Outoa kyllä tuo ei minun mielestäni tee tuota joka kerta, vaan silloin tällöin tuntee paremmin että nykäisee vaihteen päällelaittaessa. Sitten taas toisinaan menee ihan hyvin
Mahdollinen kytkin remontti edessä?
Olisin vähän kyselyt onko mahdollisesti kytkinremontti tulossa kun auto nykäisii hieman kun laittaa vaihteen silmään, vaikka kytkin aivan pohjassa onkin
Kytkin ei oletettavasti irrota kunnolla, jos se olisi lopussa niin irrottaisi liiankin hyvin mutta pitopuolella olisi vajausta.
Työ- tai pääsylinteri saa minultakin äänen näillä pohjatiedoilla.
kytkintä saa nostaa jonkun matkaa ennen kun ottaa kiinni, mutta tuo on ilmeisesti yleistä ja kuuluu näin olla useassakin vw mallissa :O Tai ainakin mulla se on ollut samanlainen jo kaksi vuotta mitä auto mulla on ollutkin.
Mutta en sit tie kaippa tuolla vielä voi ajella ihan rauhassa sillä taas tuo oli täysin "kunnossa" kun mökiltä tultiin kotio, niin ei tapahtunut vaihteen päälle laittaessa minkäänlaista nykimistä =)
Osaakos joku sanoa että minkä hintainen tuollanen sylinterin vaihto olisi teetättää liikkeessä? Vai onko kuinka paha homma vaihtaa itse?
