onko reunat ihan suorat? Tien hiukan että jos sulla on ihan suorat niin silloin mulle ei käy nuo 225 taakse
mutta jos sulla olis jo pientä venymää noissa niin sit olis just passelit nuo 225 9" vanteel...
Pakko laittaa venytystä kun tulee vanne ulos hiukan
Eli sulla siis venyy jo tuo 225 8,5"lla vanteel niin eiköhä se sit oo mullekin passeli tuolle 9" alulle, kun venytystä hiukan tarvitaa kun tuo tulee kaaresta hiuka ulos
Eli nyt saa vihdoin glemmit tilauksee, etee 215/35 ja taakke 225/35
Tuli yksi kysymys mieleen noista renkaan kantavuusluokista...kysymys saattaa olla ihan typerä mutta kun varmaksi en tiedä niin pakko varmistaa vielä asiasta tietäviltä.
Eli esim. viime vuonna mulla oli renkaissa kantavuustunnus 92 muistaakseni ja nyt on tulossa eturenkaiksi renkaat joiden kantavuus on 84 ja taakse 87. Eli kyllä kait nuo passatissa kestää alla ja ennenkaikkea menee leimasta läpi? Kyse on siis sedan mallisesta passat 3B autosta.
Mitä kantavuusluokkaa teillä on kesärenkaat passateissa?
