Passat C3 lohkolämmittimen haaroitus.
Posted: 16.11.2009 19:54
by erik.loka
Morjens.
Semmoinen kysymys, että mistä on porukat vetänyt sisätilan pistokkeen johdon kapiinin puolelle, jostain syystä ei oikein viitsi täräyttää sokkona porkkana terällä rintapellistä läpi.
Kun tuota reittiä yritin tutkailla tolle panssarikaapelille, niin apukuskinoven ulkokahva päätti lopettaa toiminnan, eli en saanu piuhaa sisälle, mutta sain oven "epäkuntoon". Ilmeisesti toi kahva on jossain määrin tyyppivika.
Hyviä niksejä/ vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
Posted: 16.11.2009 20:28
Valmis reikä löytyy vesikaukalosta apukuskin puolelta. Tulpalla peitetty.
Ulkokahvan toimintaan liittyen täytys kattoo että se vaijeri on ehjä ja kiinni siellä missä pitääkin. Jäätyminen niissä on myös ongelmana. Eli ovi purkuun vaan jos taidot riittää.
Posted: 16.11.2009 20:34
by erik.loka
Ok. kiitos nopeasta vastauksesta.
Epäilin vaan ettei kaapeli taipuisi sieltä apparin puolelta, mutta pitää huomen yrittää.
Posted: 16.11.2009 21:17
by Pia
Löytäiskö joku räjäytyskuvaa tuosta oven ongelmasta? Eritoten apukuskin takaovesta....
Posted: 17.11.2009 16:04
by VWVP
Kyllä se sieltä valmiista läpiviennistä taipuu,itse otin hanskalokeron pois ja ohjainboksia siirsin sivuun jotta sain paremmin läpivientipaikan näkyviin.
Posted: 17.11.2009 16:37
by erik.loka
Voi WATTU mitä vehkeitä... oven sain pelaamaan ilmeisesti vaijeri oli jumissa/jäässä, mutta sain purkaa koko helahoidon...
Kaapelia en ole vieläkään saanu alas asti, hanskalokerosta on kaikki ruuvit irroitettu, mutta yläreuna puree tosissaan kiinni enkä oikeen uskalla kauhean kovaa väkivaltaa käyttää kun tuo muovi tuntuu rapsahtavan aika herkästi särki :oops: olisko mitään hyvää vinkkiä. (alkaa jo emäntäkin soittamaan suutaan eikö se vieläkään ole valmis)
Posted: 17.11.2009 18:02
by VWVP
Muistelin että itsekin tappelin tuon hanskalokeron kanssa jonkin aikaa,ota se kojelaudan pääty auki ja kato onko siellä ruuvia tai jotain klipsua mikä pitää kiinni,en nyt muista millä itse sain sen yläpään aikanaan ehjänä irti :roll:
Posted: 18.11.2009 17:11
by erik.loka
Juu Kiitoksia vastanneille, tosiaan sisätilaan pääsee kaapelilla aika kivuttomasti Pasin kertomasta paikasta ja kun sain sen hanskalokeron irti niinkuin VWVP kertoi, (eli kojelaudan päätypala irti ja sieltä hansikaslokeron lukon vastakappale irti) siinähän tuo piuhanpää möllötti.
Kiitos vielä kerran.
-matti-
Re: Passat C3 lohkolämmittimen haaroitus.
Posted: 5.1.2015 13:10
by Micco
Kysytääs vaikka täällä. 2.0fsi moottorilla olevaan 3c:hen pitäis alkaa suunnittelemaan sisätilanlämmittimen haaroitussarjaa, defan tekelettä. Defan sivut sanoo, että 1,0+1,5m sarja tarvitaan + vielä lisäkaapeli?
Käytännön kokemuksia meneekö sitä johtoa niin p*rkeleesti? Asiahan selviäis helposti kun purkas ja kurkkis auton alla miten kaapeloinnit menevät, mutta selviäiskö helpommalla kysymällä? Muutenhan sitä kaapelia on sama ostaa vaikka 10m, mutta ei ole ihan ilmaista.
