Golf IV tyhjäkäynti- ja sähköpeili-ongelma
Posted: 10.9.2009 10:19
by Marpir
Golf IV 1,6 vm2000 comf. ilmennyt ongelmia:
- kun pysähdyn liikennevaloihin, niin tyhjäkäynti nousee muutaman kerran 800 > 1000, mikä valskaa ?
- toinen ongelma on, että sähköpeilit elävät välillä omaa elämää eli säätyvät itsestään, oliskohan maadoitusongelma siinä ovisäätimessä ?
Kiitän vinkeistä !
Posted: 10.9.2009 10:50
by DJDH
Olikos tuo jo 16v kone?
Yksi mahdollisuus on että kaasuläppä on likainen ja tyhjäkäynti heijaa välillä. Jos jätät pidemmäksi aikaa tyhjäkäynnille, niin alkaako enempi "rynkyttää", eli moottori kaasuttelee itsekseen? Tuon kaasuläpän näkee ainakin 16v koneissa kun ottaa sen moottorin peitemuovin pois. Kaasuläppä on moottorin oikeassa takakulmassa auton edestä katsoen. Näyttää ihan avatulta kaasuttimelta. Se läppä ja putken sisäseinät pitäisi olla puhtaat. Jos ei ole, niin putsaus ja läpän perussäätö. Onnistuu pajalla parhaiten.
Toinen mahdollinen voi olla vuoto alipaineletkussa. Katsopa se pääjarrusylinteriltä lähtevä letku, onko hapristumaa tai halkeamaa? Onko letkun liitoksetkin kunnossa?
Posted: 10.9.2009 12:10
Sähköpeilihommassa voi olla johdot poikki oven haitarikumin välistä ja sen takia elää omaa elämäänsä.
Posted: 10.9.2009 14:46
by FarOs
No mistähän voi johtua semmoinen et vaikka namiskan kääntää kumpaan suuntaan tahansa,
niin apukuskin puoleinen peili kääntyilee??
Posted: 10.9.2009 14:50
by Kale
Se on ominaisuus, ei vika.
Posted: 10.9.2009 16:24
Nimenomaan. Logiikkana on siis se ettei molempia peilejä tarvitse säätää erikseen vaan jos kuskin peiliä säädät niin samalla säätyy apukuskin peili vastaavaan suuntaan. Jos siis esim kuski vaihtuu.
Posted: 10.9.2009 16:31
by Pia
Eikös se menny niin että nuppi L-asennossa liikkuu molemmat ja R-asennossa liikkuu vaan oikee eli repsikan peili.
Posted: 10.9.2009 18:57
by FarOs
Oho sori jäi mainitsematta se tärkein et kuskin peili ei liiku kummassakaan asennossa.
Elikkäs ilmeisesti on sitten piuhaa poikki kuskinpeiliin...
Posted: 11.9.2009 0:45
by oh6jwe
Voisiko viallinen moottorilämpötila-anturi aiheuttaa tuota tyhjäkäynti ongelmaa?
Posted: 11.9.2009 12:30
Kyllä sekin on mahdollista mutta paskanen kaasuläppä saa mun ääneni.
Ja usein se näyttää päälleppäin suht puhtaalta, mutta käännä käsin sitä läppää niin näet kuinka hemmetin paskanen se on alapuolelta.
