Golf IV -99 keskuslukitus ongelma
Mara553
Post by Mara553 »
Nyt alko sitten golffi reistailemaan. Tässä parien päivien rankkojen sateitten jälkeen alkoi golffin keskulukitus reistailemaan. Kun yrität avata ovia (sähköisesti) niin kuskin oven ovinuppi nousee nopeasti ylös ja laskee heti alas(lukkoasentoon). Sama ongelma kun yrittää avaimella (mekaanisesti) avata ovea. Parin minuutin vänkkäämisen jälkeen se kyllä sitten tuurilla aukeaa jossain vaiheessa. Sisältä ovien lukitus toimii mutta heti kun vika alkoi (tänään) niin ajossa meni ovet lukkoon yhtäkkiä. Olisiko jossain kosteutta?
Nyt tarvisi tosissaan apua! Kiitos jo etukäteen.
Mara553
Post by Mara553 »
Vielä lisäystä tähän että kun oven lopulta saa avattua niin avautuu myös vasen takaovi mutta oikeanpuolimmaiset ovet pysyvät lukossa.
Por
Post by Por »
Mites tuo kuulostaa siltä että olisko vettä lattiamaton alla vänkärin puolella?
En ole varma liittyykö se boksi tähän ongelmaan mutta vikanahan näissä on ollut se että lehtien yms. roskan takia vedenpoisto-aukot menee tukkoon konehuoneesta akunalta ja vesi virtaa sisälle vänkärinpuolelta jolloin vänkärin lattiamaton alla oleva boksi ui vedessä. Kannattaa se tarkistaa!
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Mara553
Post by Mara553 »
minäpä tarkistan jos sieltä löytyisi vettä, kiitos vinkistä, palaan asiaan myöhemmin.
Tuo vesikaukalo-ongelma on vaan passateissa. Golffissahan on vähän erilainen systeemi. Mutta voi sieltä lattiamaton alta silti vettä löytyä jos joku oven sisäpellin tiiviste vuotaa/kajarin tiiviste yms.
Johdot kannattaa tarkistaa oven haitarikumin sisältä, ettei ole poikki.
Mara553
Post by Mara553 »
Ei löytynyt vettä taikka kosteutta, lisäystä vielä: Kun ovet ovat lukossa ja kaukosäädöllä avaa ovet niin ensimmäisellä painauksella nupit nousevat ja laskevat(lukkoasentoon). 2:lla painalluksella avautuu takaovet. 3:lla painalluksella avautuu kaikki ovet. Näin se menee koko ajan. Jos avaimella yrittää mekaanisesti avata tapahtuu samalla tavalla melkein joka kerta.(lukkoon, takaovet avautuu, kaikki ovet avautuu).
Ootko vikamuisteja lukenut? Entä jos käyttää keskuslukkoa manuaalisesti apukuskin ovesta?
Vai oliko apukuskin ovessa edes lukkopatruunaa, ei voi muistaa :lol:
Mara553
Post by Mara553 »
En ole vikamuisteja lukenut, apparin ovessa ei ole lukkopatruunaa.
Mara553
Post by Mara553 »
Apparin puolella on lukkopatruuna :D nyt alkoi keskuslukitus toimimaan mekaanisesti, sähköisesti en ole vielä kokeillut koska patterit loppuivat avaimesta :D
