Takaluukun keskuslukitusongelma (Passat) (VIKA KORJATTU)
Posted: 27.8.2009 14:21
Eli vika saatiin korjattua.
Keskuslukko lähti toimimaan kun keskuslukon moottorin yhteydessä olevaa mikrokytkintä (kuvassa osa 10) painoi pari kertaa kiinni ja auki. Eli ilmeisesti lukon irroituksen jälkeen täytyy keskuslukko "uudelleen ohjelmoida".
Tämä varmasti olisi huomattu jo aiemmin jos em mikrokytkin toimisi avaimen käännön yhteydessä (kuten alla sanoin niin kytkimestä ilmeisesti puuttuu joku osa ja näinollen avaimen kääntäminen ei paina mikrokytkimen liittimiä).
-Jarkko
Moi,
Passattimien lukkoja ja mikrokytkimiä käsitteleviä topicceja täältä ja ffp:n puolelta löysin haulla useita, mutta samanlaista ongelmaa ei tuntunut löytyvän.
Autona Passat Variant -99
Elikkäs:
Ongelma alkoi kun huomasin, että takakonttiin pääsi vettä siitä listan välistä josta kontti avataan ja jossa rekisterikilven valot ovat kiinni. Irroitin kontin lukon ja sain tämän listan tiivistettyä. Kasauksen jälkeen takakontti ei enää reagoi keskuslukitukseen (keskuslukon moottorista ei lähde minkäänlaista ääntä). Samalla huomasin myös, ettei sisävalot syty kontin luukkua avatessa (tosin en ole varma toimiko tämä ennenkään).
Keskuslukon moottorin testasin syöttämällä sille erillisestä lähteestä virtaa, jolloin se toimi normaalisti. Lukon yhteydessä oleva mikrokytkinkin (linkin kuvassa nro. 10) näyttäisi toimivan: Kytkin sisältää 2 tunnistinta joita painamalla keskuslukitus autossa joko aukeaa tai sulkeutuu (konttiin tämä ei kuitenkaan vaikuta). Tosin lukkoa kääntäessä lukon mukana pyörähtävä valkoinen muoviosa (osa jonka ilmeisesti pitäisi painaa kääntäessä mikrokytkintä) ei yletä mikrokytkimen painikkeisiin asti. Jokin osa ilmeisesti päässyt tippumaan? Kuuluuko mikrokytkimessä niiden "painoluiskien" näkyä suoraan, vai pitäisikö mikrokytkimen painikkeet olla suojatut? Kaukosäädöllä ohjatun keskuslukon toimintaan tämän mikrokytkimen ei pitäisi vaikuttaa?
Itse lukitussalvassa (osa nro 19) näyttäisi myös olevan mikrokytkin. Voiko tämä osa vaikuttaa keskuslukon toimintaan? Voiko kytkimeen menevän kaapelin (3 piuhaa, yksivärinen keskellä ja 2 väriset reunoilla) testata esim. yhdistämällä hyppylangalla vuorotellen toisen kaksivärisen piuhan yksiväriseen ja yrittämällä lukita / avata keskuslukkoa avaimella?
Kuvassa oleva osa nro 11 on ilmeisesti keskuslukon moottori, mutta mikä on osan nro 13 merkitys? En tuohon osaan lukkoa irroittaessani edes kiinnittänyt huomiota. Sähköpiuhathan menevät autosta pelkästään keskuslukon moottorille (osa 11) sekä molemmille mikrokytkimille (osat 10 ja 19).
Lukon osat
t.Jarkko
-Jarkko
Moi,
Elikkäs:
Lukon osat
t.Jarkko
