Passattiin lisävalot
Kari Salo
Post by Kari Salo »
Mutta millaiset??
Mulla on tossa passatissa FK:n annelit(lyhyissä ksenonit) ja ei oikein pitkillä valoila tee vit**akaan. :evil:
Eli millaiset lisäpitkät olis sekä tehokkaat että sopis ulkonäkönsä puolesta passatin keulalle :?: :?:
Ja kuvia voi laittaa, jos jollain on omista lisävaloista.
Passat variant 1.8t -98
Hella FF200 jos haluaa kohtuu huomaamattomat. Nuo kun laittaa merkkikohtaisilla raudoilla maskin läpi, niin on hinta/laatu/koko suhteessa oikein hyvät. Toinen vaihtoehto on Bosch compact 100. Se on hivenen pienempi ja hivenen tehottomampi, mutta voittaa kuitenkin ns. "markettivalot". Boremaniin ja Simiin ei kannata sortua, vaikka halpoja ovatkin.
Jos isommat kattilat haluaa, niin sitten on hella 1000FF, Hella 3003, Hella 3003 compact, Bosch 225, Bosch 175, jne..
Vielä isompia on sitten lightforcet, mutta niiden asentaminen henkilöautoon on vähän jo epämielekästä.
Hellan sivuilla on kaikista niiden omista valoista suuntaa antavat kuvat valojakaumasta. Niitä kun katselee ja vertailee valojen kokoa, niin varmaankin pääsee jonkilaiseen omaan suosikkiin. Jokainen osaa varmaan itse sen verran katsoa kaipaako valokeilaan lisää pituutta vai leveyttä. Sitten vaan varaosaliikkeisiin tai motonettiin ihmettelemään. Ei kuitenkaan biltemaan, niillä valoilla ei tee juuri mitään.
Asennus on sitten asia erikseen. Kunnon johdot, releet, sulakkeet, polttimot ja se unohdetuin, eli katkaisija. Hyvilläkään lisävaloilla ei tee mitään jos niitä ei saa erikseen päälle ja pois omien pitkien kanssa. Pelkää ohjaus omien pitkien kanssa ei siis riitä, vaan katkaisija pitää olla siksi, että saa valita kumpia valoja käyttää, vai käyttääkö molempia (omat/lisät).
Golfissa on 1000FF:t hivenen modattuna ja buustattuna. Niillä näkee ihan kivasti.
Por
Post by Por »
Ite aikaisemmissa autoissa käyttänyt paljon hellan jumpoja, ei nyt hirveän hienot/hyvän näköiset mutta niillä on ainakin nähnyt hyvin. Omaan silmään miellyttänyt. Tosin luku menee yli jos ei pimennä omia pitkiä.
Toinen mitä nähnyt mitkä on omaan silmään miellyttänyt passatin keulalla oli hellan luminatorit, ne siniset. Jotenkin ne sopi meikäläisen kieroutuneeseen tyylitajuun :P
En hirveästi ole koskaan ajatellut talvella sitä ulkonäköä, pääasia ollut että nähnyt hyvin mutta varmasti nykyisin näillä ajoilla tulis ajateltua enemmän sitä ulkonäköä myöskin.
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
janman
Post by janman »
Kertokaapa minkä värinen johto on pitkissä valoissa(BG passat), heräte pitäs saaha ryöstettyä. Yleismittari sano sopimuksen irti...
Hellan FF200:set on tulossa keulalle kilven taakse tulevalla telineellä.
Mazda Premacy -05
Seat Cordoba 1.9Tdi Vario -99
TKN
Post by TKN »
Kun niitä kuvia pyydettiin niin laitetaan
Oma variantti on tosin vanhempaa mallia ja keulalla olevat valot ovat Hella Rally 3000 kirkkailla laseilla
Passat Variant 1,9 TDI (AFN) -96
TKN
Post by TKN »
janman wrote:Kertokaapa minkä värinen johto on pitkissä valoissa(BG passat), heräte pitäs saaha ryöstettyä.
Herätteen saa ryöstettyä myös abikoliittimen avulla, jos ei halua reikiä johtojen eristeisiin.
Eli liitin tulee herätejohdon päähän, jonka kytket suoraan pitkän polttimoon ja pitkän normaalin valon kytket haaraan.
B4 passatissa pitkien johdon väri on valkoinen (ainankin itselläni).
Edit: tuollainen ryöstö onnistuu helposti jos polttimona on H1.
janman
Post by janman »
Itse itselleni vastaten, johto on valko-musta raidallinen...
Kolvasin johdot yhteen, polttimot on H7:set eikä mun mielestä onnistu tollasella liittimellä laittaa.
Mazda Premacy -05
Eipä niitä liitoksia kannata muuten kuin juottamalla tehdä. Rosvot kuuluu elokuviin :lol:
Kari Salo
Post by Kari Salo »
Joutuukohan tässä syömään sanojansa, tiedä sitten näiden sopivuudesta passatin keulalle, mutta kuitenki kohtuu hintaiset. klick!
Osaisikohan kukaan kertoa noille merkikohtaisille raudoille hintaa??
Kari Salo
Post by Kari Salo »
No joo, olipa vastaus kaukana klick2
