				Passatin (2.5 TDi) termostaatin vaihto?
				Posted: 4.10.2009 15:53
				by iHuichée!
				Mahtaakohan olla kuin iso homma ja kallis osa?
Arvelisin että saattaa olla termari menossa, kun lämmöt toisinaan nousee yllättävnkin rivakasti 90:iin, ja toisinaan vaikka ajaisi kymmeniä kilometreja ei liikahda mihinkään ala-asennosta. Lisäksi kulutus on mielestäni melko korkea, sekalaisessa, hieman kaupunkiin keskittyvässä ajossa lähes 10l/100km..
				Posted: 4.10.2009 16:53
				by Tero Häkli
				tuleeko lämmintä hyvin ? ettei olis vakiovika eli anturi vaan rikki
				Posted: 5.10.2009 9:09
				by iHuichée!
				No siis sanotaan että ei se nyt mikään ihan jääkaappi ole ollut, ei ole pahasti huuruun lyönyt tms. Paha tuota on sanoa kun ei ole vielä ollut oikein kylmä..
Näkeekö esim. Vag-Com:illa koodit tuolta anturilta? Lisäksi voiko Vag-Com:illa vaihtaa ajotietokoneen kielen?
Ja jos näkee ja voi, niin kenelläs kerhosta on lähimpänä Järvenpäätä Vag-Com?
EDIT: Niin siis ei ole mitään varoitusvaloja tai herjoja heittänyt. ihan vaan mittarista huomasin, ja kaveri tällaista arveli..
Muut kenellä sama kone, onko noi kulutuslukemat ihan normaalitasolla?
				Posted: 5.10.2009 13:22
				by Tero Häkli
				vag-comilla näkee lämmön... ja saa vaihdettua kielen, koodeja se anturi tuskin antaa jos pelaa kumminkin jotenkuten
				Posted: 5.10.2009 14:50
				by Sami Jalonen
				Ajele Hyvinkäälle käymään
				Posted: 5.10.2009 18:16
				by Markku Duus
				Jos se lämpömittari jöpöttää tiukasti siellä nolla-asennossa, niin siinä tapauksessa kyllä lähtisin anturiviasta liikkeelle. Varsinkin kun silloin tällöin nousee sinne normi 90:ään. Oireet sopii anturivikaan kuin nenä päähän.
				Posted: 17.2.2010 11:06
				by Ari-Matti Aho
				Pitäisikö ko. moottorissa nousta lämmöt 90 asteeseen kaupunkiajossa? Meiilä kun ei nouse kuin jonnekin 70-80 asteeseen.
				Posted: 17.2.2010 12:44
				by jonneilari
				70-80 taitaa olla vielä normaali ku kyseessä kiisseli kone...meillä ku se termari oli rikki ni lämpömittari ei hievahtanukkaa...mut kallista sen vaihto on ja samalla kannattaa vaihtaa ne jakopään osat...tai ehkä pitäs vaihtaa.
				Posted: 17.2.2010 12:49
				by Ari-Matti Aho
				No kyllä se meillä nousee ja lämmintäkin pukkaa kuten pitääkin.
