Oven nosto
Posted: 28.9.2009 12:54
by Sami Jalonen
Kuskin ovi roikkuu, about 6mm alempana takaosastaan ku takaovi. Etuosa näyttäs olevan kohdillaan, joten onko mitään helppoa tapaa saada ovi suoraan? Alempaa saranaa siirtämällähän se menis, mutta onko sielä liikkumatilaa?
Posted: 28.9.2009 21:07
Oisko saranatapissa väljää? Ei kai se muuten itsekseen pääse vinoon laskeutumaan. Ja kun kyse on kuskin ovesta jota kuitenkin eniten varmaan käytetään niin tapin kuluminen voisi olla looginen selitys.
Tiemmä vaihdettavissa on sekin osa, juuri on jossain ketjussa ollut aiheesta puhetta, mutta en muista missä.
Posted: 28.9.2009 21:38
by Sami Jalonen
Täytyy löysätä ja yrittää vääntää suoraan, meinasin just et jos joku tietäs onko sielä oikeesti säätövaraa vai onko vaan kulunu. Joo siin xzn zxn-topikis oli jotai :D
Posted: 28.9.2009 22:44
by 1st
Onko saranassa väljää, lonksaako ovi ku auki ollessa nostat oven takareunasta ylöspäin? Jos näin, niin sit paras vaihtoehto lienee vaihtaa saranatappi..
En ole omasta vielä ehtinyt ees katsoa millainen sarana on(auto ollut nyt neljä päivää), mutta jos on niinku vanhemmissa autoissa(volvoista on itsellä kokemuksia lähinnä), niin ei pitäisi olla muutakun sopivalla tapilla lyödä vanha saranatappi pois, toisen samalla kannattaen ovea ja vaihtaa uusi tilalle, sitä en taas osaa sanoa mistä löytyy uusia :D ja oletan että pasan oven ja lokarin väli on niin ahdas että tämä perinteinen konsti ei toimi..
