Uuden VW:n tuulilasin pyyhkijän sulat
Posted: 21.9.2004 8:24
by Spetke
Mitä mieltä olette uusissa Volkeissa olevista koko muovisista sulista?
Itte olen ajellut hieman toista vuotta ja olisko viidennet menossa. Sulan pyyhkijä kumi on niin pehmeätä, että ennen tulee sulkaan ura kuin lähtee paska tuulilasista. Lisäksi jäntevyys sulan ääripäissä on aika heikko. Nopeissa vauhdeissa sulka suttaa pesuvettä yli ja jättää lasiin roiskeita.
Viimeinen, mutta ei vähäisin miinus on hinta ja saatavuus.
Minulla ei siis muuta positiivista sanottavaa, kuin ehkä ulkonäkö...
Posted: 21.9.2004 9:33
by Ari-Matti Aho
Mulla on vielä ensimmäiset sulat menossa, 1,5v/24000km. Jossain vaiheessa pyyhkivät huonosti mutta turvaurien laiton jälkeen toimivat taas kuin uudet. Saatavuus on myös kai parantumassa kun ainakin Valeo ja Bosch alkoivat valmistamaan noita sulkia.
Posted: 21.9.2004 11:50
by J.N
On ne ainakin huomattavsti asiallisemmat, kuin tuollaiset "perineteiset"...
Posted: 21.9.2004 17:19
by Papi
Mulla ainakin tuulilasi kului vaihtokuntoon 24000 km kohdalla. Keskelle näkökenttää tuli pientä hiusnaarmua, kohtaan jossa pyyhkijöiden puhdistusalueet kohtaavat. Auringonpaisteella piti tiirailla sivusta että näki eteensä. Vaihtoivat uuden lasin takuuna.
Uusien pyyhkimien kanssa pitää kuulemma käyttää runsaasti vettä. Vanhat oli kyllä tässä asiassa asiallisemmat, mutta kun kysyin voiko vaihtaa vanhoihin niin varretkin olisi pitänyt uusia, joten totesin vaihdon liian tyyriiksi.
Posted: 21.9.2004 19:12
by Mika Viinikka
joo noista oon kans kuullu aikas paljon huonoa. jopa laakkosen varaosa myyjä haukku niitä :lol: ja hinta on kyllä kauhee. tossa yhdellä nesteellä kahtelin niitä niin makso joku 60e pari :shock: terve!
Posted: 21.9.2004 20:16
by Kupari
Mulla Papin kanssa sama tilanne lasin kans, tosin ei vaihdettu.
Posted: 21.9.2004 22:34
by Mikkis
Sama kuin Amideuksella. 1,5 vuotta/22500 km ja alkuperäiset toimivat vielä tyydyttävästi. Olen ollut tyytyväinen. Kävi kyllä mielessä, että josko nyt sitten ennen talvea vaihtais :roll:
Posted: 22.9.2004 7:42
by Spetke
Kannattaa (jos ei ole vielä kovin vanha auto, eikä paljoa kilometrejä) käydä hakemassa (tai ainakin koittaa) sulat takuuseen. Sain ensimmäiset takuuvaihtona, kun oli pari kuukautta vanha auto ja n.10000 ajettu.
Varmasti vaikuttaa silti näiden sulkien kestävyyteen, kun meikä ajaa joka päivä valtatietä 140 km + huviajo. Kesäsin näyttää kuin lasilla olisi järjestetty hyönteisten verilöyly. Sitä ei viitti edes hieroa, kuin sienellä. Mutta kun alkaa sateleen, on pakko pistää "siipparit" päälle. Eikä ne kivettyneet mäkäräiset sulalle hyvää tee.
Posted: 22.9.2004 9:52
by Jaaba
Amideus wrote: Saatavuus on myös kai parantumassa kun ainakin Valeo ja Bosch alkoivat valmistamaan noita sulkia.
Eikö nuo originaalit olekaan Boschit? Vaihdoin itse keväällä, kun tuli 30tkm täyteen. lähes 60 euroo maksoi Boschin pari -saako jostain halvemmalla??
Mitään positiivista noista sulista ei nyt juuri tule mieleen...
Posted: 22.9.2004 13:54
by Papi
Korjatkaa jos olen ihan hakoteillä, mutta mielestäni pyysivt uusista originaaleista 22 eur pari.
Posted: 22.9.2004 15:44
by Spetke
Itse olen tainnut maksaa VW -liikkeestä ostaessani 30 egeä pari. Nyttemmin olen uusinut vaan kuskin puolista, kun yksin pääasiassa ajelen.
Posted: 22.9.2004 20:01
by Pasi
17.9 ostin Vantaan Stoccalta uudet sulat ja ne maksoivat 19,20€ ja 16,40@.
Posted: 22.9.2004 20:10
by MarkusK
Papi wrote:Korjatkaa jos olen ihan hakoteillä, mutta mielestäni pyysivt uusista originaaleista 22 eur pari.
Vanhemmanmalliset sulat maksavat 22e pari.
Posted: 1.8.2007 14:11
by Markus V
Ostimma kaverin kaa uudenman malliset pyyhkijät ja varret, kymysys kuuluukin, kuinka saan ton vanhan varren pois?
Mutteri on irroitettu ja ruosteenpoistajaa suihkuteltu, mutta tiukassa on ja pysyy, koitettu kammeta sitä vaikka millä pois mutta kun ei lähe, pitääkö siihen joku pirun ulosvetäjä ostaa :shock:
Tyhmästä päästä kun ei kärsi niin hankin osat purkaamolta, ei ollu hinnalla ees pilattu, voin suositella.
Posted: 1.8.2007 14:20
by Markku Duus
^ Ei siinä ole oikeastaan muuta kuin riittävästi voimaa peliin. Sitä joutuu kampeamaan vähän sivulle samalla kun nostaa. Suoraan akselin suuntaisesti vetämällä ei varmaan lähde, sen verran tiukassa ne on.
Itse turasin siirtoleukapihdeillä irti, niillä saa puristettua altapäin ja toinen leuka akselin päähän ja sit vaan puristaa niin pirusti että verisuonet päästä katkee :)
Posted: 1.8.2007 16:54
Pieni ulosvetäjä on sikahyvä tommosessa hommassa.
Posted: 2.8.2007 13:19
by mks900
Uskokaa tai älkää mutta ostin -03 uuden golfin ja laitatin turvauran uutena. 3,5 vuotta , 86tkm ja pyyhkijät kuin uudet.
Ostin sitten passattiin samanlaiset.
Posted: 2.8.2007 13:58
by Markus V
Varret lähti kun lähtikin tarpeeks kovalla väkivallalla, toimivuus ihan hyvä, ei voi valittaa. Ja onhan se ulkonäkö kysymys kun ei näy oikeestaan ollenkaan koko sulkia :lol:
