 Tarjotkaa ihmeessä jos jolllakulla on sellanen.
 Tarjotkaa ihmeessä jos jolllakulla on sellanen.Putkenpää Golf IV Variant
Mistäs löytys Variant Golfiin Käypä putkenpää minkä sais käymää suoraan Vakio putken jatkeeex   Tarjotkaa ihmeessä jos jolllakulla on sellanen.
 Tarjotkaa ihmeessä jos jolllakulla on sellanen.- Tero Paalanen
Ja katsastuksessa varmaan tulee kehuja moisesta ratkaisusta?!?jsajanti wrote:Ei muutaku takavaimennin poies ja suoraputki tilalle. Siihehän saa minkä tahansa pään motonetista tai biltemasta. Eipä nuo äänet nyt niin hirviästi muutu jos sen takapöntön nakkaa mäkkeen.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Jos äänet ei muutu ja päästöt mittauksessa on kunnossa niin ei sano mitään. Ei sinne niitä vaimentimia vaadita niiden vaimentimien takia vaan äänien takia.
Pasin kanssa samaa mieltä että kyllä melkoisesti bensakoneen ääniä vaimentaa se takapönttö.
Eipä ne tuosta voi mitään katsastuksessa sanoa ellei meluraja ylity.Nipa wrote:Ja katsastuksessa varmaan tulee kehuja moisesta ratkaisusta?!?jsajanti wrote:Ei muutaku takavaimennin poies ja suoraputki tilalle. Siihehän saa minkä tahansa pään motonetista tai biltemasta. Eipä nuo äänet nyt niin hirviästi muutu jos sen takapöntön nakkaa mäkkeen.
Mutta laitappa näissä uudemmissa autoissa tarvikepönttö (ilman e-hyväksyntää) orkkis vaimentimen tilalle ni sitten voi
tulla katsurilta hylky. Olisko ollu vm. 2001 tjsp jälkeen rekistöröidyis autois pitää vaimentimistakin löytyä e-hyväksyntä.
E-tyypitystä yleensä tarjotaan eli se -96 jälkeen tyyppihyväksytty ja -98 jälkeen kaikki autot. Mutta kyllä vaan tänä kesänä leimamies koitti vängätä tosta Fiuden putkesta että pitäisi tossa olla e-merkki kun auto on e-hyväksytty, vaikka tyypitys on kyllä tehty ennen -96 ja vuosimalli on -97. Ni eipä siitä isompaa sitten tullu, mutta halus ny asiasta huomauttaaTero Paalanen wrote:Eipä ne tuosta voi mitään katsastuksessa sanoa ellei meluraja ylity.Nipa wrote:Ja katsastuksessa varmaan tulee kehuja moisesta ratkaisusta?!?jsajanti wrote:Ei muutaku takavaimennin poies ja suoraputki tilalle. Siihehän saa minkä tahansa pään motonetista tai biltemasta. Eipä nuo äänet nyt niin hirviästi muutu jos sen takapöntön nakkaa mäkkeen.
Tästä minä ostin viime viikolla putkenpään Golf IV variantilleni
Halpaa oli ja hyvää RST laatua. 40 € postilla!!!
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=532
Kuva voin varmasti laitta jonnekin jos joku haluaa nähdä.
Golf IV 1,6 AZD Variant
						Tahtoo kuvanParre__ wrote:Tästä minä ostin viime viikolla putkenpään Golf IV variantilleni
Toinen jaSatelite wrote:Tahtoo kuvanParre__ wrote:Tästä minä ostin viime viikolla putkenpään Golf IV variantilleni
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Käykö tuo siis suoraan orkkisputken päähän ja ei tarvii muokata puskuria... jos näin on niin lähtee samantien tilaukseen. Hee Muuten, käykö tdi putkeen? Että jos yhden tilaa niin onko tuo se ns. tuplaulostuloilla oleva?
Lokaria tuskin tarttee muokata, mutta takapuskurista ei ole varmaa tietoa:)Satelite wrote:Käykö tuo siis suoraan orkkisputken päähän ja ei tarvii muokata lokaria... jos näin on niin lähtee samantien tilaukseen. Hee Muuten, käykö tdi putkeen? Että jos yhden tilaa niin onko tuo se ns. tuplaulostuloilla oleva?
Passat variant 1.8 vm 97
						Se on tuplaulostulolla ja mitään ei tartte muokka. Käy suoraan päällepasi75 wrote:Lokaria tuskin tarttee muokata, mutta takapuskurista ei ole varmaa tietoa:)Satelite wrote:Käykö tuo siis suoraan orkkisputken päähän ja ei tarvii muokata lokaria... jos näin on niin lähtee samantien tilaukseen. Hee Muuten, käykö tdi putkeen? Että jos yhden tilaa niin onko tuo se ns. tuplaulostuloilla oleva?
 Mun golffissa on ainakin orrkisputksessa kaks ulostuloa ja tolla putkenpäällä kaski liitoskia jotka kiristettän hyvillä putkiklemmareilla kiinni.
 Mun golffissa on ainakin orrkisputksessa kaks ulostuloa ja tolla putkenpäällä kaski liitoskia jotka kiristettän hyvillä putkiklemmareilla kiinni. Minun mielestä hieno ja edullinen kun se myydän poistohinnala pois
						Lähti tilaukseenParre__ wrote:Se on tuplaulostulolla ja mitään ei tartte muokka. Käy suoraan päällepasi75 wrote:Lokaria tuskin tarttee muokata, mutta takapuskurista ei ole varmaa tietoa:)Satelite wrote:Käykö tuo siis suoraan orkkisputken päähän ja ei tarvii muokata lokaria... jos näin on niin lähtee samantien tilaukseen. Hee Muuten, käykö tdi putkeen? Että jos yhden tilaa niin onko tuo se ns. tuplaulostuloilla oleva?Mun golffissa on ainakin orrkisputksessa kaks ulostuloa ja tolla putkenpäällä kaski liitoskia jotka kiristettän hyvillä putkiklemmareilla kiinni.
Olen näköjään ihan omiani kirjoitellutpasi75 wrote:Lokaria tuskin tarttee muokata, mutta takapuskurista ei ole varmaa tietoa:)Satelite wrote:Käykö tuo siis suoraan orkkisputken päähän ja ei tarvii muokata lokaria... jos näin on niin lähtee samantien tilaukseen. Hee Muuten, käykö tdi putkeen? Että jos yhden tilaa niin onko tuo se ns. tuplaulostuloilla oleva?
Laita kuva kans sitten kun on asennettuSatelite wrote:Lähti tilaukseenParre__ wrote:Se on tuplaulostulolla ja mitään ei tartte muokka. Käy suoraan päällepasi75 wrote: Lokaria tuskin tarttee muokata, mutta takapuskurista ei ole varmaa tietoa:)Mun golffissa on ainakin orrkisputksessa kaks ulostuloa ja tolla putkenpäällä kaski liitoskia jotka kiristettän hyvillä putkiklemmareilla kiinni.
						Toivotaan että tavaraa riittää kun tuolla firmalla tuo on poistotuotteissaParre__ wrote:Laita kuva kans sitten kun on asennettuSatelite wrote:Lähti tilaukseenParre__ wrote: Se on tuplaulostulolla ja mitään ei tartte muokka. Käy suoraan päälleMun golffissa on ainakin orrkisputksessa kaks ulostuloa ja tolla putkenpäällä kaski liitoskia jotka kiristettän hyvillä putkiklemmareilla kiinni.
Hain just postista (paikallisella huoltsikalla on posti niin on auki myöhempään) heti alkuun ainaskin huomas että ilman rälläkkää tuota ei saa paikalleen... pitää alkuperäiset pakoputken mutkat leikata pois jos meinaa saada paikalleen. Pitänee myyntiliikkeeseen olla yhteydessä että mitäs tekee että silpooko orkkisputkea ja laittaa tuon paikalleen vai pistääkö takas paluupostina.
Pistin just mailia myyjälle... ei muuten onnistu asennus ainaskaan Passat Sedan 1.9 AHU-koneelliseen. Vertasin SDI IV-farkkukolopalloon ja siihen tuo putkenpää kävisi jos tosiaan leikkaa nuo käyrät pois ja asentaa jäljelle jäävään suoraan. Passatissa tuo taas ei onnistu... takavaimennin on farkkugolffiin verraten paljon taaempana... syy mikä estää asennukseen on se että takapöntön y-jaon ja käyrien välistä puuttuu tuo suora... y-jako on tehty paksummasta putkesta ja siinä on reunoilla saumat eli siihen ei saa tuota päätä kuin hitsaamalla. käyrä olisi kyllä juuri sopivan paksuista tuolle putkenpäälle mutta mites tuollaisen asennat käyrään... et mitenkään. Pitäisi siis olla tuota suoraa jonkinmatkaa mutta kun tuota ei Passatissa ole.
Eli jos olette tuota tilaamassa niin varmistakaa että pöntön y-jaon ja käyrien välissä on suoraa... jos suora puuttuu niin putkenpäätä ei saa kiinni vaikka käyrät leikkaisi pois.
Katsoo mitä myyjä sanoo että lähteekö tuo postissa heille takaisin vai olisiko täällä halukkaita ostajia tuolle putkenpäälle. SDI golffiin en tuota ole laittamassa kun ei ole oma auto. Hintapyynnöksi voisin laittaa vaikka 40€ tilisiirtona (sisältäen postit+roudauksen postiin... ei ole kuin 80 senttiä liikkeen hintaa kalliimpi) Täysin pakasta vedetty pää siis josta ei ole kuin kerran otettu muovit pois ja työntömitalla otettu mittoja. Jos täällä siis on halukkaita ostajia niin voin neuvotella tuon myyjän kanssa niin että myyn tuon itse teenpäin.
Jees tänään tutkailin vielä tuota putkenpäätä niin ei tosiaan käy ainaskaan Passat Sedaniin ilman y-jatkoksen jälkeisten mutkien poisleikkausta joitten tilalle pitäisi vielä hitsata pätkät suoraa putkea että tuon pään saisi asennettua paikalleen.
Oma putkenpää on myyty.
Tuohon asennukseen pieni korjaus että siis käy Golf IV Varianttiin. Käyrät on Passat Sedanissa hiukka jyrkemmät kuin kolopallossa ja ne on kaikenlisäksi tehty aavistuksen paksummasta putkesta että ei ihme jos ei käy. Farkkupassatista en mene sanomaan. Jos on siis Golf IV farkku vailla putkenpäätä niin menee heittämällä paikalleen vaikka olisi käyrät.
